Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:20 am
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Всем привет! Машиной обладаю несколько дней и к не счастью в плохом состоянии!
Начну сначала. Форум и фак изучал дней пять! Фух даже не знаю с чего начать! Там столько с ней делов!
Поломки:
1. не работает указатель температуры и при включении зажигания начинают вертется оба вентилятора. авто с кондеем но он отключен думаю может из за этого крутит без остановки оба винта. знаю не раз уже обсуждалась эта тема но прошу не пинайте сильно, до этого был ваз 2109. Покажите пожалуйста на фото где находятся все датчики температуры (я так понял их 2 для мозгов и для панели , указал на фото где вроди они стаят там один датчик с одним проводом а второй с тремя чтоли) как их проверить (без тестера) и какой из них менять если что?
Еще здесь читал что у кого то тоже оба вентиля крутились и он замкнул датчик кондея который как он говорил в маленьком радиаторе стоит и все заработало как надо! не нашел я этот датчик! где он стоит?
И пожалуйста покажите на фото вообще все датчики которые имеются в моторном отсеке!
На фото вроде двигатель LB! Если да тогда у меня обычный т.к. форсунки выше находятся!
2. стучит дизелит двигатель постоянно независимо от прогрева, чем больше газу тем быстрее стучит! Взвел шестерню-безрезультатно! Что значит пальцы что ли? на видео тут слушал как у других дизелит, у меня еще сильнее и звук похож больше на стук может что то другое? доносится больше звук из выпускного коллектора! если пальцы то можно без снятия движка обойтись? Желательно подробную инструкцию! Пальцы от джили подходят верно?
3. зависла в одном положении стрелка уровня топлива (чуть ниже середины) а критический уровень топлива загорается! Подкиньте темы для ознакомления!
ну вот вроде пока все сказал! Извините за нубство!
:spasibo--:
4. Вот еще одна проблема - на панели приборов постоянно не горят датчик масла и заряд аккумулятора. Подскажите где находится датчик масла?
52295_8.jpeg [ 128.63 КБ | Просмотров: 6411 ]
Последний раз редактировалось BorisRazor Пт янв 25, 2013 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 4:08 am
Машина: Carina E, седан, GLI
Пардон, что не в тему. Да ну прямо в самую тему. Движок как у кота яйки. :) Ты с завода ее брал? :D
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:22 am
Год выпуска: 2006
у него походу стандарт.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Насколько помню, один из вариантов, если включаются вентиляторы значит отвалился провод датчика температуры радиатора. На фото у тебя нижний красный круг. Сними фишку, проверь проводку.
Снимай приборку, пропаивай всё что можно. Также выташить датчик из бака и хорошенько продраить зубной щеткой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:35 am
на датчике давления кондиционера (стоит около левой фары) - должен быть треугольный разъем. Помоему чтобы не крутились 2 вентиля - туда ставят перемычку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:08 am
Правее модели двигателя 4A-FE приклеена прямоугольная этикетка - очень характерный признак LB
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:12 am
вот здесь по подробнее. Где именно он находится, покажите на фото, и как он выглядит?
НА ФОТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ МОЙ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:18 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Как я понял, это фотки не его а с форумя взяты, потому как
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:31 am
BorisRazor
Возле левой фары сфоткай что у тебя есть, и подкапотку. Он треугольный такой с тремя пинами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:56 am
Ash писал(а):
BorisRazor
ок! Сегодня вечером сфоткаю!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:35 pm
Ash писал(а):
BorisRazor
А из за того что у меня не показывает температуру могут вентиляторы крутиться без остановки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:46 pm
Нет.Датчик температуры на приборку к вентиляторам отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:03 pm
а какой из этих датчиков отвечает за показания на приборке?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:02 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
ни какой, на стрелку датчик сзади стоит под впускным коллектором на патрубке помпы.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:00 pm
Вот несколько моих фоток!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С ВЕНТИЛЯТОРАМИ РАЗОБРАЛСЯ! ПОШЕВЕЛИЛ ОДНОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК НА ЧЕТВЕРТОЙ ФОТКЕ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО!
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
На первом фото я так понимаю датчик масла! Провод вообще оторван! Пробовал на массу его кидать - безрезультатно, на панели так и не горит!
ЭТО ВСЕ ЛАДНО! ЩАС ВИДЕО СКИНУ РАБОТЫ ДВИЖКА (ПРОСТО ЖЕСТЬ)! ВОТ ЭТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТРЕВОЖИТ! ПРОШУ ЗНАТОКОВ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЭТО ЗА ЗВУК! НАВЕРНО ПАЛЬЦЫ ЧЕРТ ИХ ВОЗЬМИ!!!
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Вот видео!
http://youtu.be/lvvObZlPP5M
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:30 pm
интересное видео...
буцает со всех сторон...
или мне кажется...
а вообще....походу вкладыши провернуло.
Потому что датчик давления масла,точнее его проводка-порвана!
Когда мало просрали,то этого не соответственно и не знали(так как масленка не гарела).
Сильно все смахивает на мои симптомы....провернуло вкладыш первого горшка...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:32 pm
Не вижу на схеме этого датчика!
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:33 pm
Владимирович....ну где ты?
выноси приговор...
Вроде как из бошки звук то идет...
но под конец видео вроде как и из блока...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:38 pm
выноси приговор...
Звук больше из выпускного коллектора идет! Надо будет компрессию померить да?
а что толку ее мерить...тарабанит двигатель дай Бог..
с ямы бы его заслушать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:41 pm
Может прокладку блока пробило?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:44 pm
ее если пробьет,то-двигатель подымливать будет это раз,два-его колбасить будет....и свечи будет закидывать(или свечу...смотря сколько пробьет горшков)
я почему то про клапана думаю.... :?
понимаешь в чем дело...На видео звук обьемный идет,как в кинотеатре....в живую бы услышать-сразу станет ясно....
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:47 pm
83420
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:49 pm
Виктор77 писал(а):
83420
пардон...эт номер в япанкатсе
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:51 pm
83420
Ааа... ты про этот! Я думал он на мозги идет? Или он туда и туда?
Короче хрен знает что с движкой!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:52 pm
Или он туда и туда?
Нет, только туда. ))
