R-tem
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:21 pm |
я 2 года назад брал, уже были с нашими прошивками, так что сейчас наверное сложнее найти со старыми, чем с нашими.
Sinclair
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:24 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
R-temтак он считывает ошибки или нет? Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:Может кто знает - Multitronics VC730 получится поставить?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sinclair
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 5:54 pm |
Привет, народ. Поставил сегодня сей адский агрегат, 4,5 часа ушло... Ну, естественно, не без вопросов. 1. Не понял с питанием. На переходнике, где 7-контактный клеммник, есть контакты GND и +12В АКБ (как-то так), соответственно, масса и плюс. С массой проблем не возникло, а вот с 12В сложнее. Если подключить МК к контакту, на котором даже при отключенном зажигании есть напряжение, то МК работает, но постоянно. Если на подключенном контакте напряжение появляется только при положении ключа ON, то МК одновременно включается и отключается, когда достаешь ключ из замка зажигания, НО! При таком подключении все настройки МК стираются, и при последующем включении все приходится настраивать заново. Так вот, как быть? 2. Все на том же переходнике есть контакт К-линия для подключения к контакту VF (VF1) в диагностическом разъеме. Можно ли, что бы не тянуть провод под капот, подключиться к контакту VF1 на "мозге"? 3. По аналогии с вопросом №2 - контакт Форс на переходнике к контакту №1 (№10) на "мозгах"? 4. Тоже по аналогии с в.№2 - контакт ДС (как я понял, датчик скорости) к контакту SPD в "мозге"? 5. И вообще можно ли подключать все кучей, то есть и К-линию, и форсунку, и датчик скорости? 6. Как подключить к МК тахометр? Вчера смотрел ролик, там МК цепляли к Марку, так вот там, например, провод датчика скорости они подключили к контактному винту сзади на приборной панели, но там у Марка все подписано. Я же снял сегодня панель, там есть винты, но без подписей... Букварь у меня издательства Легион-Автодата, судя по указанной там распиновке мозгового разъема (3S-FE, МКПП) контакты в вопросах выше только такие. Заранее благодарю
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:22 am |
Up! Парни, срочно надо... Боюсь спалить блок управления двигателем, да и МК с ним же
Mouflon
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:39 am |
Sinclair писал(а): 1. Не понял с питанием. На переходнике, где 7-контактный клеммник, есть контакты GND и +12В АКБ (как-то так), соответственно, масса и плюс. С массой проблем не возникло, а вот с 12В сложнее. Если подключить МК к контакту, на котором даже при отключенном зажигании есть напряжение, то МК работает, но постоянно. Если на подключенном контакте напряжение появляется только при положении ключа ON, то МК одновременно включается и отключается, когда достаешь ключ из замка зажигания, НО! При таком подключении все настройки МК стираются, и при последующем включении все приходится настраивать заново. Так вот, как быть?
В инструкции написано что контакт 3 (желтый) к замку зажигания а контакт 5 (красный) к постоянному +12 АКБ. Почему у тебя только один контакт? http://www.multitronics.ru/files/vg1031u-pdf.pdf
Cricun
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Sinclair писал(а): так он считывает ошибки или нет? с 3s-fe точно считывает ошибки Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Sinclair писал(а): Может кто знает - Multitronics VC730 получится поставить? vc730 не поддерживает у меня vc731 стоит фото гдет выше в теме ищи Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Sinclair писал(а): Up! Парни, срочно надо... Боюсь спалить блок управления двигателем, да и МК с ним же  я у себя подключил питание и к линии диагностики больше никакие провода я не подключал всю информацию комп берет из мозгов
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 11:21 am |
Cricun писал(а): всю информацию комп берет из мозгов Точно всю? И отображает её точно? Я запитывал всё с компа двигателя: и питание, и форсунка и ДС, и диагностический контакт(VF1). Разводка проводов по машине минимальна - всё в одном месте. Показывает всё, кроме шагового двигателя  У всех так? дв.3S-FE
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 2:17 pm |
Благодарю, парни. Сделал сегодня, работает. Подключил пока только к контакту VF в "мозге", посмотрю пару дней на работу, потом подключу форсунку и ДС. На них провод уже проброшен, только воткнуть и все  Но штука классная
Cricun
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:36 pm |
Алексей60 писал(а): Показывает всё, кроме шагового двигателя У всех так? дв.3S-FE у тебя какой БК? у меня нет такого пункта БК подключил через автоматический поиск(определил TOBD,MAP1 вроде) из проводов подключил только питание, линия диагностики, провод на габариты и провод на замок зажигания. БК нужно калибровать по скорости и расходу топлива остальное сам показывает никакие провода на тахометр и форсунку не нужны на 3S-FE комп берет информацию с мозгов авто по линии диагностики на счет датчика скорости не помню вроде все
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:44 pm |
Cricun писал(а): у меня нет такого пункта У меня есть, но вроде тоже по нулям. У тебя какая прошивка?
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 12:24 pm |
Cricun писал(а): у тебя какой БК? у меня нет такого пункта VG1031GPL
Кирилл44
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 12:29 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Ребят, крайне извиняюсь что встреваю. Вопрос. Сей девайс адаптирован под наши машинки как я понял? Где его лучше брать у официалов или в любом магазе? И не возникнет ли в сервисах проблем с установкой? Заранее благодарю
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Sinclair
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 1:28 pm |
Кирилл44, вроде как подходит  Брать, естественно, не в ларьке на рынке. При покупке сразу поинтересуйся насчет гарантии и сервисного центра. А вообще на сайте http://www.multitronics.ru посмотри адреса магазинов в своем городе, в Кемерово всего два типа официальных  Вот я в одном из них и взял
Последний раз редактировалось Sinclair Пн ноя 05, 2012 1:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл44
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 1:33 pm |
SinclairВот и отлично что подходит без доработок. Теперь надо найти где взять и установить.
Sinclair
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 4:14 pm |
Кирилл44
Магазин "Автолига" ул. Северной Правды, д. 22
Кирилл44
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 5:10 pm |
Sinclair в одном из подразделений этой сети магазинов и работаю. Там продаван просто какой-то малограмотный работает. Со словами звоните им и узнавайте ( в смысле в Multitronics ) отфутболил меня. Как он категорию получил ума не приложу.
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 4:38 pm |
подключил сегодня провода к форсунке и датчику скорости на ЭБУ, а толку никакого...  естественно, источники изменил, а показаний нет
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:33 am |
Парни, доброго времени суток. У кого стоит данный аппарат - подскажите, пожалуйста, давление впускного коллектора, время работы форсунки и угол опережения зажигания на прогретом двигателе на ХХ?  Еще можно и обороты в данный момент  Мне для сравнения просто
Fidel
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:44 am |
SinclairВот в этой теме еще можно глянуть - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:55 am |
Fidel, да, спасибо, там даже лучше будет
antpl81
Добавлено: Вт янв 29, 2013 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Господа, подниму тему по такому вопросу: хочу купить Multitronics VC731. Я так понимаю у него в комплекте идет провод OBD2 для подключения в диагностическую колодку. Мне на днях таки пришел с китая переходник с OBD2-TOBD. Так вот вопрос - подключится ли данный бк по этой схеме через колодку, будет ли работать? Может кто пробовал так подключить?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Atoll74
Добавлено: Вт янв 29, 2013 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
antpl81 писал(а): Господа, подниму тему по такому вопросу: хочу купить Multitronics VC731. Я так понимаю у него в комплекте идет провод OBD2 для подключения в диагностическую колодку. Мне на днях таки пришел с китая переходник с OBD2-TOBD. Так вот вопрос - подключится ли данный бк по этой схеме через колодку, будет ли работать? Может кто пробовал так подключить? Возможно и будет работать, только есть ли смысл городить огород, ведь ДР у нас стоит под капотом в моторном отсеке и шлейф от БК нужно будет протаскивать каким-то образом. Не проще подключиться в салоне к ЭБУ. Мне на юбилей подарили ТС750. подключение заняло примерно полчаса или чуть больше. Подключаешь питание и VF1 от ЭБУ, а ДР перемыкаешь Е1 и ТЕ2. И радуешься....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
antpl81
Добавлено: Вт янв 29, 2013 2:48 pm |
Год выпуска: 2006
Я пытаюсь понять насколько "полноценно" будет работать БК при разных подключениях. Не зря я спросил про переходник, так как по сути по моей схеме данный БК должен будет работать с OBD2 (логически рассуждая), соответственно должны будут реализованы все имеющиеся функции. А провод кинуть с колодки не проблема. Я это уже проходил.
Atoll74
Добавлено: Вт янв 29, 2013 3:12 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Больше чем заложено в программе БК, он показывать не будет. Хоть с переходником, хоть без него, т.к. этот переходник предназначен только для согласования ДР. А программе реализованы параметры которые заложены в программе от chem407 при руководстве БелогоГуся. Он же и работал с Мультитрониксом по внедрению наше протокола в БК. Так что ждать чего то сверх естественного не стоит.
