авиатор
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:03 am |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 2:16 am Сообщения: 25 Откуда: г. Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята подскажите!!!! ПРи включенных габаритах или фарах при отрытии водительской двери почемуто не идет предупреждающий звук. Я так понимаю что проблема наверное с блоком звукового сигнала. Помогите найти причину. И как найти этот блок?
_________________ Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:06 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а свет салонный загорается? И двигатель я думаю точно заглушен? Сам блок находится в районе рулевой колонки вроде как.
авиатор
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:10 am |
Да свет в салоне загорается, и двигатель заглушен
дядя
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:14 am |
авиатор писал(а): Да свет в салоне загорается, и двигатель заглушен
Ещё клучик должен быть вынут из замка зажигания
авиатор
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:18 am |
И ключик из замка вынут - а проблемка не решается!!!
Beg
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:23 am |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже не работало пока не полез менять магнитофон(работал даже без ключа в замке и часы работали постоянно), оказалось прежний хазяин соеденил два "+" в штатной проводке к магнитофону .Когда вернул все на свои места- все заработало как и должно быть
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
авиатор
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:04 am |
Ребята по возможности скиньте фото этого реле, что бы можно было ехо хоть визуально определить, или опишите покрасивей где его найти!
Niokrin
Добавлено: Вт янв 20, 2009 7:20 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
присоеденяюсь к вопросу Авиатора, у меня ни свет не гаснет после выключения зажигания, ни когда ключ вынут , вообще никаких предупреждений что свет остался включеным, подскажите в каком районе искать и как она выглядит...
P.S. есть ли конмплектации у которых нет пищалки по умолчанию?
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
bibik
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:04 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 10:22 am Сообщения: 4 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
у меня наоборот появился сигнал как будто то ли люк не закрыт то ли еще что (короткие пи-пи) что это может быть?
_________________ карина 92 г
kazarkan
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:18 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Уверен что ключ поворачиваешь до конца влево? У меня было такое ключ вытаскивался из любого положения, пока личинку не поменял.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Никита
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:30 am |
Завтра кину фото,как раз вчера его снял со своего донора,думал что это реле поворотников,оно находится слева от регулятора печки!!!
bibik
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:51 am |
| Студент |
kazarkan писал(а): Уверен что ключ поворачиваешь до конца влево? У меня было такое ключ вытаскивался из любого положения, пока личинку не поменял. не пробовал проверю
Fred_SPb
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:11 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке.
авиатор
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:27 pm |
Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке.
А что тогда это за датчик ? Где находится и как к нему подобраться сможеш объяснить? И как определить его исправновсть?
Bashil
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
дядя
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:49 pm |
Bashil писал(а): Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
уменя точно так-же.
Ryaba
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:50 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
дядя
+1
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
rentgen
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:02 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
У меня например срабатывает пищалка, только когда вкл. габариты или свет, без ключа зажигания. ( при октрытой двери )
Если стоит ключ даже в первом положении , пищалка не срабатывает.
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
Последний раз редактировалось rentgen Ср янв 21, 2009 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:15 am |
Bashil писал(а): У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
то же самое, но при условии открытой двери..
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:17 am |
Пётр писал(а): но при условии открытой двери
весьма сурьезное дополнение
Fred_SPb
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:59 am |
Bashil писал(а): Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке. Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить Блин, щас в уме перебрал все случаи... Вы правы, пожалуй. Единственный случай когда датчик наличия ключа работает стопудово - ключ в замке, ЦЗ закрыт, водитель выходит из машины и пытается закрыть дверь, удерживая дверную ручку (чтобы язычок замка не отщелкнулся), сразу после закрытия двери у меня открывался ЦЗ, то есть ключи в машине не закрыть. Но у меня Карина для JDM, руль справа А вот на Ипсуме звенелка включается при открытой двери как только я начинаю вставлять ключ в замок (думаю это типа напоминашки, чтоб ключ не оставить). По предыдущему алгоритму я его еще не проверял. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:авиатор писал(а): Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке. А что тогда это за датчик ? Где находится и как к нему подобраться сможеш объяснить? И как определить его исправновсть?
А датчик расположен на замке зажигания сверху, представляет собой обычный концевик. В замке есть элемент подпружиненный на который давит ключ, этот элемент давит на концевик.
Niokrin
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:53 pm |
Господа, вопрос остаётся открытым, может ктонибудь показать фоту пищалки или точное местоположение?
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:15 pm |
а по звуку она не находится?
Niokrin
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:20 pm |
Niokrin писал(а): присоеденяюсь к вопросу Авиатора, у меня ни свет не гаснет после выключения зажигания, ни когда ключ вынут , вообще никаких предупреждений что свет остался включеным, подскажите в каком районе искать и как она выглядит... P.S. есть ли конмплектации у которых нет пищалки по умолчанию?
вот потому то и спрашиваю как выглядит и ваааще есть ли она...
santas
Добавлено: Чт янв 22, 2009 5:33 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Коробочка с пачку сигарет. Черная. На ней надпись (точно не помню не плеваться): AUDIO SHOK SYSTEM
находится в районе рулевой колонки.
надо нижнюю часть под колонкой открутить, оттуда можно увидеть.
Прим.: по-моему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
