Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:15 am
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:03 am
Ребята подскажите!!!! ПРи включенных габаритах или фарах при отрытии водительской двери почемуто не идет предупреждающий звук. Я так понимаю что проблема наверное с блоком звукового сигнала. Помогите найти причину. И как найти этот блок? :shock:
Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:06 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а свет салонный загорается? И двигатель я думаю точно заглушен? Сам блок находится в районе рулевой колонки вроде как.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:10 am
Да свет в салоне загорается, и двигатель заглушен :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:14 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ещё клучик должен быть вынут из замка зажигания :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:18 am
И ключик из замка вынут - а проблемка не решается!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:23 am
У меня тоже не работало пока не полез менять магнитофон(работал даже без ключа в замке и часы работали постоянно), оказалось прежний хазяин соеденил два "+" в штатной проводке к магнитофону .Когда вернул все на свои места- все заработало как и должно быть :)
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:04 am
Ребята по возможности скиньте фото этого реле, что бы можно было ехо хоть визуально определить, или опишите покрасивей где его найти! :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 7:20 am
присоеденяюсь к вопросу Авиатора, у меня ни свет не гаснет после выключения зажигания, ни когда ключ вынут , вообще никаких предупреждений что свет остался включеным, подскажите в каком районе искать и как она выглядит...
P.S. есть ли конмплектации у которых нет пищалки по умолчанию?
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:04 am
у меня наоборот появился сигнал как будто то ли люк не закрыт то ли еще что (короткие пи-пи) что это может быть?
карина 92 г
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:18 am
Уверен что ключ поворачиваешь до конца влево? У меня было такое ключ вытаскивался из любого положения, пока личинку не поменял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:30 am
Репутация: 62 [ ? ]
Завтра кину фото,как раз вчера его снял со своего донора,думал что это реле поворотников,оно находится слева от регулятора печки!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:51 am
не пробовал проверю
карина 92 г
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:11 pm
Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:27 pm
А что тогда это за датчик ? Где находится и как к нему подобраться сможеш объяснить? И как определить его исправновсть? :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:41 pm
Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:49 pm
уменя точно так-же. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:50 pm
дядя
+1 :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:02 am
У меня например срабатывает пищалка, только когда вкл. габариты или свет, без ключа зажигания. ( при октрытой двери )
Если стоит ключ даже в первом положении , пищалка не срабатывает.
Сейчас:
Будет:
Последний раз редактировалось rentgen Ср янв 21, 2009 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:15 am
Репутация: 60 [ ? ]
то же самое, но при условии открытой двери..
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:17 am
весьма сурьезное дополнение
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:59 am
Блин, щас в уме перебрал все случаи... Вы правы, пожалуй. Единственный случай когда датчик наличия ключа работает стопудово - ключ в замке, ЦЗ закрыт, водитель выходит из машины и пытается закрыть дверь, удерживая дверную ручку (чтобы язычок замка не отщелкнулся), сразу после закрытия двери у меня открывался ЦЗ, то есть ключи в машине не закрыть. Но у меня Карина для JDM, руль справа :?
А вот на Ипсуме звенелка включается при открытой двери как только я начинаю вставлять ключ в замок (думаю это типа напоминашки, чтоб ключ не оставить). По предыдущему алгоритму я его еще не проверял.
А датчик расположен на замке зажигания сверху, представляет собой обычный концевик. В замке есть элемент подпружиненный на который давит ключ, этот элемент давит на концевик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:53 pm
Господа, вопрос остаётся открытым, может ктонибудь показать фоту пищалки или точное местоположение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:15 pm
а по звуку она не находится?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:20 pm
вот потому то и спрашиваю как выглядит и ваааще есть ли она...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 5:33 pm
Коробочка с пачку сигарет. Черная. На ней надпись (точно не помню не плеваться): AUDIO SHOK SYSTEM
находится в районе рулевой колонки.
надо нижнюю часть под колонкой открутить, оттуда можно увидеть.
Прим.: по-моему :roll:
Изображение Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
