Андрей957
Заголовок сообщения: АКПП Добавлено: Вт фев 05, 2013 1:08 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 12:04 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CORONA PREMIO
Двигатель: 2CT
Здравствуйте! АКПП A241L-05A. Включаю "D" или "R" она без подгазовки не двигается. На скорости когда накатом идёт, вздрагивает, вроде как пониженную хочет включить. Потом вообще с места не тронулась. Постояла часик остыла поехала. Говорят надо менять. Подскажите где можно заказать...
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 05, 2013 1:16 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
масло для начала пробовал поменять?
artem.levenkov
Добавлено: Вт фев 05, 2013 4:25 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
tj_tosha писал(а): масло для начала пробовал поменять? Если все так как он описал, то замена масла уже не поможет.
Vilf
Добавлено: Вт фев 05, 2013 9:28 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
artem.levenkov Система смазки АКПП А245е раздельная? и если это так, то при снятии полуосей нет необходимости сливать ATF ?
_________________ Виль
Алексей60
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:33 am |
artem.levenkov  Похоже у тебя диагноз всегда один..
Андрей957
Добавлено: Вт фев 05, 2013 3:59 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 06, 2013 1:11 am |
ну так что с маслом то? может там просто соленойду какому трындец. мне кажется его проще найти и поменять.
artem.levenkov
Добавлено: Ср фев 06, 2013 3:08 am |
Двигатель: RD28T
Алексей60, не всегда. Но в одном ты прав: для АКПП большая по количеству часть признаков неисправностей свидетельствуют о кончине АКПП. Я уже не первый раз отвечаю. Почти любая неисправность АКПП приводит (рано или поздно) к тому, что фрикционы начинают проскальзывать. Если продолжать ехать, достаточно 10-30 минут, чтобы масло в месте проскальзывания разогрелось выше порога снятия закалки металлов, из которых сделаны подшипники/планетарные передачи и пр. Как только закалку этих металлических узлов мы сняли - в масляную систему повалила металлическая стружка. Она забивает каналы гидроблока и делает ещё много каких вредных дел. Уже на этом этапе коробки серии A241/A245 восстанавливать нецелесообразно (только запчастей выйдет на сумму от 10 тыс. руб.). Проживет такая коробка (если продолжать ездить) ещё 5-10 не очень активных ездовых дней, в процессе которых масляные каналы забьются и даже если к тому моменту проскальзывающие фрикционы не потеряют полностью сцепление, масляное голодание сделает свое неотвратимое дело. Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:Vilf писал(а): artem.levenkov Система смазки АКПП А245е раздельная? и если это так, то при снятии полуосей нет необходимости сливать ATF ? Нет, картеры коробки и диффера объединены. А вот сливать ATF по некоторой информации необязательно, но мной лично это не проверено.
Vilf
Добавлено: Ср фев 06, 2013 8:17 am |
Люди на сторонних сайтах тоже пишут,что не обязательно , что сливается около 300 граммов, потом залить их обратно. но хотелось услышать мнение здесь. Спасибо)
Андрей957
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:24 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
Подскажите где же можно заказать коробку?
Silence...
Добавлено: Пт фев 08, 2013 1:08 am |
Андрей957 ну всё зависит от того, хде ты находишься...
Андрей957
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:38 am |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
LimeGTS
Добавлено: Пт фев 08, 2013 5:51 am |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Всем привет. Подскажите с чем связано падение оборотов двигателя при включении ездовых передач, АКПП A241L. Дело в АКПП. Многие говорят что в ТНВД (у меня дизель), но я думаю при чем тут насос, если на нейтрали и парковке все в норме. Помогите.
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
Faranos
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:16 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это связано с нагрузкой на двигатель, которая нарастает при включении скоростей и это нормально если обороты падают в пределах нормы.
Алексей60
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:08 am |
Faranos +1
artem.levenkov
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:46 pm |
Двигатель: RD28T
Faranos писал(а): Это связано с нагрузкой на двигатель, которая нарастает при включении скоростей и это нормально если обороты падают в пределах нормы. Норма падения - 50 об/мин.
Андрей957
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:56 am |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
LimeGTS писал(а): Всем привет. Подскажите с чем связано падение оборотов двигателя при включении ездовых передач, АКПП A241L. Дело в АКПП. Многие говорят что в ТНВД (у меня дизель), но я думаю при чем тут насос, если на нейтрали и парковке все в норме. Помогите. Вот у меня так не стало.
LimeGTS
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:06 am |
Андрей957 писал(а): Вот у меня так не стало. Как "так не стало" ?
voron
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:34 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
artem.levenkov Артём можешь подсказать отличие A241E-01A; A241E-03A от A241E-04A,а то что то я своей коробки не могу в продаже найти
_________________ Александр.
artem.levenkov
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:23 pm |
Двигатель: RD28T
voron писал(а): artem.levenkov Артём можешь подсказать отличие A241E-01A; A241E-03A от A241E-04A,а то что то я своей коробки не могу в продаже найти Разница только в передаточном числе дифференциала. Покупай любую из перечисленных, приезжай ко мне и я тебе переставлю дифференциал с твоей коробки на новую (если, конечно, диффер твоей коробки не убит). Или можешь даже как есть ставить - сильно разницу не почувствуешь. А что у тебя с коробкой случилось?
voron
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:31 pm |
artem.levenkov да с коробкой всё нормально ,но достали пинки с первой на вторую,и когда Овер драйв включаешь чувствуется "переход" на четвёртую,как будто барьер какойто преодолевает,не знаю как объяснить,кататься надо
Последний раз редактировалось voron Чт фев 21, 2013 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
artem.levenkov
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:34 pm |
Двигатель: RD28T
voron писал(а): artem.levenkov да с коробкой всё нормально ,но достали пинки с первой на вторую,и когда Овер драйв выключаешь чувствуется "переход" на четвёртую,как будто барьер какойто преодолевает,не знаю как объяснить,кататься надо Тогда может лучше ты ко мне как-нибудь подъедешь и я проведу диагностику работы твоей коробки? А то может проще будет починить твою, чем контракт ставить. В передней и задней подушках двигателя уверен?
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
voron а масло с фильтром давно менял? уровень масла в норме? были похожие проблемы у друзей - у одного из-за старого фильтра в акпп, у другого из-за перелива масла при замене
Vilf
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:38 pm |
Артем,привет. Есть ли подводные камни при снятии/устаноке двигателя при наличии АКПП? На что обратить особое внимание ?
voron
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:44 pm |
artem.levenkov писал(а): может лучше ты ко мне как-нибудь подъедешь да хоть сейчас,я сегодня выходной, подушки заменены в круг на оригинал,при покупке машины 3 года назад. Sanchis85Саня с этим всё в порядке,я его менял ,даже наверно слишком часто,и фильтр тоже,и с торсиком как только не изголялся похоже естественный износ,она уже не молода
