Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:55 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
о как,будем знать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:20 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Предохранитель не сгорел, а оплавился контакт на белой фишке под коробкой. К этому контакту подходит провод, белый толстый с красной полоской на нем. Когда
я еще изучал возможную проблему задавая вопросы, видел фотку
этой фишки. Когда у себя разобрал, еще подумал, как будто с моей машины сфотали. Так что получается, где то кто то неправильно соединил, еще до меня? И такое. Может повторятся?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:17 am
Руслиг писал(а):
Может повторятся?
Естественно, тем более что при нагреве контакта, свойства метала меняется, пропадает его упругость, поэтому в дальнейшем это соединение, может ещё парить мозг. В идеале этот контакт менят надо, но можно поробовть убрать лишнюю нагрузку(правильно подключить сигу) поджать клемму и смазать её солидолом..
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:14 pm
Двигатель: 4A-fe
Доброго дня всем!Машина заглохла и не заводится.(( Может подскажете ссылку,где поискать по 4a-fe.Не могу найти на форуме.Все глаза проглядел.)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:19 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Доброго, т.е. все то что написано именно в этой теме не помогло?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:36 pm
Двигатель: 4A-fe
Вчера ехал,она стала чуть подёргиваться.Минут через двадцать езды стала больше подёргиваться.как будто подтраивать и плохо набирать скорость.Потом хуже и жуже.Заглушил,всё работает,стартер крутит но не схватывает.Почти замерз вчера!армяне остановились и отбуксировали до дому.
Вот именно что помогло.Был плохой контакт под коробкой под 40амперным предом.С деревни приехал.нормально по делам двигался и вчера вечером такая вот напасть стреслась.((
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды:
Только что ходил,проверял искру.Есть,ещё какая!Но вот я не слышу бензонасоса.Соединял контакты Fp и B+,вроде должен зажужжать а у меня молчок.Может конденсат собрался в нём?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 4:51 pm
Похоже симптомы кончины бензонасоса :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 4:55 pm
Двигатель: 4A-fe
Слышал версию,что может накопился водяной конденсат в нём.Или забило сеточку фильтра.То есть надо вытащить его и смотреть?Можно как то его проверить в руках на работоспособность?Я где то читал,что его можно заменить от другой машины?!От волги,что ли,не помню.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 5:05 pm
Насос с таза десятки подходит, надо напряжение померить на фишке у бака, если насос в руках будет можно питание подать и проверишь крутится иль нет, но кстати в нём могут щётки умирать и в полне возможно когда доставать будешь трехнёшь, он заработает и непоймёшь в нём дело или нет. Для начала открой лючёк под задним сиденьем и постучи по креплению насоса(лючёк на баке в него приходят трубки и фишка) в этот момент надо чтоб ктонибыдь крутил стартер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 5:45 pm
Двигатель: 4A-fe
Благодарю,завтра обязательно проделаю процедуры)))А вообще,дофига делов насос менять?Есть может ссылка на фотоотчет.Голова кругом от форумов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:35 pm
Это всё потому что наплодили некоторые товарищи, однотипных тем :a_g_a:
Поиск рулит viewtopic.php?f=3&t=530&hilit=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:00 pm
Двигатель: 4A-fe
Точно!Да был бы я давно в теме,знал бы где да что!А так только недавно залез и потерялсо!)))Однотипных тем валом.Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:09 pm
Ты думаешь что я здесь давно и всё знаю? неее, просто я твои вопросы вбиваю в поиск и даю тебе ссылки поэтому поиск рулит. А могбы уделить эти минуты жене и ребёнку, просто мимо пройти немогу :nez-nayu: натура такая :D Пошёл к жене и сыну...... :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:14 pm
Двигатель: 4A-fe
Ну вот,вогнал меня в краску! :? Не знаю,много чего выходило.Читал.читал.читал.читал.Как то не так запросы делаю наверняка?Мне б тоже своим время уделить,да надо мафыну делать,как говорит сынок.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:28 pm
Двигатель: 4A-fe
Доброго времени!Други,может кто подсказать,стерлась шкала на датчике топлива.Чем можно её заменить? Подходит ли эта плата от чего другого?Форум перерыл,всё как то вокруг да около.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Эта фотка рабочей платы(не моя).Моя сильно стёрлась.Вроде и бегунок подогнул.Всё равно,то показывает то нет.То поднимается то опускается.Меня раздражает.))) Найти не могу.вот и спрашиваю.может можно чем то заменить?
datchik-urovnja-topliva-na-toyota-carina-e-20-dnepropetrovsk.jpg [ 24.83 КБ | Просмотров: 1086 ]
