Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:41 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
Парни подскажите пожалуйста машина стала работать на двух цилиндрах на первом и втором, третий и четвертый не работает, а также имеется стук в 3 цилиндре.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:45 pm
дымность?
свечи выкручивай и смотри на их состояние,потом задавай вопросы.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:48 pm
Двигатель: 4afe
Свечи выкручивал все черные, поставил другие такая же ерунда. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:49 pm
компрессию мерил?
Добавлено спустя 47 секунд:
Чтоб не было "вопрос,ответ" с каждым постом
Просто опиши что делал,что проверял....
и симптомы-я не зря спросил,про "дымность" двигателя...
вообщем пиши
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:52 pm
Двигатель: 4afe
щас нет возможности это сделать компресометр короткий его не хватает чтоб померить
Машина: Ovensis
а лучше сядь и покури поиск. Двоения и троения обсуждались дохералион раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:58 pm
Двигатель: 4afe
там уже все облазил все не то я думаю почему так сразу 2 цилиндра отказали искра хорошая провода в норме и откуда стук как будто клапан стучит или шатун хотя я проехал на ней с таким стуком 30 км если бы шатун мозг **** давно бы братский кулак вылез
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:19 pm
слушай...все таки еще раз хочу спросить про состоянии свечей...а дело вот в чем-когда стрельнула у меня прокладка в бошке,то свечи я выкручивал раза три(у меня стоят бош платина у них электрод походу керамический)и ты знаешь...не с первого ведь раза заметил,что свечи просто тупо закидывает,а самое главное чем :wink: ...Антифризом.Я на язык попробовал выкрученную свечу,а она сладкая...вот и вся балалайка...
Потом вскрывал и шлифовал голову....и ставил назад.
Вот об этом я и думаю...
И точно также как у тебя стуки в движке при этом были...хорошие такие стуки!Но он еще плюс и поддымливал-все равно же в камеру сгорания попадала часть масла+антифриза-вот и дымил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:22 pm
Двигатель: 4afe
спасибо братуха, а цилиндры у тебя работали все? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:25 pm
у меня закидывало третий цилиндр(по ходу и 4 тоже то работает то нет)...тут понимаешь в чем дело-как еще прокладка стрельнет...может вообще бахнуть в крайний цилиндр и будет только он мозги выносить..
Lexa69 писал(а):
спасибо братуха
я тебе в ответ тоже скажу спасибо,если ты в профиле укажешь,от куда будешь.Не в посте "я из Твери",а в профиле.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:29 pm
Двигатель: 4afe
я из тверской обл г вышний волочек
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:30 pm
Кам, это ты мощно задвинул... :)
Добавлено спустя 28 секунд:
Lexa69 - в профиль напиши...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:33 pm
Двигатель: 4afe
Так я не понял от чего стук та такой???
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:37 pm
Юбка керамическая :hi_hi_hi:,а не электрод
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Постараюсь овтетить,пофиг если засмеют-этот горшок у тебя просто не работает,то есть на верхнюю(рабочую плоскость) поршня ни чего не давит,то есть он просто болтается вверх вниз,а шум появляется в узле Шатун+поршень-видимо выработка в поршневом пальце...
Для сравнения из детства-на педалях велосипеда когда клинок,который вбивается в отверстие на педали и прижимается к ее оси,скажем так "разбалтывается..люфтит" то,лично мной было обнаруженно,что если не прерывно,не отрывая стопы от педали крутить-то люфта в узле "педаль/ось" не будет...то есть нагрузка..
и тут также...смесь подается в камеру этого проблемного цилиндра,но ввиду того что прокладка,к примеру стрельнула с соседним цилиндром,то часть ее улетает и туда...и поршень работает без нагрузки...просто тупо ходит вверх вниз
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:49 pm
Двигатель: 4afe
короче снимать бошку и смотреть но поршневую пока не стоит трогать да? такой еще вопрос не подскажиш где двигло можно купить недорого???
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:50 pm
Lexa69 писал(а):
короче
надо сперва мерить компрессию.
не надо никуда пока лезть.
и двигателя пока искать не зачем.
Мерий и выкладывай результаты.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:52 pm
Двигатель: 4afe
:spasibo--: братух через пару часиков выкину, пойду в гараж возьму у чела другой компресометр и замерю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:56 pm
вот давай Братан :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:39 pm
Двигатель: 7a-fe LB
У меня точно такая же проблема, только не работают 1 и 2 цилиндры. Компрессия показала свое отсутствие. Через пару дней буду снимать бошку, смотреть клапана, прокладки...
Lexa69
Как будет известно что у тебя, отпиши мне личку. Проблема у нас с тобой одна, решать надо сообща :dr_ink:
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:41 pm
камиль писал(а):
Юбка керамическая ,а не электрод
Сильно!
А у других свечей (не БОШ) юбка деревянная, или пластмассовая?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:44 pm
а тут решать нечего ребят
Снимаешь и везешь на ошлифовку,в моем регионе помывка бошки+последующая ее ошлифовка+продуть все каналы и снова промыть+дать высохнуть и опять продуть каналы стоит всего 800 рублей.
Купить саму прокладку между головой+прокладку клапанной крышки+прокладку между головой и помпой..ну и кому как сальник распредвала..
делов то там...
час на снятие(в одно лицо)..ставить 2.5 часа
:wink:
Не страшная процедура
:wink:
Дмитрий
я не правильно выразился.
не цепляйся к моим словам.
Как могу,на сколько есть у меня запаса знаний...технической граммотности и тд и тп,так и пытаюсь помочь человеку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:24 am
Двигатель: 7a-fe LB
У ТС значит следующее: он снял бошку и обнаружил перебитую прокладку ГБЦ между 3 и 4 цилиндрами. Вопрос: изза этого может пропасть в ноль компрессия в этих цилиндрах? Или стоит копнуть еще в поршневую?
Сегодня сам буду в гараже лечить такаю же ситуацию. Хочу знать к чему быть готовым =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:36 am
Как раз из-за пробитой прокладки и пропала компрессия
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 8:37 am
Двигатель: 7a-fe LB
но чтобы она в ноль пропала даже не верится. хоть чуть чуть да была бы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:33 am
Легко. Месяц назад, у меня тоже прокладку пробило под головкой, компрессия в двух горшках ушла в ноль.
