Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка сидения
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:11 pm
сегодня, после внедрения подогрева в водительское сиденье, и я разобрался с нерегулируемой спинкой
все оказалось просто до идиотизма - эта самая трубка оказалась живая и невредимая (шлицы как новые с обеих сторон), просто она съехала в сторону "барашка".
я ее аккуратно (на уже собранном сиденье) сдвинул до упора в сторону противоположную барашку (получается придвинул не к механизму регулировки, а к его ответной части с противоположной стороны сиденья), и спинка стала двигаться туда-сюда как новая.
один маленький нюанс - перед тем как сдвигать трубку, минут 5 регулировал ровное положение спинки - так как когда трубка слетела, регулировался практически только один бок спинки, что соответственно сильно эту спинку перекашивало.
выровнял спинку, пассатижами сдвинул трубку - и все, можно ездить и радоваться! (в моем случае еще и вшитому подогреву :? )
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А чтоб трубка снова не съехала-подложить с обеих сторон по парочке шайб.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:52 pm
да она по хорошему еще не скоро съедет - спинку то регулировать часто не приходится
а если съедет, то пассатижами ее потянуть 5 секунд делов
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:51 pm
Двигатель: 2.0D
У меня вобще некрутится барашек регулировочный :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:01 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Небольшой отчет по ремонту.
Некоторое время назад заметил, что спинка водительского сиденья перестала правильно двигаться. Левая сторона, там где ручка регулировки, опускается и поднимается, а правая стоит на месте.
После снятия и разборки сиденья обнаружил, что стерлись шлицы у поперечины рамы сиденья (деталь 72345-20010), попросту алюминиевая трубка со шлицами внутри.
Покрутив её в руках и позаглядывав во внутрь, обнаружил, что шлицы по краям полностью слизаны, но дальше идут по всей длине трубки.
Далее делал так:
1. С обеих сторон по краям трубки нарезал внутреннюю резьбу длинной 5-6см. Нарезал длинным болтом М10 из которого потом сделал шпильку (не было метчика под рукой). В тисах трубку не зажимал, что бы не сплющило, помощник держал ее плоскогубцами.
2. Разрезал трубку ножовкой.
3. Развернул половинки трубки резьбой во внутрь, шлицами наружу. Резьбовые части соединил при помощи шпильки, еще поставил гровер на всякий случай.
Получилась трубка с целыми шлицами по краям.
Теперь все крутится, поднимается и опускается.
Комментарий к файлу: Алюминиевая трубка 72345-20010
1.JPG [ 161.92 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Шпилька d10мм
2.JPG [ 164.79 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Трубка разрезана
3.JPG [ 164.64 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Шлицы на разрезе
4.JPG [ 164.49 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Резьба
5.JPG [ 163.67 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Трубка собрана
6.JPG [ 165.25 КБ | Просмотров: 12296 ]
Комментарий к файлу: Все работает
7.JPG [ 162.68 КБ | Просмотров: 12296 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:15 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Как то можно устранить люфт спинки сидения? На кочках трясется!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:52 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Для начала найди что конкретно люфтит. А если по уму то сиденья надо снять и осмотреть видимые каркасы на предмет трещин и проварить полуавтоматом. Если нужно проделать процедуру описанную выше vit-zp и подтянуть весь крепеж скрытый от глаз под обивкой.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 5:21 pm
Держи + ! Имею такую же проблемку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:52 pm
Medved
В общем надо смотреть..) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 11:42 pm
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
На днях, тоже добрался до спинки сидения. Вот отчет.
Т.к. шлиц стёрся только с одной стороны, то решил проблему с помощью дрели, метчика м3 и маленького болтика. :)
Хотел было просверлить саму шпильку, которая вставляется в трубку, но она сверлению не поддалась :x
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 12:09 am
Машина: тойота авенсис
ох, да... был случай у меня тоже... короче летом летал на юга, выехали всё отлично пролетел москву и решил поспать, отдохнуть часик другой, спинку опустил, а поднять никак :D думаю как быть :-facepalm-: короче попытался поехать на аварийке до сервиса, так как с собой из инструментов были пасатижы с отвёрткой и ключ :wo)(ll: короче выехал и тут гойцы меня тормозят"мол чё беспределишь" ::gaishnik: ну короче суть да дела 200 руб. чтоб мозг не еб....ли... далее заехал в типа автомастерская, так мне там ашот вроде, говорит ну наверно салонный фильтр давно не меняли вот у вас и сел спина(по русски я ток так смог разобрать) :ps_ih: короче покурив пару сигарет, где смог пошерудить отвёрткой пошерудил и постучал и сидуха заработала, что могло быть не знаю, наверно и в правду саллоный фильтр :D :upal_v_nogi:
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:31 pm
Машина: Toyota carina e
Подскажите, для чего нужен на водительском сидении на T. Carina E рычажок? Он находится на боковой части водительского сидения, ближе к низу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:46 pm
На спинке?Как-то ты непонятно описал его местонахождение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:48 pm
Забыл уточнить, да, на спинке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:49 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
radioscanner-1
Грубо говоря поддержка спины :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:52 pm
Регулировка поясничного упора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 7:33 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Не работает, значит, раз спрашивает...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 7:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Печально,нужная вещь :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 7:49 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
У меня тоже не работала. Снял обшивку сиденья (за одно постирал) и закрутил гаечку ентой приспособы которая совсем ослабла и все стало регулироваться
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:22 pm
graf писал(а):
У меня тоже не работала...
+1 один в один.. тока у меня и болт куда то подевался.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:33 pm
Машина: карина е англичанка
да особенно когда далеко ехать.
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:35 pm
radioscanner-1
Перенёс.Вам Замечание за игнорирование поиска.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
одевал чехлы после стирки,заметил такую байду-вместо трубки со шлицами стоит тупо штанга из металла ±8мм,концы(где должна быть шлиц-нарезка)-обычного квадратного сечения и входят в квадратные отверстия в колесо регулировки и с обратной стороны,сфотал телефоном,может кому надо,выложу.качество не айс
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 10:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Сегодня крепил поясничный упор водительского сиденья. Обшивку сиденья снимать не обязательно, просто расстегнул замок, регулятор на 2х болтах. Положения упора стали на много четче и соответственно не стало люфта.
http://www.imageup.ru/img87/2459252/wp_ ... 3.jpg.html
http://www.imageup.ru/img87/2459256/wp_ ... 4.jpg.html
WP_20160615_003.jpg [ 71.3 КБ | Просмотров: 10569 ]
WP_20160615_004.jpg [ 90.36 КБ | Просмотров: 10569 ]
Последний раз редактировалось viy-1984 Пт июл 28, 2017 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:12 am
Если барашек не крутится вовсе, что может быть с поперечной трубкой?
Думаю, если бы шлицы стерлись, то он просто прокручивался бы при непродвижной спинке сидения.
Выберу день, разберу гляну, но все же, пока любопытно, у кого подобное было.
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
