Dtiger
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:14 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 7:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
метки на распредвалах совместил не правильно, проверь по азбуке
_________________ Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:17 am |
eten интерессно,а в каком гараже машина стоит,то есть хотел узнать при какой температуре окружающего воздуха заводите,если отрицательная,то как при ней до переборки заводилась,просто есть мысля,моя например не любит отрицательные,еще не разобрался почему,но при отрицательной лучше заводиться,если не маслать постоянно,а секунды две помаслал,отпускаешь,зажигание не выключаешь,насос накачивает в это время,потом второй раз крутишь и она схватывает,чем холодней,тем больше попыток надо,прошлой зимой бывало только с четвертого схватывала,в принципе я уже забил на это,так как не очень напрягает,да и с автозапуска заводиться,правда не с первой попытки,как вариант,мож пригодиться
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Dtiger
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:22 am |
| Самостоятельный |
Проверь что бы метки ВМТ совпадали, если не совпадают переставляй распредвалы как В азбуке пишут!!!!. Бензином воняет, так как, такт открытия и закрытия клапанов не совпадает с тактом впрыска и подачи искры,скорее всего напутал с впускным распредвалом,!!!!!
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:26 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
В данный момент она находится на улице.до этого стояла в неотапливаемом гараже.до переборки хранилась на улице и заводилась с полпинка в любой мороз...
Все стоит по меткам.об это писали уже не раз!!!
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:27 am |
А массу на двигатель не забыли вернуть?
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:37 am |
Dtiger писал(а): Бензином воняет, так как, такт открытия и закрытия клапанов не совпадает с тактом впрыска и подачи искры так же может вонять с выхлопной,смесь то не поджигаеться,а вылетает в выхлопную,просто надо замерить компрессию,если она есть,остаеться электрика
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
к стати есть еще мысля,так как коробка автомат,нет там какого нибудь датчика,на запрещение запуска,я так понимаю(правда в автоматах не силен)включение передач осуществляеться так сказать электрически,то есть с селектора сигнал идет,и как у автоматической коробки свой мозг есть(только чур не пинать)это я на короновском форуме нахватался мельком,к стати можно туда клич кинуть,тем более Silence там зареген,а там сплош и рядом автоматы
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:58 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
Dtiger писал(а): Проверь что бы метки ВМТ совпадали, если не совпадают переставляй распредвалы как В азбуке пишут!!!!. Бензином воняет, так как, такт открытия и закрытия клапанов не совпадает с тактом впрыска и подачи искры,скорее всего напутал с впускным распредвалом,!!!!! метки стоят как положено на распред валах и колене! читай выше!!!! Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:автомат тут не причем,он не дает запуск стартеру если селектор стоит в положении d и т д! до переборки заводилась с полоборота в любой мороз! нада компрессию померить ,завтра займусь или все таки переставлю движок! ток его еще купить нада! Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:массу поставили! Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:Dtiger писал(а): скорее всего напутал с впускным распредвалом,!!!!!
не соглашусь,потому,что метки по которым ты ремень ставишь находятся на впускном,соответственно ты и ремень поставишь не правильно! перепутать можно распред вал выпускной,если поставить не по тем меткам!
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:01 am |
| Человек-легенда |
eten писал(а): нада компрессию померить ,завтра займусь или все таки переставлю движок!
незабудь на трех свечах попробовать завести, т.е. одну выкрутить
интерсено, а страбоскопом можно проверить правильность фаз газораспределение, хотя бы примерно
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:04 am |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): eten, у тебя же есть донор, пробуй на нем:) думаю без датчиков ОЖ, воздуха, абсолютного давление воздуха, лямды, детонации заведется. ВОзможно и без датчика положения дросельной заслонки. А без датчика коленвала нет. И с забитой выхлопной не заведется.
добавлю ,без датчика абсолютного давления машина не заведется!!! про дроссельную заслонку не пробовал,не знаю! без остальным заведется!
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:13 am |
| Человек-легенда |
eten писал(а): ,без датчика абсолютного давления машина не заведется!! значит у меня особенная, завелась и не троила. eten писал(а): без остальным заведется!
без датчика положения коленвала заведется?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
а если вакуумный насос не будет работать заведется?
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:48 am |
| Самостоятельный |
удивительно,а у меня сразу глохнет! может мы про разные вещи говорим! а без датчика колена она никогда не заведется!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
про вакуумный насос не знаю,но думаю да! я имел ввиду датчик абсолютного давления во впускном коллекторе! если что не так,то поправь!
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 2:06 am |
компрессию давайте ка в студию.. сдается мне что вы голову не притянули.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:59 am |
kostolom писал(а): зажигание не выключаешь,насос накачивает в это время, Не накачивает. %-) Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:voldemarik писал(а): а если вакуумный насос не будет работать
А такие штуки вообще только на дизелях ставятся.
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:57 am |
БелыйГусь писал(а): А массу на двигатель не забыли вернуть? Не забыли Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:diablo писал(а): компрессию давайте ка в студию.. сдается мне что вы голову не притянули. голова протягивалась СТРОГО по мануалу!
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Да замерьте вы уже компрессию!!! Иначе все!!! Тупик!!! Неужели рядом сервисов нету? Рубликов за 200-300 привезите с собой человека.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:06 am |
Сегодня eten купит компрессометр и замерит. В сервисе нас пошлют снова "проверять метки" и т.д. Причина в чем то другом...
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:10 am |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): В сервисе нас пошлют снова "проверять метки"
надо было фото сделать:)
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:19 am |
| Самостоятельный |
фото чего? распредвалов с метками?
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:28 am |
| Человек-легенда |
eten писал(а): фото чего? распредвалов с метками?
я шучу:) фото чтобы отвечать всем про правильность установки распредвала.
иди меряй компресию:)
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:32 pm |
| Самостоятельный |
щас тока акум заряжаю! как зарядится тогда пойду померяю!)
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:38 pm |
Че уже новый разрядили?
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:52 pm |
и не только вчера%)
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:53 pm |
ну вы даете блин....  . Так АКБ быстро и умирают...
Сейчас:
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:55 pm |
| Самостоятельный |
voldemarik а стробоскопом можно зажигание проверить??
а кому сейчас легко!?
Добавлено спустя 1 минуту:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
