BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
grey1988 писал(а): Предлогаю вскрыть крышу клапанов, за одно метки ГРМ проверить. По не горящей "мслёнке" - снять приборку и удостовериться в работоспособносте самой лампочки. крышку вскрывал (взводил шестерню) - метки в норме! Так у меня провод вообще оторван от датчика масла, причем сдесь приборка? ЛУЧШЕ ПОСМОТРИТЕ КУДА ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА ДОЛЖЕН УХОДИТЬ И КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОД?
den732
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:57 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
BorisRazor писал(а): ЛУЧШЕ ПОСМОТРИТЕ КУДА ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА ДОЛЖЕН УХОДИТЬ И КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОД? он уходит в салон, конкретнее на приборку. у меня он желто-синий.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:02 pm |
| Наставник |
den732 писал(а): BorisRazor писал(а): ЛУЧШЕ ПОСМОТРИТЕ КУДА ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА ДОЛЖЕН УХОДИТЬ И КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОД? он уходит в салон, конкретнее на приборку. у меня он желто-синий. Понятно! А в какой жгут проводов провод от датчика должен уходить? Вот на фото посмотри может сюда где провод отрезаный торчит? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:И как его можно проверить? Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:вот он датчик
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:11 pm |
| Человек-улыбка |
провод с этого датчика идет в косу,которая проходит возле генератора,далее ложится на клапанную крышку и закрывается на ней защитным пластмассовым кожухом
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:14 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): провод с этого датчика идет в косу,которая проходит возле генератора,далее ложится на клапанную крышку и закрывается на ней защитным пластмассовым кожухом  Вот СПАСИБО! Это я и хотел услышать!!!!
BorisRazor
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:30 pm |
| Наставник |
Подскажите пожалуйста! Сегодня сделал самодиагностику (чек горит)! Показывает на 12 и 41 ошибки! 12 - это датчик положения коленвала или распредвала! Где у нас таковые находятся??? 41 - датчик положения дроссельной заслонки! Это сверху вроде на ижекторе рядом с катушкой? Может движок из за этих неисправностей так http://youtu.be/lvvObZlPP5M работать? Добавлено спустя 50 минут 53 секунды:На фото это датчик распредвала?
BorisRazor
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:56 am |
| Наставник |
Народ! Ну помогите разобраться! Сегодня искал у себя датчик коленвала рядом с масляным насосом - нет там ничего даже провода не подходят! Может вот это датчик коленвала у меня? И что это за трамблер такой подскажите он родной? Что то на ексисте другой выдает для моего двигателя? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Вот на ексисте выдает какой! http://img.exist.ru/img.jpg?Key=60/F9B0 ... thodType=8
vasilver
Добавлено: Ср янв 30, 2013 1:59 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
BorisRazor писал(а): Может вот это датчик коленвала у меня? Именно он! датчик встроен в крышку трамблёра. При смерти датчика наблюдается ухудшение динамики,ну а в последствии двигло умирает полностью.
Ash
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:32 am |
| Реставратор ведерка |
vasilver писал(а): Именно он! датчик встроен в крышку трамблёра. Чего-чего? Кто куда встроен? Это самый настоящий STD мотор под управлением Bosch Motronic. vasilver писал(а): При смерти датчика vasilver писал(а): ну а в последствии двигло умирает полностью. Хренас два, ничего не умирает, и так же едет. В трамблере ДПРВ. И при его отказе впрыск вместо фазированного, будет попарно-параллельным. Читай инфу. BorisRazor писал(а): Сегодня искал у себя датчик коленвала рядом с масляным насосом Плохо искал, ага. Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:BorisRazor писал(а): Вот на ексисте выдает какой! Да ну, а у меня другой выдает. Вложение:
Трамблер.jpg [ 59.71 КБ | Просмотров: 9135 ]
Да кстати на мотронике зажигание не выставляется.
BorisRazor
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:07 pm |
| Наставник |
Ash спасибо! Все доходчиво объяснил! Пойду искать ДПКВ!
BorisRazor
Добавлено: Ср янв 30, 2013 5:43 pm |
| Наставник |
Подскажите у меня правильно подключены ВВ провода? Bosh motronic
СергейS
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:10 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
BorisRazorПосмотри, они на крышке должны быть пописаны
BorisRazor
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:19 pm |
| Наставник |
СергейS писал(а): BorisRazorПосмотри, они на крышке должны быть пописаны  всю крышку облазил нет там обозначений (наверно не родная стоит)! Так правильно?
камиль
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:49 pm |
| Человек-улыбка |
BorisRazor писал(а): Так правильно? я вот взял в руки трамблер от 5afe(думаю порядок то подключения один у всех) и сравнил с твоими обозначениями-все один в один...я так думаю ты не ошибся..
Последний раз редактировалось камиль Ср янв 30, 2013 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
BorisRazor
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:54 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): BorisRazor писал(а): Так правильно? я вот взял в руки трамблер и сравнил с твоими обозначениями-все один в один...я так думаю ты не ошибся.. СПАСИБО Камиль! Второй раз ты меня уже выручаешь! Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Не против если буду к тебе за помощью обращаться?
камиль
Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:00 pm |
| Человек-улыбка |
я BorisRazor писал(а): Не против Как говорится,чем смогу,тем помогу...
BorisRazor
Добавлено: Сб фев 02, 2013 6:01 pm |
| Наставник |
Сегодня мерил компрессию! Результаты 11.5 13.5 13.5 13.5 Получается что то с первым цилиндром!? Ещё заметил когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ то четвертый тоже находится в ВМТ а второй и третий в НМТ! что это вообще за хрень? Должно же быть 1-3, 2-4 правильно, а тут 1-4, 2-3!? Из за чего это может быть? Но двигатель заводится ок только вот шкив коленвала при работе болтается как будто открученный (проверял все закручено)? Помогите советом пожалуйста!
Evgeniyo
Добавлено: Сб фев 02, 2013 6:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Знакомый продаёт пежо 406 стоит ксенон, вопрос могу ли я с его машины этот ксенон себе воткнуть? я незнаю какой цоколь и прочие нюансы, подскажите кто знает реально нет?
RomanSerg
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 9:38 pm Сообщения: 45 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
BorisRazor Результаты 11.5 13.5 13.5 13.5 Скорее всего в головке дело, надо клапана смотреть . Можно немного залить моторного масла в цилиндр и снова замерить компресию если ничего не измениться значит клапана . А с цилиндрами все у тебя в порядке 1-2 в верху 3-4 в низу так у всех)
_________________ Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
BorisRazor
Добавлено: Сб фев 02, 2013 6:26 pm |
| Наставник |
RomanSerg писал(а): BorisRazor Результаты 11.5 13.5 13.5 13.5 Скорее всего в головке дело, надо клапана смотреть . Можно немного залить моторного масла в цилиндр и снова замерить компресию если ничего не измениться значит клапана . А с цилиндрами все у тебя в порядке 1-2 в верху 3-4 в низу так у всех) У меня вверху 1-4, а внизу 2-3!Разве так должно???
Бывалый
Добавлено: Сб фев 02, 2013 6:44 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
BorisRazor писал(а): У меня вверху 1-4, а внизу 2-3 Так и должно быть. Не иначе.
_________________ !
RomanSerg
Добавлено: Сб фев 02, 2013 6:51 pm |
Двигатель: 7 a-fe
Сори) конечно 1-4 в верху, 2-3 в низу
BorisRazor
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:08 pm |
| Наставник |
Спасибо вам большое! Теперь разобрался!
Серрегга
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:53 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Извините что не в тему. Мерил компрессию во всех 12. Это нормально? 13 должно быть или нет?
Бывалый
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:55 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
Серрегга А с маслом пробовал?
_________________ !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
