Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
 Заголовок сообщения: Заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:45 am
Ехал себе спокойно, все было нормально, ничего не дергалось и тут БАЦ! перед перекрестком стал притормаживать и заглох :( . Все попытки завестись были неудачными. Искра пропала.
Вчера в гараже проверил катушку, провода, датчики коленвала и распредвала, бегунок и крышку почистил - все в норме, но искры по прежнему нет.
Подскажите, где на моем 3S-FE стоит комутатор, как его проверить и в чем вообще может быть проблема.
ЗЫ: лампа CHECK показывает код 12 - датчик положения коленвала. сам датчик при прозвоне выдает нормальное сопротивление.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:14 am
Если сам датчик звонится,наверное надо копать проводку. На Rav4 с 3s-fe у знакомого провод перетерло ремнем генератора,и тоже самое было
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Хотя про искру не уверен,вроде была,но там система другая, без трамблера
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:47 am
А ремень ГРМ цел?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:06 am
у меня на 4A FE сгорела катушка зажигания, и как я её не проверял все электрические характеристики соответствовали заводским ( сам электрик),,. а ставишь другую катушку---заводится...
4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:25 am
а ведь и правда ремень... бегунок как стоял на месте, так и стоит. а я и внимание то сразу не обратил.
Спасибо БелыйГусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:29 pm
Я когда только купил машину, жидкости, колодки, резину поменял, а до ремней деньги не дошли. Продавец сказал , что тыщ 70 ремню.Ну понадеялся короче на авось и то что клапана не гнет. Еду себе никого не трогаю, движком тормознул на трассе и сразу заглох.На ремне не осталось ни одного зуба.Плюс вдоль слоится начал.Один сервисмен дал ремню150-170т. другой сказал , что его вообще не меняли, как и ролик(ну пошутил конечно но видок и впрямь ох).Короче весело провел пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:25 pm
особенно проблемы с ремнем испутывают владельцы контрактных моторов.. которые видят на нет фломастером надпить что то типа 36т.км. и не парятся менять ремень.. а потом его рвет и при вскрытии оказывается что ремень стал как пластмасса, потрескался весь и вообще еже не ремень. так что меняйте ремни всегда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:37 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
У меня похожа проблема бывает при троганьи. И пока не скинешь клему с акума, не заводтся.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 3:09 pm
Заменир ремень - машина поехала. Только метки на распредвале запарился совмещать.
wwo2006 У меня похожее было когда датчик температуры сломался. Сделай диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:33 pm
вот так всегда..сначала "мега специалисты" пол машины разберут и только в конце допрут ремень посмотреть....была история,на жиге в 9м кузове под тверью в сервисе часа 3 на могли понять в чем дело,а бухой дед-дворник как только подошёл сразу сказал что ремень..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:43 pm
Но-но, я бы папрасил! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:52 pm
Это были вы?:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:56 pm
:D ну ты даешь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:41 pm
Прям как яяяя :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 4:44 pm
Датчик t воздуха или двигателя? Будет возможность, сделаю (бижайшая СТО, где делают диагн. Toyota, в 130 км. от нас. :-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:28 am
Поясню: пересел на каришку с жигулей, а там цепь и привод трамблера от коленвала. Так что когда пропадает искра, в последнюю очередь думаешь за ремень/цепь.
wwo2006
датчик t двигателя (на выходном патрубке, двухконтактный, ближе к блоку). А диагностику делал сам при помощи перемычки в диагностический разьем. Тут эта технология не раз описывалась. и ехать никуда не надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:41 pm
2 Илья
А номерочка не осталось? :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:36 am
2 wwo2006
89422-20010
Только не факт, что у тебя именно этот датчик накрылся.
Ткни перемычку (скрепку) между контактами ТЕ1 и Е1 на диагностическом разъеме, включи зажигание и посмотри сколько раз лампочка CHECK ENGINE мигнет. кароче в букваре все подробно написано. там же указаны коды ошибок. Если самне разберешся, напиши сюда код ошибки, ребято помогут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:41 pm
2 Илья
Спс. По ТЕ1 и Е1 всё номально. Попробую ещё в режиме тестирования ТЕ2 и Е1. Может что и покажет. :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:21 pm
так ты тести когда заглохнеш в след. раз, а не после того. как клему снял.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 7:56 pm
Сегодня опять заглохла. :-( Перемкнл ТЕ1 И Е1, ошибок не показала. Пришлось скидывать клему с аккумулятора. Датчик ОЖ в норме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 8:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
мож как у мну б/насос?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
