Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
 Заголовок сообщения: Отсечка в 6000 3S-GE
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:22 am
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Подобной темы не нашел, если она есть - не ругайте сильно) СОбственно, проблема такая: двигатель 3S-GE 3gen, установлен на смену 2gen. От 2го остался стоковый бензонасос, коммутатор. Топливная рейка, форсы, трамблер, дроссель - все было с 3gen. Собственно, вопрос по сабжу... Конкретика: отсечка всегда и везде, на нейтрали, на всех скоростях, даже на пятой) Ровно 6к оборотов...
p.s. крайне противоречивая инфа о коммутаторе парит в облаках мировой паутины.
Буду очень признателен за полезные советы :)
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
 Заголовок сообщения: Re: Отсечка в 6000 3S-GE
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:37 pm
Вопрос первый: Какой стоит щиток приборов, точнее тахометр до скольки оборотов Мах?
вапрос второй: Комп какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:50 pm
Двигатель: 4S-FE
Щиток Т18, красная зона с 7500, максимум 9к оборотов. Комп 3S-GE MT, был с мотором
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:53 pm
Машина: Ovensis
На 6 тыщах именно отсечка или обороты просто выше не ползут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:58 pm
Shaldi
А выносным тахометром пробовал? Может в приборке врет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:01 pm
Двигатель: 4S-FE
Именно отсечка
Ash писал(а):
Shaldi
Не пробовал, но там по ощущениям понятно, что мотор недокручивает. Субъективно, опять же
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:09 pm
С выносным тахометром проверить надо!
Номер компа скинь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:12 pm
Beso подсказал - коммутатор.
Коммутатор от чего?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:20 pm
Ваще странно, мне кажется с мозгами что то.. У меня на триэсовских отсечка на 6500 где то..
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:37 pm
6200
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:41 pm
Получается на 4А отсечка позже? Когда пару раз крутил до отсечки, у меня стрелка доходила до красной зоны (примерно 6600)... И где-то на границе ЭТО и происходило :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:42 pm
Двигатель: 4S-FE
Бегал в машину за информацией) Ситуация такова: мозг весьма потрепан, сделал фото
С коммутатором попроще. От чего он - не знаю, но стоял на машине со старым 3s-ge
p.s. увы, но на старом двигателе я отсечку не проверял, ибо боялся, что он развалится) И мозг остался еще от старого ЖЕ, может с ним попробовать?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:54 pm
На фото комп если с номером 89661-2B880, то он с carina-e 3S-GE
А коммутатор от CARINA ED CELICA CORONA EXIV CURREN RAV4 с моторами 3s-fe, 3s-ge, 3s-gte, 4s-fe, 5s-fe
Вот такой вот компот %)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 3:06 pm
А с проводкой что делал? Старую оставил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 3:11 pm
Двигатель: 4S-FE
Проводка с мотором приехала, вкинул ее. Хех, вот как бы узнать отличия мозгов 2gen и 3 gen, ибо Карина ГТ, если не ошибаюсь, комплектовалась только 2кой. Но отсечка по идее и на 2 gen должна быть 7300...
Я на Drive2
Последний раз редактировалось Shaldi Пт фев 08, 2013 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 3:13 pm
не факт что пины совпадают. Дабы не попалить
3 gen с завода на карине был
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 3:37 pm
Двигатель: 4S-FE
Мое упущение, ни разу не встречал)
Сейчас пойду сфоткаю старый мозг.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 3:50 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Когда у меня стоял 3Ген я ставил разные комутаторы,ни чего не менялось,мотор крутился отлично,и вообще комутаторы походу у всех тойот одинаковы,не давнос карины ставил на 2TZ все нормально работало
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:13 pm
Двигатель: 4S-FE
Cтарый мозг:
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:55 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Из своего опыта,менял мотор 2ген на 3ген,отсечка была на 6000,поставил коммутатор от 3ген,отсечка 7200.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:08 pm
Двигатель: 4S-FE
Engine08 писал(а):
коммутатор 3gen
А у тебя его случайно не осталось?) С радостью бы приобрел, а то на разборках боюсь взять опять не то
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:21 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Shaldi писал(а):
Engine08 писал(а):
коммутатор 3gen
осталось,в понедельник можешь забрать на Ленина.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:16 am
Двигатель: 4S-FE
О как. В личку отписался :)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:02 am
Двигатель: 4S-FE
Итак, друзья, проблема найдена) 8962112050 - номерок проблемной детали. Оказывается, коммутатор не тот, в который вставляется 5й провод от трамблера, а тот, что стоит за коробом воздушника с 1 фишкой) Написано на нем Igniter. Вобщем, сфоткаю - выложу. Машина поехала лучше во всем диапазоне, ушли рывки на небольшой скорости, отсечка, конечно же, тоже сдвинулась до 7+к) ВОбщем, спасибо огромное Engine08 за помощь!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 9:55 pm
Машина: celica
Год выпуска: 1991
Двигатель: 3s ge
такая же беда, распиши по подробней что нужно сделать что за 5 провод а лучше сфоткай, заранее спасибо!
