Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:22 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Подобной темы не нашел, если она есть - не ругайте сильно) СОбственно, проблема такая: двигатель 3S-GE 3gen, установлен на смену 2gen. От 2го остался стоковый бензонасос, коммутатор. Топливная рейка, форсы, трамблер, дроссель - все было с 3gen. Собственно, вопрос по сабжу... Конкретика: отсечка всегда и везде, на нейтрали, на всех скоростях, даже на пятой) Ровно 6к оборотов... p.s. крайне противоречивая инфа о коммутаторе парит в облаках мировой паутины. Буду очень признателен за полезные советы
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Faranos
Добавлено: Пт фев 08, 2013 1:37 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4428 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вопрос первый: Какой стоит щиток приборов, точнее тахометр до скольки оборотов Мах? вапрос второй: Комп какой стоит?
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 1:50 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Щиток Т18, красная зона с 7500, максимум 9к оборотов. Комп 3S-GE MT, был с мотором
Вася Макаров
Добавлено: Пт фев 08, 2013 1:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
На 6 тыщах именно отсечка или обороты просто выше не ползут?
Ash
Добавлено: Пт фев 08, 2013 1:58 pm |
Реставратор ведерка |
Shaldi А выносным тахометром пробовал? Может в приборке врет?
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:01 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Вася Макаров писал(а): На 6 тыщах именно отсечка или обороты просто выше не ползут? Именно отсечка Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Ash писал(а): Shaldi А выносным тахометром пробовал? Может в приборке врет? Не пробовал, но там по ощущениям понятно, что мотор недокручивает. Субъективно, опять же
Ash
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:12 pm |
Beso подсказал - коммутатор. Коммутатор от чего?
Woolf
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Ваще странно, мне кажется с мозгами что то.. У меня на триэсовских отсечка на 6500 где то..
Silence...
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:37 pm |
Герой былин народных |
Woolf писал(а): У меня на триэсовских отсечка на 6500 где то.. 6200
Евген
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:41 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:42 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Бегал в машину за информацией) Ситуация такова: мозг весьма потрепан, сделал фото  С коммутатором попроще. От чего он - не знаю, но стоял на машине со старым 3s-ge  p.s. увы, но на старом двигателе я отсечку не проверял, ибо боялся, что он развалится) И мозг остался еще от старого ЖЕ, может с ним попробовать?
Faranos
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:54 pm |
Летописец |
На фото комп если с номером 89661-2B880, то он с carina-e 3S-GE А коммутатор от CARINA ED CELICA CORONA EXIV CURREN RAV4 с моторами 3s-fe, 3s-ge, 3s-gte, 4s-fe, 5s-fe Вот такой вот компот %)
Ash
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:06 pm |
А с проводкой что делал? Старую оставил?
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:11 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Проводка с мотором приехала, вкинул ее. Хех, вот как бы узнать отличия мозгов 2gen и 3 gen, ибо Карина ГТ, если не ошибаюсь, комплектовалась только 2кой. Но отсечка по идее и на 2 gen должна быть 7300...
Последний раз редактировалось Shaldi Пт фев 08, 2013 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:13 pm |
Shaldi писал(а): И мозг остался еще от старого ЖЕ, может с ним попробовать? не факт что пины совпадают. Дабы не попалить Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Shaldi писал(а): комплектовалась только 2кой. 3 gen с завода на карине был
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:37 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Ash писал(а): 3 gen с завода на карине был Мое упущение, ни разу не встречал) Сейчас пойду сфоткаю старый мозг.
Никита
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:50 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Когда у меня стоял 3Ген я ставил разные комутаторы,ни чего не менялось,мотор крутился отлично,и вообще комутаторы походу у всех тойот одинаковы,не давнос карины ставил на 2TZ все нормально работало
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 4:13 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Cтарый мозг:
Engine08
Добавлено: Пт фев 08, 2013 4:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1047 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Из своего опыта,менял мотор 2ген на 3ген,отсечка была на 6000,поставил коммутатор от 3ген,отсечка 7200.
Shaldi
Добавлено: Пт фев 08, 2013 5:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Engine08 писал(а): коммутатор 3gen А у тебя его случайно не осталось?) С радостью бы приобрел, а то на разборках боюсь взять опять не то
Engine08
Добавлено: Пт фев 08, 2013 5:21 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Shaldi писал(а): Engine08 писал(а): коммутатор 3gen А у тебя его случайно не осталось?) С радостью бы приобрел, а то на разборках боюсь взять опять не то осталось,в понедельник можешь забрать на Ленина.
Shaldi
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:16 am |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
О как. В личку отписался
Shaldi
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:02 am |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Итак, друзья, проблема найдена) 8962112050 - номерок проблемной детали. Оказывается, коммутатор не тот, в который вставляется 5й провод от трамблера, а тот, что стоит за коробом воздушника с 1 фишкой) Написано на нем Igniter. Вобщем, сфоткаю - выложу. Машина поехала лучше во всем диапазоне, ушли рывки на небольшой скорости, отсечка, конечно же, тоже сдвинулась до 7+к) ВОбщем, спасибо огромное Engine08 за помощь!
виталя2013
Добавлено: Вт июл 30, 2013 9:55 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 30, 2013 9:43 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: celica
Год выпуска: 1991
Двигатель: 3s ge
такая же беда, распиши по подробней что нужно сделать что за 5 провод а лучше сфоткай, заранее спасибо!
