BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
камиль писал(а): Виктор77 писал(а): 83420 пардон...эт номер в япанкатсе  Вон их тут сколько http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A110 ... Cat=ToyotaА дешевые будут работать подскажите! Там вообще за 194 руб. есть даже за 177 ахринеть:shock: Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): Или он туда и туда? Нет, только туда. )) а что тогда на мозги идет? Как они определяют какая температура двиги?
Gagarin
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:57 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
BorisRazor писал(а): не горят датчик масла и заряд аккумулятора а они и не должны гореть постоянно, только когда зажигание включаешь, при работающем движке это только плюс то что они не горят...
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
BorisRazor
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:58 pm |
| Наставник |
ЧЕ С ДВИЖКОЙ ТО ДЕЛАТЬ?? Добавлено спустя 39 секунд:Gagarin писал(а): BorisRazor писал(а): не горят датчик масла и заряд аккумулятора а они и не должны гореть постоянно, только когда зажигание включаешь, при работающем движке это только плюс то что они не горят...  Не горят вообще НИКОГДА!
Gagarin
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:01 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
BorisRazor писал(а): ЧЕ С ДВИЖКОЙ ТО ДЕЛАТЬ??  пол литра а потом разбираться  жди ответов или в сервис, больше не чего делать..сам не лезь если не знаешь
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:06 am |
| Человек-улыбка |
двигатель больше не заводи...
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:12 am |
BorisRazor писал(а): что тогда на мозги идет? По твоей ссылке я его не нашел. А меня почему-то эхист к себе не пускает.((
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:17 am |
| Наставник |
камиль писал(а): двигатель больше не заводи... Ну че значит поршня вынимать, пальцы менять? Компрессию на днях померю - сколько должно быть?
Gagarin
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:23 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
BorisRazor писал(а): на днях если есть день-два, то подожди, мало ли, кто что точно подскажет
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:24 am |
| Наставник |
На первом фото я так понимаю датчик масла! Провод вообще оторван! Пробовал на массу его кидать - безрезультатно, на панели так и не горит! Подскажите куда провод то должен идти? Как заставить его работать? Добавлено спустя 45 секунд:Gagarin писал(а): BorisRazor писал(а): на днях если есть день-два, то подожди, мало ли, кто что точно подскажет Ок! Подожду!
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:28 am |
BorisRazor писал(а): Вон их тут сколько Почему ты решил, что не работает датчик температуры? Проверь, может к нему не подключена фишка.
BorisRazor
| Наставник |
ДА ЕЩЕ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ! КОГДА НАЧИНАЕШЬ ГАЗОВАТЬ ЗВОН НЕВЫНОСИМЫЙ СТОИТ И ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ НО ПОТОМ ВСЕ РАВНО ЗАВОДИТСЯ! Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): Вон их тут сколько Почему ты решил, что не работает датчик температуры? Проверь, может к нему не подключена фишка. Подключена она на видео видно даже! контакты почистил все равно не показывает! Надо купить попробовать новый вставить! Стоит копейки!
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:34 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor , разбирать, сам он не починиться, чего ж ждать. Не думаю что шатунный звук - он глуховатый и меняется от оборотов сильно, а тут не так. Но можно начать разбирать с поддона - все крышки поскидывать не так долго. Склоняюсь больше к пальцам.
Для полноты картины есть смысл подключить диагностику чтоб глянуть температуру кот-ю мозги видят, т.к. датчики разные, то что показывает датчик на стрелку, мозгам до лампочки.
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:38 am |
| Человек-улыбка |
а я вот думаю про клапана....
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:43 am |
BorisRazor писал(а): Подключена она на видео видно даже! Ты путаешь. Тот датчик стоит с обратной стороны двигателя. Тебя сбила столку схема джапанкатcа.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб янв 26, 2013 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сергей KZN
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
тогда б троил, я думаю - 1 из цилиндров бы не работал. Да и скинуть клапанню крышку и валы, не много дел, глянуть внимательно, мож пружина сломалась 1 например, а как-то всё ж закрывает, вот и долбит, пожалуй да, на клапана больше похоже.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:57 am |
Сильно сечет в районе выпускного коллектора. Откуда стрекочет - не понял.
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:07 am |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): Подключена она на видео видно даже! Ты путаешь. Тот датчик стоит с обратной стороны двигателя. Тебя сбила столку схема джапанкатcа. Если можно на фото покажи? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Спасибо всем большущее! Начну наверно с клапанов!
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:22 am |
BorisRazor писал(а): на фото покажи На твоих его нет. Нашел здесь на шестой фотке сверху: алюминиевый патрубок, справа видна шпилька, а левее черная писюлька - это датчик на приборку: viewtopic.php?f=34&t=10126
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:25 am |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): на фото покажи На твоих его нет. Нашел здесь на шестой фотке сверху: алюминиевый патрубок, справа видна шпилька, а левее черная писюлька - это датчик на приборку: viewtopic.php?f=34&t=10126а где это патрубок стоит? на джапанкасте его нет?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:33 am |
BorisRazor писал(а): где это патрубок стоит? Крепится к помпе, смотри под впускным коллектором. BorisRazor писал(а): на джапанкасте его нет? На той ссылке, которую ты дал, его нет.
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:34 am |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): BorisRazor писал(а): где это патрубок стоит? Крепится к помпе, смотри под впускным коллектором. BorisRazor писал(а): на джапанкасте его нет? На той ссылке, которую ты дал, его нет. спасибо за подробное объяснение! буду искать!
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:35 am |
BorisRazor писал(а): буду искать! Успехов.
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:36 am |
| Наставник |
Виктор77 Как думаешь что с движкой?
grey1988
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:11 am |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 7:59 am Сообщения: 15 Откуда: Тюм. обл, г. Ишим. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Предлогаю вскрыть крышу клапанов, за одно метки ГРМ проверить. По не горящей "мслёнке" - снять приборку и удостовериться в работоспособносте самой лампочки.
Бывалый
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:31 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
BorisRazor Снимай головку и увидишь, ей основательно нужно заняться, и от сечи избавишься- коллектор снимать по любому.
_________________ !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
