Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:57 pm
Николай Олегович
Была похожая ситуация, также грешили на перепускание ГТЦ, даже поменял, а оказались перекошены передние колодки-посмотри и их заодно.
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:02 am
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
Вот они у меня скрипеть начали, причем и перед и зад.Думаю, сначала колодки поменять и жидкость.
Ведь еслибы ГТЦ пропускал, жидкость бы уходила?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:13 am
Машина: Карина Е
Нет. ГТЦ жидкость перепускает, т.е. жидкость проходит через изношенные манжеты и по стенкам цилиндра, если на нем есть канавки от корозии металла. А они есть :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:02 am
Двигатель: 5A-FE
Не совсем понял, а куда он эту жидкость перепускает, т е она внутри ГТЦ скапливается?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:39 am
Николай Олегович
представь себе что ГТЦ это шприц с герметичной задней частью. Ты давишь на ручку шприца с изношенным поршнем, а жидкость частично выталкивается в магистраль , а часть просачивается через поршень и скапливается на другой его стороне- в другой камере.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ты будешь давить на ручку , до тех пор пока она не упрется , а жидкость не окажется в той камере ,в которой ее быть не должно. По сути то , что поршень изношен, заставляет тебя постоянно давить на ручку ( т.е педаль), дабы поддерживать нужное давление в магистрали, но так как уплотнения нет-поршень перемещается, а не стоит как вкопанный.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:02 am
Двигатель: 5A-FE
т е в конечном итоге, поршень провалится до конца, и хана тормозам.?
Спасибо, что разжевал все)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:06 am
именно! :a_g_a:
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:31 am
Вот и снова проблема с тормозами. Усиливаться стала неделю назад. Сначала тормоза с первого раза не хватали, но со второго машина очень даже уверенно тормозила. Потом ей уже стало не хватать второго качка и приходилось делать третий или даже четвертый, доходило до того, что машина либо плохо тормозила либо колеса блокировались. Проверял работу ВУТ по букварю и на заведенном, и заглушенном, никаких нареканий. Последние два дня уже стало невозможно ездить, точнее тормозить, машина с таким креном упирается в землю, но нифига не тормозит. Думал доездить до субботы, там бы все нормально проверил, но не выдержал. Вчера ночью прокачивали тормоза, залил вроде как фирменную жижу трв, вроде синтетика, а залита была гликолевая чтоли. Подливали и качали, подливали и качали. Контур заднее правое и переднее левое прокачались вообще прекрасно, воздуха не было. Контур заднее левое и переднее правое доставил проблем. Очень плохо прокачивался, причем с заднего левого воздуха не шло, но жижа очень плохо прокачивалась, с переднего правого выходил пузырьками воздух причем выходил казалось бесконечно и так мы его не смогли выгнать, два часа качали всю систему, полностью литр жидкости прошел через бачок гтц. И еще нюанс, контур зад право перед лево, при прокачке издавал зву работы суппортов и по ним видно было что они срабатывали, контур зад лево перед право практически не двигался, передний правый суппорт вообще не двигался, похоже его заклинило. Решили оставить это дело, да и за столько времени прокачки тормоза должны были по идее стать лучше. Но стало хуже. Тормоз стал срабатывать в практически самом верху и срабатывать мгновенно блокируя колеса. Вдобавок видно было что педаль не до конца отходила, а видно было это по стоп сигналам которые погасали через некоторое время после отпускания педали, секунда-две, хотя педаль не регулировалась. Осторожно доехал до места прикола, теперь не знаю что делать, суппорта передние придется разбирать скорее всего, но очень боюсь за гтц, его не ближний свет искать, он вроде на 2 болтах, английский, неремонтопригодный по каталогу. И когда после пркоачки тормоза стали колом вставать, на заглушенном двигателе решил проверить снова вут, нажал педаль, завел, педаль на пол сантиметра - сантиметр ушла и все.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 8:59 am
Машина: Карина Е
А говоришь, что не знаешь что делать. Суппорт, похоже, клинит.
По каталогу неремонтопригодный, а по факту - подходят манжетки ремкомплектов от ауди и ниссана. Если не лень, посмотри в моих сообщениях про ГТЦ. Есть и фото и номера ремкомплектов. Мне сей времени нет поискать.
Нашел: viewtopic.php?p=372349
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:43 am
lukregion152
Это немного добавляет надежды, но ремкомплект тот уже не поставляется похоже, есть артикул от ауди?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:16 am
Машина: Карина Е
Есть, дома. Подожди до вечера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 2:17 pm
Машина: Карина Е
Ремкомплект ГТЦ Ауди D1128 - в ексисте 201 руб.
Но, прежде чем снимать ГТЦ, проверь его работоспособность. Если он в рабочем состоянии, то при нажатии на педаль, она не должна проваливаться.
Левая упаковка от Ниссан, правая от Ауди.
DSC01199 упаковка рем.комплектов.jpg [ 120.28 КБ | Просмотров: 10297 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 2:46 pm
lukregion152
Спасибо :co_ol: Насчет проверки - все известные мне способы перепробовал, работает вроде. Да и жижа никогда свой цвет не меняла.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:54 pm
Разобрал сегодня оба суппорта передних, зеркала цилиндров и все поршеньки в отличном состоянии, наполированные ровно какими были, когда я собирал тормоза осенью. Никакой коррозии. Зато похоже нашел причину подклинивания, но нашел ли первоначальную причину плохих тормозов не знаю. Нижние направляшки, на которых проточка под резиновые втулки, оказались причиной клина. Точнее сами втулки. На правом суппорте резинку вообще разбило и она залипла вне своего места, на левом разбухла. Копая дальше, стал размышлять, что привело к разбуханию резинок. Вывод неправильно подобрал, либо плохого качества смазка. А смазку купил Ликви Моли, но не написано было для направляющих, или для пластин, просто смазка для тормозных механизмов, высокотемпературная, синтетика. Я её все места в суппортах смазал, когда перебирал их. Теперь придется все вычищать, смазывать чем-то другим, чем даже не знаю, собирать надо ближайшие сутки, машина очень нужна, времени ждать пока привезет тот же экзист нет.
И кстати снял главный тормозной до кучи, идеальный внутри, резиночки правда не мягкие, но и не дубовые, средней жесткости, не знаю какие должны быть. Судя по внутрянке сменить резинки получится только на переднем поршне, второй, ближе к вакуумнику, завинчен винтом под непонятный ключ, по форме как цветок, обычный шестигранник не пойдет. А на самом гтц надпись Ате похоже, видать уже меняли. Вот и думаю искать экстренно новый, либо этот собирать да на родину.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 2:42 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Driver писал(а):
Разобрал сегодня оба суппорта передних ... смазывать чем-то другим, чем даже не знаю.....
viewtopic.php?f=3&t=454
Вот тут посмотри про смазку. Liqui Molly мне тож не понравилась. Я смазывал Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 4:52 pm
Объездил кучу магазинов, везде одна смазка ликви моли, ждать интернет магазины не было времени, в последнем магазине нашел смазку от корейской фирмы Авантек. По сути она позиционируется, как смазка для пластин, взял два тюба и третий на опыты, в кустарных условиях сравнил закипание у Ликви Моли и Авантек, Ликва от пламени зажигалки на плоскости ножа закипела очень быстро, Авантек у меня так и не удалось заставить хоть раз пустить пузырек воздуха, решено собирать на ней, собсна её только в направляшки забил, собрал прокачал всю систему от ГТЦ, до каждого цилиндра, по Электрововику. Результат, все испытания на герметичность ГТЦ и ВУТ по букварю снова проходят, на заведенном двигателе педаль не накачивается, ход постоянен, половина хода педали и все, дальше не идет, но при езде и торможении педаль срабатывать рано, примерно на четверти хода очень уверенное торможение, на трети хода уже колом или юзом. Может я просто привык, что тормоза постоянно срабатывали по-нормальному где-то на пол пути, а вот как сейчас так должны работать полностью исправные тормоза, фиг его знает. Да если учесть что тормоза то от турбокалды, думаю так они и должны работать, покатаемся, посмотрим, буду контролировать работу. Да и заказал себе нормальную смазку Спящийкот :) Так что теперь буду во всеоружии.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 9:57 pm
Машина: Toyota Avensis II 2.0 МТ
Двигатель: 1AZ-FSE
Всем привет. :s_o_s: Проблема такая:
весной этого года купил машинку, система ABS все это время была откл., тормоза были хорошие, но чем дальше тем хуже..., пока педаль при нажатии не стала уходить в пол, при чем при накачивании на не заведенном двигателе педаль становилась тугая но выше 1/3 хода от пола не поднималась. Были заменены все колодки, эфекта не возымело. После было принято решение поменять ГТЦ, был куплен в exist фирмы LPR (номерок 1043). Во время прокачки обнаружилась неустранимая неисправность правого переднего суппорта, были куплены суппорта лев.+прав., тормозные диски, тормозные шланги и новые тормозные колодки, так как на предыдущих уже была выработка. После установки и прокачки всего этого добра был сделан пробный заезд, который показал что правое переднее колесо уходит в юз но как то не уверенно, с пропусками, левое блокируется только на щебенке так же не уверенно, а задние вообще не блокируются. :wo)(ll: Может кто сталкивался с подобной проблемой, или что подскажет? Буду рад услышать хоть какие-то предположения! Спасибо.
Была Toyota Carina E 2.0 седан, стало Toyota Avensis II 2.0 МТ, тоже седан.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:24 am
Машина: Carina E Wagon
alex-tag
как педаль стала реагировать после произведенных замен?
может вакуум живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:03 am
Уже третий месяц мучаюсь,поменял почти все кроме колдуна,магистралей и ГТЦ,никаких изменений! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:29 am
Двигатель: 1AZ-FSE
Alex310584 писал(а):
alex-tag
поведение педали практически не изменилось, при резком нажатии тормоза стали хватать когда педаль находится где-то в средине и чем ближе к полу тем сильнее торможение.
но ведь, теоритически, при не рабочем вакуумнике после нескольких нажатий педаль должна быть сверху и деревянной, а для нормального торможения будет прилагаться больше усилия для ее нажатия... или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:19 pm
alex-tag писал(а):
при *** рабочем вакуумнике после нескольких нажатий педаль должна быть сверху и деревянной
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
alex-tag
тормоза никогда не прокачивал?
нажатием несколько раз на педаль создают давление в системе (отсюда педать становится колом), при откручивании прокачного штуцера жидкость с воздухом выходит тем самым падает давление и педаль проваливается
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 4:11 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
alex-tag
О том и речь, при совсем нерабочем вакууме поведение должно быть идентичным и при заведенном двигателе педаль будет оч. тугая. Ну а если вакуум еще не совсем мертвый, он может травить, что будет отражаться на оборотах двигателя. Разве не так?
Моя проблема состоит в том, что педаль тормоза при накачивании на не заведенном двигателе не подымается выше 1/3 её хода от пола. А на заведенном она вообще почти в полу! От этого вопрс: куда еще копать? :wo)(ll: От ABS может быть такое поведение? Может, например, в нем скопился воздух который я немогу выгнать, если это вакуум то что с ним может быть!? Когда завожу двиг. педаль проваливается. Это ведь говорит о том что он работает!?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 6:05 pm
как бы да,но на Газели у меня была другая ситуация
Проблемы с вакуум были, но когда приехал в сервис, сервисмен, исходя из этого
тоже сделал вывод что вакуум рабочий, но оказалось что нет
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
это уже похоже на перепускание ГТЦ
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:12 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
ВОТ ВОТ, по таким-же выводам и был заменен ГТЦ!! Тогда получается что новый перепускает (что ОЧЕНЬ может быть учитывая нынешнее качество), или причина в другом... :evil:
на сколько я понял, на всех каринках у ГТЦ Диаметр отверстия 23.81 мм, как вариант можно попробовать заменить манжеты (рем. комплект от ауди) и тем самым отделаться малой кровью, если поможет...
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:16 pm
alex-tag
а жидкость ровно стоит, не уходит?
и все равно спрошу: после всех замен систему нормально прокачал?
