Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:09 pm
Игоряка писал(а):
стояли (зеленые), а поставили (желтые), насколько это правда?
Вместо цвета лучше выкладывать их номера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:13 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
по номеру я и сам могу посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:23 pm
:-facepalm-: В чем же дело?
У зеленого и желтого, равно как и у других цветов могут быть оттенки, соответственно и номерки разные... Некорректно различать форсунки только по цвету.
ЗЫ: Мальчик хотел цвета бордо, но белий тоже хорошо.(c) :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:27 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77
если бы я их в руках держал другой вопрос, в чем проблема то не пойму, если не знаешь то лучше промолчи
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
нашел 23250-74100 зеленые, по экзисту оригинал бьется 23209-74100 (цвет пока не нашел)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:10 pm
Все же скажу 1 раз. Ага?
Не поверишь, но они тоже зеленые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:14 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77
Ну извини. Спасибо, а какие желтые тогда, значит они мне поставили не оригинальные получается...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Игоряка писал(а):
Виктор77
23250-74100 и 23209-74100 это одни и те-же форсы....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:46 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
forsash
вот только первый номер не бьется по экзисту, мож с производства сняли, все равно отличие какое-то должно быть. СТОшник сказал, у них 2 двигателя 3С, на обоих желтые форсы, вот с одного он и снял мне поставил...
Скорее всего поставили 23250-74040 - это желтые форсунки так же устанавливались на 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:47 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 писал(а):
23250-74040
странно, они по экзисту тоже не пробиваются...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:58 pm
Игоряка писал(а):
не пробиваются.
Попробуй вбить 23209-74040.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 6:12 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 писал(а):
23209-74040
Такие есть, только нету там Карины Е, но двигатель 3С. Запутал меня СТОшник а я демагогию развел :D Главное чтоб работали нормально, ведь причиной замены был большой расход топлива, сейчас посмотрим - изменится ли...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:10 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Обороты ХХ могут плавать из-за форсунок?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:34 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Могут. После замены глючных бошевских форсунок, на денсовские у меня хх выровнялся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 3:55 pm
У меня синии стоят-это бош или не бош?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
AkiriS У тебя в чем глюки форсунок вырожались?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:47 pm
При полном прогреве авто, начинали плавать обороты на хх - типичный глюк бошевских форсунок. У меня они как раз синие были.
После замены на денсо, обороты на хх как вкопанные, всё четко.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:07 pm
А денсо у тебя каким цветом(просто интересно) И где брал-заказывал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:08 pm
Djenya писал(а):
бош или не бош?
Бош.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:55 pm
у меня серые, могут быть желтые.
Брал здесь, на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 7:06 pm
Машина: ТОЙОТА КОРОЛЛА
Роман писал(а):
На форуме есть много статей про двигатель ЛБ и не ЛБ. Основной косяк ЛБ это датчик обеднёной смеси. А вот про форсунки я мало информации нашол.
Давайте выстказывайте свои предполажения в чом конструктивная особенноть. Интересует для чего :) Вопрос, а что будет если обычные форсунки вставить в двигатель ЛБ?
Пока, что мои познания ограничиваются тем, что ЛБ форсунки синие и имеют 2 дырочки :D
Кто, что знает? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 7:56 pm
DIMA1985
Синие - это Bosch, есть еще серые - Denso.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:00 pm
Машина: Сarina E Wagon
Евген
А у меня синие и написано Denso :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:01 pm
Пожарник
А там написано с одной стороны Denso, а с другой циферки с номером Bosch'евским...
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 6:25 pm
Сегодня поменял форсунки, синии(бош) снял(на них кстати написано денсо а номер бошевский 0 280 150 439 стоит???) Поставил серые денсо 23250-16120. Ни фига не изменилось! :wo)(ll: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:09 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто подскажет какие форсунки можно в "бедный" 4a-fe поставить? тему почти всю прочитал, мозг уже кипит. сейчас стоит одна какая то толи оранжевая толи коричневая и три синих (тот самый бош?), и вот в попытках победить плавающие хх на горячем двигателе думаю их заменить.
