Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:14 am
метки на распредвалах совместил не правильно, проверь по азбуке
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:17 am
eten интерессно,а в каком гараже машина стоит,то есть хотел узнать при какой температуре окружающего воздуха заводите,если отрицательная,то как при ней до переборки заводилась,просто есть мысля,моя например не любит отрицательные,еще не разобрался почему,но при отрицательной лучше заводиться,если не маслать постоянно,а секунды две помаслал,отпускаешь,зажигание не выключаешь,насос накачивает в это время,потом второй раз крутишь и она схватывает,чем холодней,тем больше попыток надо,прошлой зимой бывало только с четвертого схватывала,в принципе я уже забил на это,так как не очень напрягает,да и с автозапуска заводиться,правда не с первой попытки,как вариант,мож пригодиться
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:22 am
Проверь что бы метки ВМТ совпадали, если не совпадают переставляй распредвалы как В азбуке пишут!!!!. Бензином воняет, так как, такт открытия и закрытия клапанов не совпадает с тактом впрыска и подачи искры,скорее всего напутал с впускным распредвалом,!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:26 am
В данный момент она находится на улице.до этого стояла в неотапливаемом гараже.до переборки хранилась на улице и заводилась с полпинка в любой мороз...
Все стоит по меткам.об это писали уже не раз!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:27 am
А массу на двигатель не забыли вернуть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:37 am
так же может вонять с выхлопной,смесь то не поджигаеться,а вылетает в выхлопную,просто надо замерить компрессию,если она есть,остаеться электрика
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
к стати есть еще мысля,так как коробка автомат,нет там какого нибудь датчика,на запрещение запуска,я так понимаю(правда в автоматах не силен)включение передач осуществляеться так сказать электрически,то есть с селектора сигнал идет,и как у автоматической коробки свой мозг есть(только чур не пинать)это я на короновском форуме нахватался мельком,к стати можно туда клич кинуть,тем более Silence там зареген,а там сплош и рядом автоматы
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:58 am
метки стоят как положено на распред валах и колене! читай выше!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
автомат тут не причем,он не дает запуск стартеру если селектор стоит в положении d и т д! до переборки заводилась с полоборота в любой мороз! нада компрессию померить ,завтра займусь или все таки переставлю движок! ток его еще купить нада!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
массу поставили!
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
не соглашусь,потому,что метки по которым ты ремень ставишь находятся на впускном,соответственно ты и ремень поставишь не правильно! перепутать можно распред вал выпускной,если поставить не по тем меткам!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:01 am
незабудь на трех свечах попробовать завести, т.е. одну выкрутить
интерсено, а страбоскопом можно проверить правильность фаз газораспределение, хотя бы примерно
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:04 am
eten, у тебя же есть донор, пробуй на нем:)
думаю без датчиков ОЖ, воздуха, абсолютного давление воздуха, лямды, детонации заведется. ВОзможно и без датчика положения дросельной заслонки. А без датчика коленвала нет. И с забитой выхлопной не заведется.
добавлю ,без датчика абсолютного давления машина не заведется!!! про дроссельную заслонку не пробовал,не знаю! без остальным заведется!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:13 am
значит у меня особенная, завелась и не троила.
без датчика положения коленвала заведется?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
а если вакуумный насос не будет работать заведется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:48 am
удивительно,а у меня сразу глохнет! может мы про разные вещи говорим! а без датчика колена она никогда не заведется!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
про вакуумный насос не знаю,но думаю да! я имел ввиду датчик абсолютного давления во впускном коллекторе! если что не так,то поправь!
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:06 am
компрессию давайте ка в студию.. сдается мне что вы голову не притянули.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:59 am
Не накачивает. %-)
А такие штуки вообще только на дизелях ставятся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:57 am
Не забыли
голова протягивалась СТРОГО по мануалу!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:46 am
Да замерьте вы уже компрессию!!! Иначе все!!! Тупик!!! Неужели рядом сервисов нету? Рубликов за 200-300 привезите с собой человека.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:06 am
Сегодня eten купит компрессометр и замерит. В сервисе нас пошлют снова "проверять метки" и т.д. Причина в чем то другом...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:10 am
надо было фото сделать:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:19 am
фото чего? распредвалов с метками?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:28 am
я шучу:) фото чтобы отвечать всем про правильность установки распредвала.
иди меряй компресию:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:32 pm
щас тока акум заряжаю! как зарядится тогда пойду померяю!) :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:38 pm
Че уже новый разрядили?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:51 pm
конечно же да! вчера вечером погоняли иразрядили! щас заряжается!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:52 pm
и не только вчера%)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:53 pm
ну вы даете блин....:(. Так АКБ быстро и умирают...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:55 pm
voldemarik а стробоскопом можно зажигание проверить?? :)
а кому сейчас легко!?
Добавлено спустя 1 минуту:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
