Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:20 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Друзья, дайте дельный совет, после замены радиатора отопителя, "сопливит" стык в соединении с радиатором, (Завоздушивает систему). Резиновые уплотнительные колечки поменял вместе с обжимными скобами. Может у кого была такая проблема, поделитесь опытом по её устранению
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Никита
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:51 am |
У меня после чистки радиатора тоже сопливило,пласканками поджал-перестало,месяц езжу все нормально!!!
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 8:08 am |
Никита писал(а): У меня после чистки радиатора тоже сопливило,пласканками поджал-перестало,месяц езжу все нормально!!! Тоже поджимал пассатижами, но продолжает течь
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:02 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А никто непробовал воспользоваться герметиком?
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:19 am |
СергейS писал(а): А никто непробовал воспользоваться герметиком? Вчера попробовал сделать "герметик-прокладку", сегодня буду смотреть результат. Может еще есть какие варианты ?
lukregion152
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:23 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
СергейS писал(а): воспользоваться герметиком? Конечно пробовали  Правда я на Каришке это делать не буду, даже в кошмарном сне. Во первых - на 100% это течь не устранит.. во вторых - все равно придется устранять течь другим методом (а сколько за это время переведешь антифриза и нервов?)., в третьих - забьются оба радиатора, отопителя - точно, проверено на новом радиаторе на гольфе-2., в четвертых - этот герметик, потом не вымоешь до конца из системы никакими жидкостями. СергейS, ты на форуме с 24 ноября 2009 года, а такой вопрос задаешь
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Алексей60
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:16 am |
Дак была инфа в ветке о радиаторах отопителя. Кто то менял радиатор на неродной, и соответственно соединял эти выводы(у него они не доставали друг до друга) куском шланга! Куда уж проще и надежней!
Ash
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:18 am |
| Реставратор ведерка |
Алексей60 писал(а): Куда уж проще Коооолхоз %-)))
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:41 am |
не, у меня радиатор родной, точнее аналог. все встает на свои место, вот только подтравливает на вышеуказанном стыке. Думаю может попробовать сверху на трубки термоусадку натянуть.
Алексей60
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:00 pm |
Lemans писал(а): сверху на трубки термоусадку натянуть. Ash писал(а): Коооолхоз %-)))
Serj'ык
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:10 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Такая же фигня, но не бежит и не воняет, а воздух в системе берется откуда то. Заказал оригинальные резинки, буду снова ставить. По хорошему вариант со шлангами самый верный, летом может озадачусь.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Lemans писал(а): сопливит" стык в соединении с радиатором, (Завоздушивает систему) -завоздушивание происходит на работающем двигателе? - крышку радиатора осмотри на наличие майонеза -крышка радиатора исправна? зы: есть еще вариант, правда несовсем гуманный-но у кого-то я его встречал..., непомню у кого- трубки эти медные тупо выкинули и зафигачили шланги прямо на патрубки радиатора(шланги в таком случае менять- подходят от газели..)
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:16 pm |
Двигатель: 2500
lukregion152 писал(а): Конечно пробовали Правда я на Каришке это делать не буду, даже в кошмарном сне. Во первых - на 100% это течь не устранит.. во вторых - все равно придется устранять течь другим методом (а сколько за это время переведешь антифриза и нервов?)., в третьих - забьются оба радиатора, отопителя - точно, проверено на новом радиаторе на гольфе-2., в четвертых - этот герметик, потом не вымоешь до конца из системы никакими жидкостями. Этож откуда должна расти руки что бы натворить столько проблем обычным герметиком? lukregion152 писал(а): СергейS, ты на форуме с 24 ноября 2009 года, а такой вопрос задаешь Мало того я ещё так и делаю, потому как патрубки уже давно не новые, а ри сняти и одевании обратно образуются микротрещины, герметик спасает.Только надо использовать качественный и согласно инструкции. И вот 24 ноября 2009 года по сегодняшний день до сих пор ещё герметиком ничего незабилось, правда машина у меня с 2007 года.
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:21 pm |
Алексей60 писал(а): Lemans писал(а): сверху на трубки термоусадку натянуть. Ash писал(а): Коооолхоз %-)))  Колхоз, колхозом, но лучше то идей не поступило.. Бэндэр писал(а): Lemans писал(а): сопливит" стык в соединении с радиатором, (Завоздушивает систему) -завоздушивание происходит на работающем двигателе? - крышку радиатора осмотри на наличие майонеза -крышка радиатора исправна? зы: есть еще вариант, правда несовсем гуманный-но у кого-то я его встречал..., непомню у кого- трубки эти медные тупо выкинули и зафигачили шланги прямо на патрубки радиатора(шланги в таком случае менять- подходят от газели..) Неизвестно, на рабочем или нет, но после запуска двигателя и однократных нажатий на педаль газа, звучит характерное бульканье в системе, осмотрел уже все стыки, везде сухо. Крышка радиатора тоже чиста. Единственное место где мокнет, это стык с радиатором отопителя.
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:22 pm |
Двигатель: 2500
Lemans писал(а): Думаю может попробовать сверху на трубки термоусадку натянуть. толку небудет, потому как термоусадочная трубка при сжатии всё равно не герметична Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:Lemans писал(а): это стык с радиатором отопителя Значит это самое слабое звено в твоей машине, проверь крышку как тут уже говорили и термостат, но мне больше кажется что у твоей машин "газы" а посему проверь масло (цвет, уровень, состояние) Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Антифриз в расширительном бачке есть? Уровень меняеться при прогреве и открытии термостата? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:А радиатор зачем менял, побежал?
Allegator
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:30 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
СергейS писал(а): Уровень меняется при прогреве и открытии термостата? При прогреве ясно дело должен меняться, а при открытии термостата то с какой стати ему меняться. Поведайте тёмному пожалуйста.
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:38 pm |
Двигатель: 2500
Allegator писал(а): При прогреве ясно дело должен меняться, Ну вот я и спрашиваю у ТС меняется он у него или нет. Allegator писал(а): при открытии термостата то с какой стати ему меняться. с той стати что при холодном двигателе и во время стадии прогрева, в системе создаться давление. При достижении определнного значения этого давления открываеться клапан в крышке радиатор и "излишки" антифриза сбрасываються в расширительный бачок и так происходит пока не пойдёт циркуляция по большому кругу (открываеться термостат). Далее по мере остывания сброшенная жидкость заливаеться обратно в радиатор недавая системе завоздушиться. Длнно писать, короче как то так.
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:43 pm |
Масло не жрет, двигатель откапитален, термостат тоже новый, до кучи поменяю крышку на радиаторе, но сомневаюсь, что дело в ней. За уровнем антифриза тоже постоянно слежу.
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:44 pm |
Двигатель: 2500
повторю вопрос: СергейS писал(а): А радиатор зачем менял, побежал? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Lemans писал(а): но сомневаюсь, что дело в ней. А ты бы сфотографировал её, мы бы посмотрели что за крышка то, а вдруг китай джайский попался, а мы тут гадаем на бобах
Lemans
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:48 pm |
ага, радиатор тёк, заменил на новый. Крышку завтра сфоткаю, выложу
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:54 pm |
Двигатель: 2500
Lemans писал(а): ага, радиатор тёк, заменил на новый. Крышку завтра сфоткаю, выложу Ну он так просто не течёт, значит что то нетак с двигателем, потому и сопливит. Щас даже если эту проблему с трубками устраниш жди что снова потекёт радиатор, выстреливает обычно в самом слабом месте. Проверь крышку, компрессию, состояние поршней, состояние масла. Возможно при капитаке недотянули прокладку, а отсюда и газы или прокладка попалась корявая. Вобще надо смотреть, на компе всего не напишеш.
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 31, 2013 8:22 pm |
Lemans, ты не ответил- крышка то исправная? (новые крышки в 80% оказываются редкосным Г..)
все таки я бы поискал признаки попадания отработавших газов в систему (контрацептив тебе в помощ)- больно уш плохо верится в подсос воздуха через это место...
СергейS
Добавлено: Чт янв 31, 2013 8:55 pm |
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а): Lemans, ты не ответил- крышка то исправная? (новые крышки в 80% оказываются редкосным Г..)
все таки я бы поискал признаки попадания отработавших газов в систему (контрацептив тебе в помощ)- больно уш плохо верится в подсос воздуха через это место... Дык и я про тоже и говорю. Подсоса в системе быть неможет, та как при работе двигателя в системе охлаждния наоборот создаёться давление, что само по себе прямо противоположно подсосу. Соответсвенно здесь два варианта, крышка или прокладка, а если при ремонте движка голову протянули неправильно то и голова.
Fritz
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:56 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
менял в прошлом году радиатор отопителя, так тоже по стыку соед.трубок подтекало - в итоге плюнул и отрезал от трубок радиатора кусочек, который с утолщением, а трубки которые от моторного отсека идут не трогал ,отрезал 2 кусочка шланга сантиметров по 5 каждый и натянул их -в итоге все гуд, даже пластиковая декоративная накладка встала на место и защелкнулась ,так что и не видно никакого колхоза
Lemans
Добавлено: Пт фев 01, 2013 5:54 am |
Бэндэр писал(а): Lemans, ты не ответил- крышка то исправная? (новые крышки в 80% оказываются редкосным Г..) На крышке нет никаких признаков неисправности, ни майонеза, ни каких либо других явлений. Все сухо и чисто. Подскажи, чью крышку лучше взять, что б не оказалать Г..
