Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:25 pm
 Заголовок сообщения: Трабла с трубкамии отопителя
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:20 am
Друзья, дайте дельный совет, после замены радиатора отопителя, "сопливит" стык в соединении с радиатором, (Завоздушивает систему). Резиновые уплотнительные колечки поменял вместе с обжимными скобами. Может у кого была такая проблема, поделитесь опытом по её устранению :-facepalm-:
CImage.ashx.png [38.01 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Трабла с трубкамии отопителя
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:51 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня после чистки радиатора тоже сопливило,пласканками поджал-перестало,месяц езжу все нормально!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:08 am
Тоже поджимал пассатижами, но продолжает течь
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:02 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А никто непробовал воспользоваться герметиком?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:19 am
Вчера попробовал сделать "герметик-прокладку", сегодня буду смотреть результат.
Может еще есть какие варианты ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:23 am
Машина: Карина Е
Конечно пробовали :D Правда я на Каришке это делать не буду, даже в кошмарном сне. Во первых - на 100% это течь не устранит.. во вторых - все равно придется устранять течь другим методом (а сколько за это время переведешь антифриза и нервов?)., в третьих - забьются оба радиатора, отопителя - точно, проверено на новом радиаторе на гольфе-2., в четвертых - этот герметик, потом не вымоешь до конца из системы никакими жидкостями. СергейS, ты на форуме с 24 ноября 2009 года, а такой вопрос задаешь :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:16 am
Дак была инфа в ветке о радиаторах отопителя. Кто то менял радиатор на неродной, и соответственно соединял эти выводы(у него они не доставали друг до друга) куском шланга! Куда уж проще и надежней!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:18 am
Алексей60 писал(а):
Куда уж проще
Коооолхоз %-)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:41 am
не, у меня радиатор родной, точнее аналог. все встает на свои место, вот только подтравливает на вышеуказанном стыке. Думаю может попробовать сверху на трубки термоусадку натянуть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:00 pm
Ash писал(а):
Коооолхоз %-)))
:D
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:10 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Такая же фигня, но не бежит и не воняет, а воздух в системе берется откуда то.
Заказал оригинальные резинки, буду снова ставить.
По хорошему вариант со шлангами самый верный, летом может озадачусь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
-завоздушивание происходит на работающем двигателе?
- крышку радиатора осмотри на наличие майонеза
-крышка радиатора исправна?
зы:
есть еще вариант, правда несовсем гуманный-но у кого-то я его встречал..., непомню у кого- трубки эти медные тупо выкинули и зафигачили шланги прямо на патрубки радиатора(шланги в таком случае менять- подходят от газели..)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
lukregion152 писал(а):
Конечно пробовали Правда я на Каришке это делать не буду, даже в кошмарном сне. Во первых - на 100% это течь не устранит.. во вторых - все равно придется устранять течь другим методом (а сколько за это время переведешь антифриза и нервов?)., в третьих - забьются оба радиатора, отопителя - точно, проверено на новом радиаторе на гольфе-2., в четвертых - этот герметик, потом не вымоешь до конца из системы никакими жидкостями.
Этож откуда должна расти руки что бы натворить столько проблем обычным герметиком? :ne_vi_del: :du_ma_et:
Мало того я ещё так и делаю, потому как патрубки уже давно не новые, а ри сняти и одевании обратно образуются микротрещины, герметик спасает.Только надо использовать качественный и согласно инструкции. И вот 24 ноября 2009 года по сегодняшний день до сих пор ещё герметиком ничего незабилось, правда машина у меня с 2007 года. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:21 pm
Алексей60 писал(а):
Ash писал(а):
Коооолхоз %-)))
:D
Колхоз, колхозом, но лучше то идей не поступило..
зы:
Неизвестно, на рабочем или нет, но после запуска двигателя и однократных нажатий на педаль газа, звучит характерное бульканье в системе, осмотрел уже все стыки, везде сухо. Крышка радиатора тоже чиста. Единственное место где мокнет, это стык с радиатором отопителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
толку небудет, потому как термоусадочная трубка при сжатии всё равно не герметична :st_op:
Значит это самое слабое звено в твоей машине, проверь крышку как тут уже говорили и термостат, но мне больше кажется что у твоей машин "газы" а посему проверь масло (цвет, уровень, состояние) :du_ma_et:
Антифриз в расширительном бачке есть? Уровень меняеться при прогреве и открытии термостата?
А радиатор зачем менял, побежал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
СергейS писал(а):
Уровень меняется при прогреве и открытии термостата?
При прогреве ясно дело должен меняться, а при открытии термостата то с какой стати ему меняться. Поведайте тёмному пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот я и спрашиваю у ТС меняется он у него или нет. :)
с той стати что при холодном двигателе и во время стадии прогрева, в системе создаться давление. При достижении определнного значения этого давления открываеться клапан в крышке радиатор и "излишки" антифриза сбрасываються в расширительный бачок и так происходит пока не пойдёт циркуляция по большому кругу (открываеться термостат). Далее по мере остывания сброшенная жидкость заливаеться обратно в радиатор недавая системе завоздушиться. Длнно писать, короче как то так. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:43 pm
Масло не жрет, двигатель откапитален, термостат тоже новый, до кучи поменяю крышку на радиаторе, но сомневаюсь, что дело в ней. За уровнем антифриза тоже постоянно слежу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
повторю вопрос:
А ты бы сфотографировал её, мы бы посмотрели что за крышка то, а вдруг китай джайский попался, а мы тут гадаем на бобах :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:48 pm
ага, радиатор тёк, заменил на новый. Крышку завтра сфоткаю, выложу
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:54 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну он так просто не течёт, значит что то нетак с двигателем, потому и сопливит. Щас даже если эту проблему с трубками устраниш жди что снова потекёт радиатор, выстреливает обычно в самом слабом месте.
Проверь крышку, компрессию, состояние поршней, состояние масла. Возможно при капитаке недотянули прокладку, а отсюда и газы или прокладка попалась корявая. Вобще надо смотреть, на компе всего не напишеш. :-|-: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Lemans, ты не ответил- крышка то исправная? (новые крышки в 80% оказываются редкосным Г..)
все таки я бы поискал признаки попадания отработавших газов в систему (контрацептив тебе в помощ)- больно уш плохо верится в подсос воздуха через это место...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Дык и я про тоже и говорю. Подсоса в системе быть неможет, та как при работе двигателя в системе охлаждния наоборот создаёться давление, что само по себе прямо противоположно подсосу. Соответсвенно здесь два варианта, крышка или прокладка, а если при ремонте движка голову протянули неправильно то и голова. :nez-nayu: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
менял в прошлом году радиатор отопителя, так тоже по стыку соед.трубок подтекало - в итоге плюнул и отрезал от трубок радиатора кусочек, который с утолщением, а трубки которые от моторного отсека идут не трогал ,отрезал 2 кусочка шланга сантиметров по 5 каждый и натянул их -в итоге все гуд, даже пластиковая декоративная накладка встала на место и защелкнулась ,так что и не видно никакого колхоза
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 5:54 am
На крышке нет никаких признаков неисправности, ни майонеза, ни каких либо других явлений. Все сухо и чисто.
Подскажи, чью крышку лучше взять, что б не оказалать Г..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
