Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:01 pm
Пробуй завести эфиром, быстрый старт вроде так называется, я когда у себя ремонт ГБЦ делал она тоже не звелась стартером, пришлось побрызгать :o
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:41 pm
не помогло
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:42 pm
ну вы пипец собрали:) совет.. разберите и соберите как нада!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 6:44 pm
Проще перед этим все таки стартерами махнуться:) Чует мое сердце, что дело в нем. Либо в трамблере. С зажиганием у вас что-то ребта:)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 7:55 pm
Свап стартеров будет завтра:)зажигание пробовали выставлять по разному.безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:15 pm
я когда раскоксовку заливал то же не мог завестись. пробовали маслица в цилиндры налить немного. И потом уже пробовать крутить? Из за того что все ещё не притертое наверное и не заводится. :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:18 pm
Пробовали
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:54 pm
Silence..., а вы когда собирали коленвал ставили по меткам?
Да, и каково состояние ГРМ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:56 pm
Колено стоит по меткам(читаем страницы выше).грм был куплен новый.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:11 pm
хорошо а как объяснить следующий момент,когда свечи вывернуты стартер крутит без напряга,а вот со свечами крутить становится заметно сложнее!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:17 pm
Silence...
Сорри, я читал, просто забыл уже)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:18 pm
Сам-то как думаешь? :x
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:21 pm
завтра свап стартеров устроим и посмотрим!
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:22 pm
eten элементарно,без свечей воздух через свечные в атмосферу,а со свечами куда ему деваться,такт сжатия идет-клапана закрыты,вот и туже
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:27 pm
я говорил про компрессию!
завтра посмотрим,что в итоге получится! самому уже пешком ходить надоело!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:21 pm
Итак,свап стартера дал следующие результаты: крутит быстро,ровно.пытается схватить,аж двигатель выпрыгивает.но не схватывает!и еще.воняет бензином и заливает свечи.получается,что переливает?каковы могут быть причины?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:35 pm
Silence... писал(а):
причины?
Зажигание, ИМХО. Попробуй поставить ужЕ горячие, т.е. прогретые свечи, их заливать не должнО.
А пробовали трамблером зажигание ловить?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт янв 20, 2009 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:40 pm
он не переливает в прямом смысле этого слова,просто искры не хватает для поджига,у меня такое было,когда машина пол дня при минус 26 простояла,завели с буксира через два метра схватила,тоже тупо заливало свечи,к стати компрессию меряли или нет,если со свечами в поряде,лучше с новыми попробовать или с заведомо рабочими,только цилиндры просушить,не знаю как на вашем на моем при снятии фишки с трамблера форсунки должны отключаться,погоняйте на стартере,к стати масло походу менять придеться,наверно в поддон бензы налили,пока крутили,если не поможет,все таки замерте компрессию,если что не так с распредвалами,то покажет,я тож,когда со своим мучался,сразу не замерил,и убил уйму времени на безрезультатные поиски
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:43 pm
Это лишнее, бензин быстро испарится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:03 pm
причины?
свечи ставили прогретые,я бы даже сказал горячие эффекта особого я не заметил. трамблер крутили,момент поймали!но ей чего то не хватает,т.е она вот вот заведется,но не заводится!(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
kostolom
компрессию завтра проверим,цилиндры посушим! посмотрим что из этого выдет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:04 pm
попробуй без одной свечи завести
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:05 pm
вопрос другой: какие датчики участвуют при пуске двигателя? кто знает ответьте!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:10 pm
eten, ты не так спрашиваешь, надо спрашивать без каких датчкиов двигатель не заведется. участвуют почти все датчики но без них может завестись.
Кстати, ты пробовал завестить в тестовом диагостическом режиме, там вроде больше кодов отображаеться, хотя может для этого нужно завестись.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:27 pm
в диагностическом пробовал,но пока еще не завелся! увы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:35 pm
eten, у тебя же есть донор, пробуй на нем:)
думаю без датчиков ОЖ, воздуха, абсолютного давление воздуха, лямды, детонации заведется. ВОзможно и без датчика положения дросельной заслонки. А без датчика коленвала нет. И с забитой выхлопной не заведется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
