Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:54 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
камиль писал(а):
Виктор77 писал(а):
83420
пардон...эт номер в япанкатсе
Вон их тут сколько
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A110 ... Cat=Toyota
А дешевые будут работать подскажите! Там вообще за 194 руб. есть даже за 177 ахринеть:shock:
Виктор77 писал(а):
BorisRazor писал(а):
Или он туда и туда?
Нет, только туда. ))
а что тогда на мозги идет? Как они определяют какая температура двиги?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:57 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
не горят датчик масла и заряд аккумулятора
а они и не должны гореть постоянно, только когда зажигание включаешь, при работающем движке это только плюс то что они не горят... :ras_pal_cov_ka:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:58 pm
ЧЕ С ДВИЖКОЙ ТО ДЕЛАТЬ??
Добавлено спустя 39 секунд:
Не горят вообще НИКОГДА!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:01 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
:bu_haet: пол литра а потом разбираться :D :D :D жди ответов или в сервис, больше не чего делать..сам не лезь если не знаешь
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:06 am
двигатель больше не заводи...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:12 am
По твоей ссылке я его не нашел. А меня почему-то эхист к себе не пускает.((
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:17 am
Ну че значит поршня вынимать, пальцы менять? Компрессию на днях померю - сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:23 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
на днях
если есть день-два, то подожди, мало ли, кто что точно подскажет
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:24 am
На первом фото я так понимаю датчик масла! Провод вообще оторван! Пробовал на массу его кидать - безрезультатно, на панели так и не горит!
Подскажите куда провод то должен идти? Как заставить его работать?
Добавлено спустя 45 секунд:
на днях
Ок! Подожду!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:28 am
Вон их тут сколько
Почему ты решил, что не работает датчик температуры? Проверь, может к нему не подключена фишка.
ДА ЕЩЕ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ! КОГДА НАЧИНАЕШЬ ГАЗОВАТЬ ЗВОН НЕВЫНОСИМЫЙ СТОИТ И ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ НО ПОТОМ ВСЕ РАВНО ЗАВОДИТСЯ!
Вон их тут сколько
Подключена она на видео видно даже! контакты почистил все равно не показывает! Надо купить попробовать новый вставить! Стоит копейки!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:34 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor
, разбирать, сам он не починиться, чего ж ждать. Не думаю что шатунный звук - он глуховатый и меняется от оборотов сильно, а тут не так.
Но можно начать разбирать с поддона - все крышки поскидывать не так долго.
Склоняюсь больше к пальцам.
Для полноты картины есть смысл подключить диагностику чтоб глянуть температуру кот-ю мозги видят, т.к. датчики разные, то что показывает датчик на стрелку, мозгам до лампочки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:38 am
а я вот думаю про клапана....
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:43 am
Ты путаешь. Тот датчик стоит с обратной стороны двигателя. Тебя сбила столку схема джапанкатcа.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб янв 26, 2013 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
тогда б троил, я думаю - 1 из цилиндров бы не работал. Да и скинуть клапанню крышку и валы, не много дел, глянуть внимательно, мож пружина сломалась 1 например, а как-то всё ж закрывает, вот и долбит, пожалуй да, на клапана больше похоже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:57 am
Сильно сечет в районе выпускного коллектора. Откуда стрекочет - не понял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:07 am
Если можно на фото покажи?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Спасибо всем большущее! Начну наверно с клапанов!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:22 am
на фото покажи
На твоих его нет. Нашел здесь на шестой фотке сверху: алюминиевый патрубок, справа видна шпилька, а левее черная писюлька - это датчик на приборку: viewtopic.php?f=34&t=10126
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:25 am
на фото покажи
а где это патрубок стоит? на джапанкасте его нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:33 am
Крепится к помпе, смотри под впускным коллектором.
На той ссылке, которую ты дал, его нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:34 am
спасибо за подробное объяснение! буду искать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:35 am
буду искать!
Успехов. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:36 am
Виктор77
Как думаешь что с движкой?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:11 am
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Предлогаю вскрыть крышу клапанов, за одно метки ГРМ проверить.
По не горящей "мслёнке" - снять приборку и удостовериться в работоспособносте самой лампочки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:31 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
BorisRazor
Снимай головку и увидишь, ей основательно нужно заняться, и от сечи избавишься- коллектор снимать по любому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
