Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:32 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
grey1988 писал(а):
Предлогаю вскрыть крышу клапанов, за одно метки ГРМ проверить.
По не горящей "мслёнке" - снять приборку и удостовериться в работоспособносте самой лампочки.
крышку вскрывал (взводил шестерню) - метки в норме!
Так у меня провод вообще оторван от датчика масла, причем сдесь приборка?
ЛУЧШЕ ПОСМОТРИТЕ КУДА ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА ДОЛЖЕН УХОДИТЬ И КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОД?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:57 pm
он уходит в салон, конкретнее на приборку. у меня он желто-синий.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:02 pm
Понятно! А в какой жгут проводов провод от датчика должен уходить?
Вот на фото посмотри может сюда где провод отрезаный торчит?
И как его можно проверить?
вот он датчик
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:11 pm
провод с этого датчика идет в косу,которая проходит возле генератора,далее ложится на клапанную крышку и закрывается на ней защитным пластмассовым кожухом
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:14 pm
Вот СПАСИБО! Это я и хотел услышать!!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:30 pm
Подскажите пожалуйста! Сегодня сделал самодиагностику (чек горит)! Показывает на 12 и 41 ошибки!
12 - это датчик положения коленвала или распредвала! Где у нас таковые находятся???
41 - датчик положения дроссельной заслонки! Это сверху вроде на ижекторе рядом с катушкой?
Может движок из за этих неисправностей так http://youtu.be/lvvObZlPP5M работать?
Добавлено спустя 50 минут 53 секунды:
На фото это датчик распредвала?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:56 am
Народ! Ну помогите разобраться! Сегодня искал у себя датчик коленвала рядом с масляным насосом - нет там ничего даже провода не подходят!
Может вот это датчик коленвала у меня?
И что это за трамблер такой подскажите он родной? Что то на ексисте другой выдает для моего двигателя?
Вот на ексисте выдает какой!
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=60/F9B0 ... thodType=8
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:59 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Именно он! датчик встроен в крышку трамблёра. При смерти датчика наблюдается ухудшение динамики,ну а в последствии двигло умирает полностью.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:32 am
Чего-чего? Кто куда встроен?
Это самый настоящий STD мотор под управлением Bosch Motronic.
vasilver писал(а):
При смерти датчика
Хренас два, ничего не умирает, и так же едет. В трамблере ДПРВ. И при его отказе впрыск вместо фазированного, будет попарно-параллельным.
Читай инфу.
Плохо искал, ага.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Да ну, а у меня другой выдает.
Трамблер.jpg [ 59.71 КБ | Просмотров: 8648 ]
Да кстати на мотронике зажигание не выставляется. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:07 pm
Ash спасибо! Все доходчиво объяснил! Пойду искать ДПКВ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 5:43 pm
Подскажите у меня правильно подключены ВВ провода?
Bosh motronic
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
BorisRazor
Посмотри, они на крышке должны быть пописаны :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:19 pm
СергейS писал(а):
BorisRazor
всю крышку облазил нет там обозначений (наверно не родная стоит)!
Так правильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:49 pm
Так правильно?
я вот взял в руки трамблер от 5afe(думаю порядок то подключения один у всех) и сравнил с твоими обозначениями-все один в один...я так думаю ты не ошибся..
Последний раз редактировалось камиль Ср янв 30, 2013 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:54 pm
Так правильно?
я вот взял в руки трамблер и сравнил с твоими обозначениями-все один в один...я так думаю ты не ошибся..
СПАСИБО Камиль! Второй раз ты меня уже выручаешь! :spasibo--:
Не против если буду к тебе за помощью обращаться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:00 pm
я
Не против
Как говорится,чем смогу,тем помогу...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:01 pm
Сегодня мерил компрессию!
Результаты 11.5 13.5 13.5 13.5
Получается что то с первым цилиндром!?
Ещё заметил когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ то четвертый тоже находится в ВМТ а второй и третий в НМТ! что это вообще за хрень? Должно же быть 1-3, 2-4 правильно, а тут 1-4, 2-3!? Из за чего это может быть? Но двигатель заводится ок только вот шкив коленвала при работе болтается как будто открученный (проверял все закручено)?
Помогите советом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:22 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Знакомый продаёт пежо 406 стоит ксенон, вопрос могу ли я с его машины этот ксенон себе воткнуть? я незнаю какой цоколь и прочие нюансы, подскажите кто знает реально нет?
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
BorisRazor
Результаты 11.5 13.5 13.5 13.5 Скорее всего в головке дело, надо клапана смотреть . Можно немного залить моторного масла в цилиндр и снова замерить компресию если ничего не измениться значит клапана .
А с цилиндрами все у тебя в порядке 1-2 в верху 3-4 в низу так у всех)
Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:26 pm
RomanSerg писал(а):
BorisRazor
У меня вверху 1-4, а внизу 2-3!
Разве так должно???
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:44 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Так и должно быть. Не иначе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:51 pm
Двигатель: 7 a-fe
Сори) конечно 1-4 в верху, 2-3 в низу
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:08 pm
Спасибо вам большое! Теперь разобрался!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:53 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Извините что не в тему. Мерил компрессию во всех 12. Это нормально? 13 должно быть или нет?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:55 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Серрегга
А с маслом пробовал?
