Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:41 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2013 1:28 pm Сообщения: 26 Откуда: Тверская область г. Вышний Волочек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
Парни подскажите пожалуйста машина стала работать на двух цилиндрах на первом и втором, третий и четвертый не работает, а также имеется стук в 3 цилиндре.
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:45 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
дымность? свечи выкручивай и смотри на их состояние,потом задавай вопросы.
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:48 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
Свечи выкручивал все черные, поставил другие такая же ерунда.
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:49 pm |
Человек-улыбка |
компрессию мерил?
Добавлено спустя 47 секунд: Чтоб не было "вопрос,ответ" с каждым постом Просто опиши что делал,что проверял.... и симптомы-я не зря спросил,про "дымность" двигателя... вообщем пиши
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:52 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
щас нет возможности это сделать компресометр короткий его не хватает чтоб померить
Вася Макаров
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
а лучше сядь и покури поиск. Двоения и троения обсуждались дохералион раз.
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:58 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
там уже все облазил все не то я думаю почему так сразу 2 цилиндра отказали искра хорошая провода в норме и откуда стук как будто клапан стучит или шатун хотя я проехал на ней с таким стуком 30 км если бы шатун мозг **** давно бы братский кулак вылез
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:19 pm |
Человек-улыбка |
слушай...все таки еще раз хочу спросить про состоянии свечей...а дело вот в чем-когда стрельнула у меня прокладка в бошке,то свечи я выкручивал раза три(у меня стоят бош платина у них электрод походу керамический)и ты знаешь...не с первого ведь раза заметил,что свечи просто тупо закидывает,а самое главное чем  ...Антифризом.Я на язык попробовал выкрученную свечу,а она сладкая...вот и вся балалайка... Потом вскрывал и шлифовал голову....и ставил назад. Вот об этом я и думаю... И точно также как у тебя стуки в движке при этом были...хорошие такие стуки!Но он еще плюс и поддымливал-все равно же в камеру сгорания попадала часть масла+антифриза-вот и дымил.
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:22 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
спасибо братуха, а цилиндры у тебя работали все?
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:25 pm |
Человек-улыбка |
у меня закидывало третий цилиндр(по ходу и 4 тоже то работает то нет)...тут понимаешь в чем дело-как еще прокладка стрельнет...может вообще бахнуть в крайний цилиндр и будет только он мозги выносить.. Lexa69 писал(а): спасибо братуха я тебе в ответ тоже скажу спасибо,если ты в профиле укажешь,от куда будешь.Не в посте "я из Твери",а в профиле.
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:29 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
я из тверской обл г вышний волочек
Mouflon
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:30 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
камиль писал(а): у меня стоят бош платина у них электрод походу керамический Кам, это ты мощно задвинул... Добавлено спустя 28 секунд:Lexa69 - в профиль напиши...
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:33 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
Так я не понял от чего стук та такой???
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:37 pm |
Человек-улыбка |
Mouflon писал(а): Кам, это ты мощно задвинул... Юбка керамическая  ,а не электрод Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:Lexa69 писал(а): Так я не понял от чего стук та такой??? Постараюсь овтетить,пофиг если засмеют-этот горшок у тебя просто не работает,то есть на верхнюю(рабочую плоскость) поршня ни чего не давит,то есть он просто болтается вверх вниз,а шум появляется в узле Шатун+поршень-видимо выработка в поршневом пальце... Для сравнения из детства-на педалях велосипеда когда клинок,который вбивается в отверстие на педали и прижимается к ее оси,скажем так "разбалтывается..люфтит" то,лично мной было обнаруженно,что если не прерывно,не отрывая стопы от педали крутить-то люфта в узле "педаль/ось" не будет...то есть нагрузка.. и тут также...смесь подается в камеру этого проблемного цилиндра,но ввиду того что прокладка,к примеру стрельнула с соседним цилиндром,то часть ее улетает и туда...и поршень работает без нагрузки...просто тупо ходит вверх вниз
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:49 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
короче снимать бошку и смотреть но поршневую пока не стоит трогать да? такой еще вопрос не подскажиш где двигло можно купить недорого???
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:50 pm |
Человек-улыбка |
Lexa69 писал(а): короче надо сперва мерить компрессию. не надо никуда пока лезть. и двигателя пока искать не зачем. Мерий и выкладывай результаты.
Lexa69
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:52 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe
 братух через пару часиков выкину, пойду в гараж возьму у чела другой компресометр и замерю.
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:56 pm |
Человек-улыбка |
вот давай Братан
DjSergeant
Добавлено: Сб янв 26, 2013 3:39 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
У меня точно такая же проблема, только не работают 1 и 2 цилиндры. Компрессия показала свое отсутствие. Через пару дней буду снимать бошку, смотреть клапана, прокладки... Lexa69Как будет известно что у тебя, отпиши мне личку. Проблема у нас с тобой одна, решать надо сообща
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 26, 2013 3:41 pm |
камиль писал(а): Юбка керамическая ,а не электрод Сильно! А у других свечей (не БОШ) юбка деревянная, или пластмассовая?
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 3:44 pm |
Человек-улыбка |
а тут решать нечего ребят Снимаешь и везешь на ошлифовку,в моем регионе помывка бошки+последующая ее ошлифовка+продуть все каналы и снова промыть+дать высохнуть и опять продуть каналы стоит всего 800 рублей. Купить саму прокладку между головой+прокладку клапанной крышки+прокладку между головой и помпой..ну и кому как сальник распредвала.. делов то там... час на снятие(в одно лицо)..ставить 2.5 часа Не страшная процедура Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Dmitry_R писал(а): А у других свечей (не БОШ) юбка деревянная, или пластмассовая? Дмитрий я не правильно выразился. не цепляйся к моим словам. Как могу,на сколько есть у меня запаса знаний...технической граммотности и тд и тп,так и пытаюсь помочь человеку.
DjSergeant
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:24 am |
Двигатель: 7a-fe LB
У ТС значит следующее: он снял бошку и обнаружил перебитую прокладку ГБЦ между 3 и 4 цилиндрами. Вопрос: изза этого может пропасть в ноль компрессия в этих цилиндрах? Или стоит копнуть еще в поршневую? Сегодня сам буду в гараже лечить такаю же ситуацию. Хочу знать к чему быть готовым =)
Lemans
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:36 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Как раз из-за пробитой прокладки и пропала компрессия
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
DjSergeant
Добавлено: Ср янв 30, 2013 8:37 am |
Двигатель: 7a-fe LB
Lemans писал(а): Как раз из-за пробитой прокладки и пропала компрессия но чтобы она в ноль пропала даже не верится. хоть чуть чуть да была бы.
Lemans
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:33 am |
DjSergeant писал(а): но чтобы она в ноль пропала даже не верится. хоть чуть чуть да была бы. Легко. Месяц назад, у меня тоже прокладку пробило под головкой, компрессия в двух горшках ушла в ноль.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
