Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тугой руль, советуйте новичку
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:44 am
При съеме креставины кроме маленького молотка ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:46 am
Это когда уже знаешь как снимать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:53 am
:a_g_a: некоторые начинают лупить прямо по подшипникам крестовины-это неправильно..надо бить по кардану,рядом с подшипником(для тех кто не в курсе) ..подшипник будет постепенно выскакивать вверх с крестовины..не забываем ВД сикнуть... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:47 pm
Этож сколдько мозгов надо иметь чтоб
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:34 pm
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...). :) off
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:53 pm
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:47 am
Машина: Тoyota Carina E
Двигатель: 2.0
я старую креставину болгаркой выпилил! и потом с трудом выбил остатки! Походу все родное 94 года стояло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:35 am
Заводской штамп сразу видно, он под пресом делается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 7:25 pm
В продолжение заглавного сообщения :)
Поменял гур (на б/у), все осталось как раньше, кажется рейку искать надо :cry_ing:
Тойота Карина Е, 4A-FE, 1.6, 107 л.с., англичанка, не LB, седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:41 pm
Имею такуюже проблему, вот лазию ищу что это может быть,обязательно отпиши друг в чем было дело. в свою очередь я могу посоветовать как я борюсь с закусыванием, разгоняешься желательно на освальте и резко даешь по тормазам чтобы попрыгала на АБСе а если его нет то можно немного неровную дорожку подобрать, после этого закусывания проходят на какоето время, первый раз хватило мне месяцев на 8, щас приходится раз в месяц осуществлять данную процедуру, вот тока боюсь какнибудь без рейки остаться.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
А и кстати заезжал в сервис там чувак типа уже сталкивался с такой проблемой на карине, сказал что дело в рейке нужно будет снимать отдавать токарю, подбирать сальники, и т.д. короче гдето на 250$ ремонта с работой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:09 am
Иавн
Я пока так и езжу, скоро отпуск :ya_hoo_oo: после него буду думать дальше
может кто еще таким способом борется? интересны мнения :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 8:00 am
погляди фотоотчет по переборке и замени 2 сальника сам! Сальники стоят ну макс по 150 рур (2 боковых в рейке) - математика не выливается в сильные затраты, единственно времени надо, что б это дело осуществить и инструменты хорошие. Если надумаешь снимать и делать все сам - брызгай обильно 2-3 дня все винты, крепящие подрамник к кузову. Я недавно перебирал рейку, так не смог даже сорвать с места ни один винт, а рейку снял через арку колеса. 2 дня ВДшных процедур и без особых усилий открутил подрамник)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 8:18 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а в итоге поменяет крестовинку за 250 р
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:11 am
Иавн писал(а):
Имею такую же проблему, вот лазию ищу что это может быть,обязательно отпиши, друг, в чем было дело. В свою очередь я могу посоветовать как я борюсь с закусыванием: разгоняешься, желательнио на aсфальте, резко даешь по тормозам, чтобы попрыгала на АБСе а если его нет то можно немного неровную дорожку подобрать, после этого закусывания проходят на какое то время, первый раз хватило мне месяцев на 8, сейчас приходится раз в месяц осуществлять данную процедуру, вот тока боюсь как нибудь без рейки остаться.
Какой то интересный способ :o ... Главное чтобы рядом не было машин и людей...
А если побрызгать ВДешкой крестовины, лучше не становиться?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 6:46 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня тоже рывками работало рулевое управление, я просто подтянул ремень ГУР.
 Заголовок сообщения: Re: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 7:23 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане подскажите на улыбку крестовина рулевого вала подойдет такая как:st 1638/st 1639 GMB?И ее менять что то еще необходимо заменить с ней(там может прокладки какие.шайбы?
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:27 pm
Машина: Карина, правый руль)) Джапан
Двигатель:
Всем доброго времени суток))). Тоже стлолкнулся с такой проблемой, закусывало руль, крутить одной руокй было не возможно, при повороте на 90 градусов, руль обратно сам не крутился, приходилось крутить самому)), Замучался. Съездил в сервис, сделали диагностику, оказалось, что полетела крестовина (кардан рулевой, как у них написано в счете). После ремонта все встало на свои места)))! Руль даже еще легче крутиться стал, чем до поломки))). А поставили вот это 45260-20260 (по каталогу). У меня Карина улыбка, правый руль. Если есть вопросы, пишите в личку, может помогу чем)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 9:23 pm
всем привет. может кто подскажет. имею следующую проблему с ГУР. когда завожу на холодную,ремень посвистывает,как разогреется до рабочки, посвистывания почти не слышно,но руль пинается когда к примеру поварачиваю на перекрестках. в чем может быть проблема? предидущий хозяин заливал автол как самое натуральное масло.но на холоде очень густеет. подскажите как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 11:18 pm
Проверь натяжку ремня. Попробуй поменять жижу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 11:23 pm
:o
так то надо салидолом рейку наполнить и в бачек самого насоса,прямо из шприца заполнить....
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 11:37 pm
:D :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:40 am
Ничего подобного, такое:
гораздо натуральнее!
Можно на маслобойне взять напрямую, точно 100% натуральное будет :D
Проверить натяжку ремня.
Что значит сильно густеет? Может насло заменить на НЕнатуральное, какое нибудь химическое?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:49 am
:lol: ...всё блин.умора :-facepalm-:
ну чего можно ожидать от ГидроУсилителяРуля,если туда залит литол...автол...
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:09 pm
хаха))) людей посмешил и сам посмеялся :D . подскажите что залить в гур? реально пинается руль при поворотах, была мысль что воздух в системе. теперь ясно что не та жидкость))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:47 pm
я много раз лил кастрюль DexIII для авт трансмиссий 250р.Не жалуюсь. литра хватит с головой и на промывку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
