Sanchis85
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:11 pm |
| Спортсмен клуба |
сегодня, после внедрения подогрева в водительское сиденье, и я разобрался с нерегулируемой спинкой все оказалось просто до идиотизма - эта самая трубка оказалась живая и невредимая (шлицы как новые с обеих сторон), просто она съехала в сторону "барашка". я ее аккуратно (на уже собранном сиденье) сдвинул до упора в сторону противоположную барашку (получается придвинул не к механизму регулировки, а к его ответной части с противоположной стороны сиденья), и спинка стала двигаться туда-сюда как новая. один маленький нюанс - перед тем как сдвигать трубку, минут 5 регулировал ровное положение спинки - так как когда трубка слетела, регулировался практически только один бок спинки, что соответственно сильно эту спинку перекашивало. выровнял спинку, пассатижами сдвинул трубку - и все, можно ездить и радоваться! (в моем случае еще и вшитому подогреву  )
Allegator
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:30 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
А чтоб трубка снова не съехала-подложить с обеих сторон по парочке шайб.
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 26, 2013 2:52 pm |
| Спортсмен клуба |
да она по хорошему еще не скоро съедет - спинку то регулировать часто не приходится а если съедет, то пассатижами ее потянуть 5 секунд делов
vit-zp
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:01 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Небольшой отчет по ремонту. Некоторое время назад заметил, что спинка водительского сиденья перестала правильно двигаться. Левая сторона, там где ручка регулировки, опускается и поднимается, а правая стоит на месте. После снятия и разборки сиденья обнаружил, что стерлись шлицы у поперечины рамы сиденья (деталь 72345-20010), попросту алюминиевая трубка со шлицами внутри. Покрутив её в руках и позаглядывав во внутрь, обнаружил, что шлицы по краям полностью слизаны, но дальше идут по всей длине трубки. Далее делал так: 1. С обеих сторон по краям трубки нарезал внутреннюю резьбу длинной 5-6см. Нарезал длинным болтом М10 из которого потом сделал шпильку (не было метчика под рукой). В тисах трубку не зажимал, что бы не сплющило, помощник держал ее плоскогубцами. 2. Разрезал трубку ножовкой. 3. Развернул половинки трубки резьбой во внутрь, шлицами наружу. Резьбовые части соединил при помощи шпильки, еще поставил гровер на всякий случай. Получилась трубка с целыми шлицами по краям. Теперь все крутится, поднимается и опускается.
Комментарий к файлу: Алюминиевая трубка 72345-20010
1.JPG [ 161.92 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Шпилька d10мм
2.JPG [ 164.79 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Трубка разрезана
3.JPG [ 164.64 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Шлицы на разрезе
4.JPG [ 164.49 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Резьба
5.JPG [ 163.67 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Трубка собрана
6.JPG [ 165.25 КБ | Просмотров: 12297 ]
Комментарий к файлу: Все работает
7.JPG [ 162.68 КБ | Просмотров: 12297 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Niker
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:15 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Как то можно устранить люфт спинки сидения? На кочках трясется!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Medved
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:52 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для начала найди что конкретно люфтит. А если по уму то сиденья надо снять и осмотреть видимые каркасы на предмет трещин и проварить полуавтоматом. Если нужно проделать процедуру описанную выше vit-zp и подтянуть весь крепеж скрытый от глаз под обивкой.
KRANLOD
Добавлено: Чт мар 07, 2013 5:21 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
vit-zp писал(а): Небольшой отчет по ремонту. Держи + ! Имею такую же проблемку.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Niker
Добавлено: Пт мар 08, 2013 1:52 pm |
Medved
В общем надо смотреть..) Спасибо!
Mi6anja
Добавлено: Вт апр 30, 2013 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
Евгений Литяк
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:09 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
ох, да... был случай у меня тоже... короче летом летал на юга, выехали всё отлично пролетел москву и решил поспать, отдохнуть часик другой, спинку опустил, а поднять никак  думаю как быть  короче попытался поехать на аварийке до сервиса, так как с собой из инструментов были пасатижы с отвёрткой и ключ  короче выехал и тут гойцы меня тормозят"мол чё беспределишь"  ну короче суть да дела 200 руб. чтоб мозг не еб....ли... далее заехал в типа автомастерская, так мне там ашот вроде, говорит ну наверно салонный фильтр давно не меняли вот у вас и сел спина(по русски я ток так смог разобрать)  короче покурив пару сигарет, где смог пошерудить отвёрткой пошерудил и постучал и сидуха заработала, что могло быть не знаю, наверно и в правду саллоный фильтр
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
radioscanner-1
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 29, 2013 10:02 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Подскажите, для чего нужен на водительском сидении на T. Carina E рычажок? Он находится на боковой части водительского сидения, ближе к низу.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:46 pm |
На спинке?Как-то ты непонятно описал его местонахождение.
radioscanner-1
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:48 pm |
| Студент |
Сергей С@ныч писал(а): На спинке?Как-то ты непонятно описал его местонахождение. Забыл уточнить, да, на спинке.
cook13forever
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:49 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
radioscanner-1Грубо говоря поддержка спины
_________________ carina-e@rambler.ru
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:52 pm |
Регулировка поясничного упора.
Shtusha
Добавлено: Вт июл 30, 2013 7:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Сергей С@ныч писал(а): Регулировка поясничного упора. Не работает, значит, раз спрашивает...
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
sever.max
Добавлено: Вт июл 30, 2013 7:42 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Shtusha писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Регулировка поясничного упора. Не работает, значит, раз спрашивает... Печально,нужная вещь
graf
Добавлено: Вт июл 30, 2013 7:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
У меня тоже не работала. Снял обшивку сиденья (за одно постирал) и закрутил гаечку ентой приспособы которая совсем ослабла и все стало регулироваться
_________________ Не гони, а то успеешь!
_JeKa
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:22 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
graf писал(а): У меня тоже не работала... +1 один в один.. тока у меня и болт куда то подевался.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
gsm-trade
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:33 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
sever.max писал(а): Shtusha писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Регулировка поясничного упора. Не работает, значит, раз спрашивает... Печально,нужная вещь  да особенно когда далеко ехать.
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
well
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:35 pm |
radioscanner-1 Перенёс.Вам Замечание за игнорирование поиска.
bastynda
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
одевал чехлы после стирки,заметил такую байду-вместо трубки со шлицами стоит тупо штанга из металла ±8мм,концы(где должна быть шлиц-нарезка)-обычного квадратного сечения и входят в квадратные отверстия в колесо регулировки и с обратной стороны,сфотал телефоном,может кому надо,выложу.качество не айс
Aurion
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:12 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 02, 2013 11:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Если барашек не крутится вовсе, что может быть с поперечной трубкой? Думаю, если бы шлицы стерлись, то он просто прокручивался бы при непродвижной спинке сидения.
Выберу день, разберу гляну, но все же, пока любопытно, у кого подобное было.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
