Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 1:08 am
Машина: TOYOTA CORONA PREMIO
Двигатель: 2CT
Здравствуйте! АКПП A241L-05A. Включаю "D" или "R" она без подгазовки не двигается. На скорости когда накатом идёт, вздрагивает, вроде как пониженную хочет включить. Потом вообще с места не тронулась. Постояла часик остыла поехала. Говорят надо менять. Подскажите где можно заказать...
 Заголовок сообщения: Re: АКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 1:16 am
масло для начала пробовал поменять?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 4:25 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Если все так как он описал, то замена масла уже не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 9:28 am
artem.levenkov
Система смазки АКПП А245е раздельная? и если это так, то при снятии полуосей нет необходимости сливать ATF ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:33 am
artem.levenkov
:) Похоже у тебя диагноз всегда один.. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:59 pm
Двигатель: 2CT
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:11 am
ну так что с маслом то? может там просто соленойду какому трындец. мне кажется его проще найти и поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 3:08 am
Двигатель: RD28T
Алексей60, не всегда. Но в одном ты прав: для АКПП большая по количеству часть признаков неисправностей свидетельствуют о кончине АКПП. Я уже не первый раз отвечаю. Почти любая неисправность АКПП приводит (рано или поздно) к тому, что фрикционы начинают проскальзывать. Если продолжать ехать, достаточно 10-30 минут, чтобы масло в месте проскальзывания разогрелось выше порога снятия закалки металлов, из которых сделаны подшипники/планетарные передачи и пр. Как только закалку этих металлических узлов мы сняли - в масляную систему повалила металлическая стружка. Она забивает каналы гидроблока и делает ещё много каких вредных дел. Уже на этом этапе коробки серии A241/A245 восстанавливать нецелесообразно (только запчастей выйдет на сумму от 10 тыс. руб.). Проживет такая коробка (если продолжать ездить) ещё 5-10 не очень активных ездовых дней, в процессе которых масляные каналы забьются и даже если к тому моменту проскальзывающие фрикционы не потеряют полностью сцепление, масляное голодание сделает свое неотвратимое дело.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Vilf писал(а):
artem.levenkov
Нет, картеры коробки и диффера объединены. А вот сливать ATF по некоторой информации необязательно, но мной лично это не проверено.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 8:17 am
Люди на сторонних сайтах тоже пишут,что не обязательно , что сливается около 300 граммов, потом залить их обратно. но хотелось услышать мнение здесь. Спасибо)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:24 pm
Двигатель: 2CT
Подскажите где же можно заказать коробку?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:08 am
Андрей957
ну всё зависит от того, хде ты находишься...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:38 am
Двигатель: 2CT
Урал, Челяба......
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:51 am
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Двигатель: 2C
Всем привет. Подскажите с чем связано падение оборотов двигателя при включении ездовых передач, АКПП A241L. Дело в АКПП. Многие говорят что в ТНВД (у меня дизель), но я думаю при чем тут насос, если на нейтрали и парковке все в норме. Помогите.
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:16 am
Это связано с нагрузкой на двигатель, которая нарастает при включении скоростей и это нормально если обороты падают в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:08 am
Faranos
+1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:46 pm
Двигатель: RD28T
Норма падения - 50 об/мин.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:56 am
Двигатель: 2CT
Вот у меня так не стало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:06 am
Двигатель: 2C
Как "так не стало" ?
До этого:
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:34 am
artem.levenkov
Артём можешь подсказать отличие A241E-01A; A241E-03A от A241E-04A,а то что то я своей коробки не могу в продаже найти
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:23 pm
Двигатель: RD28T
voron писал(а):
artem.levenkov
Разница только в передаточном числе дифференциала. Покупай любую из перечисленных, приезжай ко мне и я тебе переставлю дифференциал с твоей коробки на новую (если, конечно, диффер твоей коробки не убит). Или можешь даже как есть ставить - сильно разницу не почувствуешь.
А что у тебя с коробкой случилось?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:31 pm
artem.levenkov
да с коробкой всё нормально ,но достали пинки с первой на вторую,и когда Овер драйв включаешь чувствуется "переход" на четвёртую,как будто барьер какойто преодолевает,не знаю как объяснить,кататься надо
Александр.
Последний раз редактировалось voron Чт фев 21, 2013 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:34 pm
Двигатель: RD28T
voron писал(а):
artem.levenkov
да с коробкой всё нормально ,но достали пинки с первой на вторую,и когда Овер драйв выключаешь чувствуется "переход" на четвёртую,как будто барьер какойто преодолевает,не знаю как объяснить,кататься надо
Тогда может лучше ты ко мне как-нибудь подъедешь и я проведу диагностику работы твоей коробки? А то может проще будет починить твою, чем контракт ставить.
В передней и задней подушках двигателя уверен?
voron
а масло с фильтром давно менял? уровень масла в норме?
были похожие проблемы у друзей - у одного из-за старого фильтра в акпп, у другого из-за перелива масла при замене
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:38 pm
Артем,привет.
Есть ли подводные камни при снятии/устаноке двигателя при наличии АКПП? На что обратить особое внимание ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:44 pm
да хоть сейчас,я сегодня выходной,
подушки заменены в круг на оригинал,при покупке машины 3 года назад.
Sanchis85
Саня с этим всё в порядке,я его менял ,даже наверно слишком часто,и фильтр тоже,и с торсиком как только не изголялся
похоже естественный износ,она уже не молода
Александр.
