BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:20 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Всем привет! Машиной обладаю несколько дней и к не счастью в плохом состоянии! Начну сначала. Форум и фак изучал дней пять! Фух даже не знаю с чего начать! Там столько с ней делов! Поломки: 1. не работает указатель температуры и при включении зажигания начинают вертется оба вентилятора. авто с кондеем но он отключен думаю может из за этого крутит без остановки оба винта. знаю не раз уже обсуждалась эта тема но прошу не пинайте сильно, до этого был ваз 2109. Покажите пожалуйста на фото где находятся все датчики температуры (я так понял их 2 для мозгов и для панели , указал на фото где вроди они стаят там один датчик с одним проводом а второй с тремя чтоли) как их проверить (без тестера) и какой из них менять если что?  Еще здесь читал что у кого то тоже оба вентиля крутились и он замкнул датчик кондея который как он говорил в маленьком радиаторе стоит и все заработало как надо! не нашел я этот датчик! где он стоит? И пожалуйста покажите на фото вообще все датчики которые имеются в моторном отсеке!На фото вроде двигатель LB! Если да тогда у меня обычный т.к. форсунки выше находятся! 2. стучит дизелит двигатель постоянно независимо от прогрева, чем больше газу тем быстрее стучит! Взвел шестерню-безрезультатно! Что значит пальцы что ли? на видео тут слушал как у других дизелит, у меня еще сильнее и звук похож больше на стук может что то другое? доносится больше звук из выпускного коллектора! если пальцы то можно без снятия движка обойтись? Желательно подробную инструкцию! Пальцы от джили подходят верно? 3. зависла в одном положении стрелка уровня топлива (чуть ниже середины) а критический уровень топлива загорается! Подкиньте темы для ознакомления! ну вот вроде пока все сказал! Извините за нубство!  4. Вот еще одна проблема - на панели приборов постоянно не горят датчик масла и заряд аккумулятора. Подскажите где находится датчик масла?
52295_8.jpeg [ 128.63 КБ | Просмотров: 6742 ]
Последний раз редактировалось BorisRazor Пт янв 25, 2013 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Lamaka
Добавлено: Пт янв 25, 2013 4:08 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
Пардон, что не в тему. Да ну прямо в самую тему. Движок как у кота яйки.  Ты с завода ее брал?
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
antpl81
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:22 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
BorisRazor писал(а): На фото вроде двигатель LB! Если да тогда у меня обычный т.к. форсунки выше находятся! у него походу стандарт. Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:Насколько помню, один из вариантов, если включаются вентиляторы значит отвалился провод датчика температуры радиатора. На фото у тебя нижний красный круг. Сними фишку, проверь проводку. BorisRazor писал(а): 3. зависла в одном положении стрелка уровня топлива (чуть ниже середины) а критический уровень топлива загорается! Подкиньте темы для ознакомления! Снимай приборку, пропаивай всё что можно. Также выташить датчик из бака и хорошенько продраить зубной щеткой.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Ash
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:35 am |
| Реставратор ведерка |
BorisRazor писал(а): при включении зажигания начинают вертется оба вентилятора. на датчике давления кондиционера (стоит около левой фары) - должен быть треугольный разъем. Помоему чтобы не крутились 2 вентиля - туда ставят перемычку.
Лето
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:08 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
antpl81 писал(а): ...
Правее модели двигателя 4A-FE приклеена прямоугольная этикетка - очень характерный признак LB
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:12 am |
| Наставник |
Ash писал(а): BorisRazor писал(а): при включении зажигания начинают вертется оба вентилятора. на датчике давления кондиционера (стоит около левой фары) - должен быть треугольный разъем. Помоему чтобы не крутились 2 вентиля - туда ставят перемычку. вот здесь по подробнее. Где именно он находится, покажите на фото, и как он выглядит? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:НА ФОТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ МОЙ!
СергейS
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:18 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Лето писал(а): Правее модели двигателя 4A-FE приклеена прямоугольная этикетка - очень характерный признак LB Как я понял, это фотки не его а с форумя взяты, потому как BorisRazor писал(а): На фото вроде двигатель LB! Если да тогда у меня обычный т.к. форсунки выше находятся!
Ash
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:31 am |
BorisRazor Возле левой фары сфоткай что у тебя есть, и подкапотку. Он треугольный такой с тремя пинами.
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:56 am |
| Наставник |
Ash писал(а): BorisRazor Возле левой фары сфоткай что у тебя есть, и подкапотку. Он треугольный такой с тремя пинами. ок! Сегодня вечером сфоткаю!
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:35 pm |
| Наставник |
BorisRazor писал(а): Ash писал(а): BorisRazor Возле левой фары сфоткай что у тебя есть, и подкапотку. Он треугольный такой с тремя пинами. ок! Сегодня вечером сфоткаю! А из за того что у меня не показывает температуру могут вентиляторы крутиться без остановки?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:46 pm |
Нет.Датчик температуры на приборку к вентиляторам отношения не имеет.
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:03 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Нет.Датчик температуры на приборку к вентиляторам отношения не имеет. а какой из этих датчиков отвечает за показания на приборке?
Musachi
Добавлено: Пт янв 25, 2013 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
BorisRazor писал(а): а какой из этих датчиков отвечает за показания на приборке? ни какой, на стрелку датчик сзади стоит под впускным коллектором на патрубке помпы.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:00 pm |
| Наставник |
Вот несколько моих фоток! Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:С ВЕНТИЛЯТОРАМИ РАЗОБРАЛСЯ! ПОШЕВЕЛИЛ ОДНОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК НА ЧЕТВЕРТОЙ ФОТКЕ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО! Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:На первом фото я так понимаю датчик масла! Провод вообще оторван! Пробовал на массу его кидать - безрезультатно, на панели так и не горит! ЭТО ВСЕ ЛАДНО! ЩАС ВИДЕО СКИНУ РАБОТЫ ДВИЖКА (ПРОСТО ЖЕСТЬ)! ВОТ ЭТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТРЕВОЖИТ! ПРОШУ ЗНАТОКОВ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЭТО ЗА ЗВУК! НАВЕРНО ПАЛЬЦЫ ЧЕРТ ИХ ВОЗЬМИ!!! Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:Вот видео! http://youtu.be/lvvObZlPP5M
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:30 pm |
| Человек-улыбка |
интересное видео... буцает со всех сторон... или мне кажется... а вообще....походу вкладыши провернуло. Потому что датчик давления масла,точнее его проводка-порвана! Когда мало просрали,то этого не соответственно и не знали(так как масленка не гарела). Сильно все смахивает на мои симптомы....провернуло вкладыш первого горшка...
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:33 pm |
| Человек-улыбка |
Владимирович....ну где ты? выноси приговор... Вроде как из бошки звук то идет... но под конец видео вроде как и из блока...
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:38 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): Владимирович....ну где ты? выноси приговор... Вроде как из бошки звук то идет... но под конец видео вроде как и из блока... Звук больше из выпускного коллектора идет! Надо будет компрессию померить да?
камиль
| Человек-улыбка |
а что толку ее мерить...тарабанит двигатель дай Бог.. с ямы бы его заслушать...
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:41 pm |
| Наставник |
Может прокладку блока пробило?
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:44 pm |
| Человек-улыбка |
ее если пробьет,то-двигатель подымливать будет это раз,два-его колбасить будет....и свечи будет закидывать(или свечу...смотря сколько пробьет горшков) я почему то про клапана думаю.... понимаешь в чем дело...На видео звук обьемный идет,как в кинотеатре....в живую бы услышать-сразу станет ясно....
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:47 pm |
BorisRazor писал(а): Не вижу на схеме этого датчика! 83420
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:49 pm |
| Человек-улыбка |
Виктор77 писал(а): 83420 пардон...эт номер в япанкатсе
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:51 pm |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): Не вижу на схеме этого датчика! 83420 Ааа... ты про этот! Я думал он на мозги идет? Или он туда и туда? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Короче хрен знает что с движкой!!
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:52 pm |
BorisRazor писал(а): Или он туда и туда? Нет, только туда. ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
