Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:32 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
завтра скину! и фотки двигателя и прочие! сейчас уже темно и холодно!)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:19 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Лямды с виду одинаковы, особенно когда установлены на место. На авиках тоже ставились бедные двигатели.
Осмотри ее снаружи интересно кто производитель.
Бегло, у бедного мотора катушка зажигания вынесена на моторный щит и на крышке трамплера 5 толстых высоковольтных проводов. Фотки подкапотного положи сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175&start=1375
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:28 am
Машина: Кашкай
если память не изменяет должен остаться чек коробка от лямбы!!! я страдаю фигней типо все пригодится и нечего не выкидывать
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=175&start=1375 вот такой у меня двигатель тока 4а-фе
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
JT172ATK000130298 мой vin
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:20 pm
Машина: Кашкай
ну я про что и говорю!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:43 pm
max32
Макс, без обид, но от восклицательных знаков в конце каждого предложения уже в глазах рябит. Ну пожалуйста, используй знаки препинания, так сказать, в меру. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:47 pm
Машина: Кашкай
сори, привычка . :D я исправлюсь :)
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
мой датчик в студии!!
Добавлено спустя 35 секунд:
ошибся только с ценой.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
аааа и опять знаки ставлю.
Добавлено спустя 45 секунд:
сейчас еще чек от тормозов выкину, если кто не верит в цену)
P1030133.JPG [ 267.83 КБ | Просмотров: 6561 ]
P1030608.jpg [ 228.58 КБ | Просмотров: 6561 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:28 pm
max32 писал(а):
мой датчик
Интересно, как его установили?..
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:29 pm
max32 писал(а):
max32 писал(а):
мой датчик
Бош заменитель для STD мотора.
Добавлено спустя 32 секунды:
Через Ж, как обычно это делается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Могу только по сочуствовать, исходя из номера тебя жестко обманули.
Это стандартная лямда и для бедного движка она до лампочки.
Деньги выброшены на крутой способ заглушить дырку в коллекторе.
Должна быть вот такая 89463-29055 или DOX-0251.
Расход наверно заоблачный, мой летний городской 8, зимний до 10.
Проведи диагностику скрепочкой и я больше чем уверен что чек намигает 21 ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:35 pm
Машина: Кашкай
7 летом зима 8. был момент 10-13 литров но я с 6 тыс. оборотов не слазил
Не так просто, надо постараться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:36 pm
Машина: Кашкай
и с установкой через жопу не соглашусь, резьба 18*1,5 вырезал и вкрутил держится работает все норм,
Добавлено спустя 44 секунды:
сбросил ошибки не мигает
Добавлено спустя 47 секунд:
если кто не верит выкину видео!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
летом на 400 км по трассе потратил 26 литров . да когла стоял от прошлого владельца с десятки на тоже растояние уходило 32-33 литра !
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:41 pm
Понял. Хитрец... японцев наипал.
max32 писал(а):
работает все норм,
Либо я дурак, либо лыжи не едут.(c)
Мотор случайно не меняли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:44 pm
Машина: Кашкай
нет, все родное мотор , мозг , что уж говрить когда проклеивал машину поднял пол , нашел 2 дойчмарки и 50 бундысшилингов 64 года
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
я сам не стороник того что бы что работало не правильно, если не должно гореть значчит не должно, снесу мозг себе, другим и добьюсь правильного результата
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:56 pm
Ошибок нет или вообще ничего не мигает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 4:02 pm
Машина: Кашкай
до не давнего времени ошибок не было. а вот как постояла 2 недели я писал про это в курилке не мигает совсем, замыкаю а не горит, отмыкаю горит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Когда все в порядке чек выдает короткие импульсы постоянно.
Варианты либо горит либо не горит - непонятный бред.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:32 pm
Машина: Кашкай
раньше постоянно мегал . постояла 2 недели и все замыкаешь вообще не горит. может от морозов глюк?
знаю похоже на бред сумашедшего. кому не расскажу все диву даютсся. мол тойота а проблемы ппц
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 12:56 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Это от дибилов которые на ней раньше ездили и ушатали как могли.
Для многих новость что сушествуют бедные двигатели и что им нужен бедный датчик и платиновые свечи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 6:34 pm
Машина: Кашкай
для меня не такая уж и новость)) тем болие что лучше в начале переплатить чем покупать потом дважды!
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:24 pm
Машина: Кашкай
прочитал я не давно это))) + добавилось новых запчастей(рулевая рейка. лямба зонд оригинальный) . И один вопрос : я настолько люблю свою машину или я наркоман???
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:16 pm
max32 писал(а):
или я наркоман???
тут таких много, не переживай
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:50 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Ты просто любишь свою машинку!
Полностью согласен с Сашей.
Извини за офф, не удержался.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 6:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Все таки купил, ДОX-50/51?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
