Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:53 am
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Сергей KZN писал(а):
BorisRazor
, при сняттой + клемме двиг 100 проц должен продолжать работать. Напруга повышается, но работает.
По моему, там кто-то так сделал (или просто мост полудохлый) что типа зарядка есть, но ток мал.
Я такую штуку встречал на 2110 80А генере, когда 1 диод прошило, и пока не заменил мост, не решил.
При вкл зажигания чек тоже не горит?
я тоже думаю ампер мало выдает!
чек горит только по 12 ошибке
Добавлено спустя 55 секунд:
Silence... писал(а):
BorisRazor писал(а):
Если заряд идет почему глохнет и негорит лампа заряда акума вообще!
а в чем сложность звякнуть цепь от провода на щитке приборов до провода, идущего на возбуждение обмотки на гене? Сразу все вопросы отпадут сами собой...
спасибо! завтра попробую!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:57 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor
, тогда давате так: Зажигание включаете Что именно загорается (не какая ошибка), а лампочки какие горят?
и 2-ое: В Твери не найти Кариновода с такой же панелью на 15 мин прикрутить при совпадении версии?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:59 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
при работающем движке скидываю плюсовую клемму а она глохнет!
Убил Гену :o . Нельзя скидывать + на заведенной машине ( на тазах тоже нельзя ),.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:02 am
BorisRazor
включаю зажигание горит чек (самодиагностика говорит 12 ошибка) и масленка!
у нас такие машины редкость!
Гену не убил так как 14В идет
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:03 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
levsha2010
, гена чаще от перегрева или от к/з + на - сдыхает, и учитывая, что генер саморегулирющаяся машина сдыхание малловероятно, но не исключено на 100 процентов, в качестве эксперимента можно.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
На 1 из проводов что ок генера при вкл зажигании должен быть +. Этот + чешет от замка (вкл зажигания) ч/з лампочку на генер.
Когда генер не работает(т.е. мотор не работает) в генере на этом контакте -, поэтому цепь замыкается, и лампочка горит.
Соответственно когда заводиться, на этом контакте появляется + , и у лампочки на дргом (от замка) тоже +, она гаснет.
То, что гена даёт 14 в пока не очём неговорит.Если из 3-х фаз вылетает 1 , то гена даёт всего ок 30 проц мощности.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Пн фев 04, 2013 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:09 am
levsha2010
Спасибо! Завтра буду тестить!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:11 am
Репутация: 97 [ ? ]
В качестве "эксперемента" на заведенной машине массу снимают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:14 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor
, так вот это + и есть напряжение возбуждения, хотя конечно если уж совсем в дебри лезть, то это разрешение на работу генера, но это немного не сюда.
Генер то какой на машине стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
levsha2010
, кто боится (и непрофессионалам) советуют - снимать, т.к. по теории вероятности - на - замкнуть проблем нет,
нежели наоборот. Ну типа ключём на плюсе откручивают гайку и бам к/з на корпус.
Сам 1 раз так на Субе чегото снимал и трещёткой угодил на + генера(он сверьху стоит), а колпачёк мыши прогрызли (чувак на даче живёт) и бам на предок 120А прилип...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:23 am
BorisRazor
denso
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:25 am
и непрофессионалам
А, ну буду хоть знать. То есть, профессионал, делая подобную херню (что в принципе не совместимо с понятием "профессионал"), смогёт предотвратить, к примеру, слёт синхры или сдыхание процев во всех блоках управления? Правильно я понимаю?...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:27 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor
, тогда я завтра утром глянуть могу на каком что должно быть, а то в Автодату залес, а там схема на абс да на кондёр..
Зашли свой сотовый в ЛС, как будет инфа , звякну.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Silence...,
Если говорить о всех своих случаях что мне попадались, то не встречал про проблемы от снятия+ на работающем моторе.
Встречал кончину блоков от прикуривания пускачём в сервисе, где работал, как от сварки на мерсах прошивки слетают, не более.
Думаю кртковременное превышение до 15 в Бош Мотроник переживёт, и от отсутствия зарядки, заглохнет, завтра посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:38 am
BorisRazor
Silence...,
ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 4:41 pm
Проверил сегодня силу тока с гены! Выдает 15A на холостых и напряжение 14.5В!
Фигня какае то! Вроде все в норме!
Может на Bosh motronics и должно глохнуть при скидывании клеммы! Просто получается теперь на заведеном движке даже не получиться перекинуть аккумуляторы (если севший например)!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:01 pm
У меня на 4а-фе стд денсо пропал контакт на минусе АКБ во время поездки,я клемму не закрепил по забывчивости,так машина заглохла. :(
А к чему такие изыски? :shock: Меняй на заглохшей или на заглушенной. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:06 pm
А к чему такие изыски? :shock: Меняй на заглохшей или на заглушенной. :)[/quote]
у меня акум дохлый! Вот и взял у соседа с машины акум думаю щас заведу на его акуме и пока машина работает свой накину! Но не тут то было - заглохла сразу!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:15 pm
Так можно прикурить. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:20 pm
есть провода а они гавенные дешевые ими не получилость напряжения наверное не хватает!
Да это ладно я завелся ! Просто все равно не должна она глохнуть при скидывании!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот из букваря взял
Toyota Carina Тойота Карина проверка системы зарядки
- отсоедините кабель от вывода генератора "в" и состыкуйте его с отрицательным выводом амперметра.
- подсоедините кабель от положительного вывода амперметра к выводу "в"генератора.
- соедините положительный вывод вольтметра с выводом "в" генератора.
- соедините отрицательный вывод вольтметра с массой.
б) Проверьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты вращения холостого хода и завершая 2000 об/мин.
Сила тока не больше 10 А
Напряжение на выходе:
при 25°с 14,0-15,0 В
при 115°с 13,5-14,3 В
У МЕНЯ СИЛА ТОКА 15А! ЭТО ПЛОХО?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:47 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
схему нашёл, правда наверно была уже.
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
Борис, предлагаю пока на силе тока зарядки не заморачиваться, надо найти почему лампочка не горит.
Смотрим схему: на проводе Y\R должен быть + от панели приборов. Надо проверить.
04022013936-1.jpg [ 68.27 КБ | Просмотров: 8887 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:14 pm
BorisRazor
пока не уёп генератор и мозг своими экспериментами,разберись с лампочкой и проводами
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:21 pm
XD писал(а):
BorisRazor
ок спасибо
Вот такая у меня
Untitled-1 copy.jpg [ 177.72 КБ | Просмотров: 8868 ]
схема!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:47 pm
Я хреново читаю схемы..... :( Лампа на преде висит. :( Про предохранители забыл,не проверял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:51 pm
да я вот об этом тоже подумал! завтра буду смотреть блок в салоне! Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:43 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Фото фишки с генера.
Желтый - это Y\R = жёлтый с красной полосой,
Далее красный - R\B,
и белый.
Так вот если при снятой фишке жёлтый с красной полосой замкнуть на массу и включить зажигание, то при всей исправной проводке (от замка до генера) должна загореться лампочка АКБ.
На остальный проводах при исправных предоках и вкл зажигании долны висеть +12.
IMG_20130204_210038-1.jpg [ 106.28 КБ | Просмотров: 8831 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:29 pm
У меня эта фишка развалилась и подключено все по одному проводу снизу вверх идет белый потом красный с черным и желтый с черным!
И все равно лампа не горит! Ну это ладно разберусь! Вот почему она глохнет когда скидываешь клемму это вопрос! Хотя зарядка идет! А у тебя bosh motronic Серег?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:18 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Не, у меня LB, денсо..
Попробуй всё ж жёлтый на корпус, и вкл зажигание. Должна загореться.
Либо тестером напругу померять на этом проводе при вкл зажигании.
Если напруга есть, то реле регулятор под вопросом.
Вообще новости есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
