Виктор77
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:09 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Игоряка писал(а): стояли (зеленые), а поставили (желтые), насколько это правда? Вместо цвета лучше выкладывать их номера.
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:13 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 писал(а): Вместо цвета лучше выкладывать их номера. по номеру я и сам могу посмотреть
Виктор77
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:23 pm |
| Человек-легенда |
Игоряка писал(а): по номеру я и сам могу посмотреть  В чем же дело? У зеленого и желтого, равно как и у других цветов могут быть оттенки, соответственно и номерки разные... Некорректно различать форсунки только по цвету. ЗЫ: Мальчик хотел цвета бордо, но белий тоже хорошо.(c)
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 4:27 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 если бы я их в руках держал другой вопрос, в чем проблема то не пойму, если не знаешь то лучше промолчи
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: нашел 23250-74100 зеленые, по экзисту оригинал бьется 23209-74100 (цвет пока не нашел)
Виктор77
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:10 pm |
| Человек-легенда |
Игоряка писал(а): если не знаешь то лучше промолчи Все же скажу 1 раз. Ага? Игоряка писал(а): 23209-74100 (цвет пока не нашел) Не поверишь, но они тоже зеленые.
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:14 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 Ну извини. Спасибо, а какие желтые тогда, значит они мне поставили не оригинальные получается...
forsash
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Игоряка писал(а): Виктор77 если бы я их в руках держал другой вопрос, в чем проблема то не пойму, если не знаешь то лучше промолчи
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: нашел 23250-74100 зеленые, по экзисту оригинал бьется 23209-74100 (цвет пока не нашел) 23250-74100 и 23209-74100 это одни и те-же форсы....
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:46 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
forsash вот только первый номер не бьется по экзисту, мож с производства сняли, все равно отличие какое-то должно быть. СТОшник сказал, у них 2 двигателя 3С, на обоих желтые форсы, вот с одного он и снял мне поставил...
Виктор77
| Человек-легенда |
Игоряка писал(а): значит они мне поставили не оригинальные получается Скорее всего поставили 23250-74040 - это желтые форсунки так же устанавливались на 3S-FE.
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:47 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 писал(а): 23250-74040 странно, они по экзисту тоже не пробиваются...
Виктор77
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:58 pm |
| Человек-легенда |
Игоряка писал(а): не пробиваются. Попробуй вбить 23209-74040.
Игоряка
Добавлено: Пн янв 21, 2013 6:12 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Виктор77 писал(а): 23209-74040 Такие есть, только нету там Карины Е, но двигатель 3С. Запутал меня СТОшник а я демагогию развел  Главное чтоб работали нормально, ведь причиной замены был большой расход топлива, сейчас посмотрим - изменится ли...
Djenya
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Обороты ХХ могут плавать из-за форсунок?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
AkiriS
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:34 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Djenya писал(а): Обороты ХХ могут плавать из-за форсунок? Могут. После замены глючных бошевских форсунок, на денсовские у меня хх выровнялся.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Djenya
Добавлено: Пн фев 04, 2013 3:55 pm |
| На доске почета |
У меня синии стоят-это бош или не бош?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: AkiriS У тебя в чем глюки форсунок вырожались?
AkiriS
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:47 pm |
| Контролер |
Цитата: AkiriS У тебя в чем глюки форсунок вырожались? При полном прогреве авто, начинали плавать обороты на хх - типичный глюк бошевских форсунок. У меня они как раз синие были. После замены на денсо, обороты на хх как вкопанные, всё четко.
Djenya
Добавлено: Пн фев 04, 2013 6:07 pm |
| На доске почета |
А денсо у тебя каким цветом(просто интересно) И где брал-заказывал?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн фев 04, 2013 6:08 pm |
| Человек-легенда |
Djenya писал(а): бош или не бош? Бош.
AkiriS
Добавлено: Пн фев 04, 2013 6:55 pm |
| Контролер |
Djenya писал(а): А денсо у тебя каким цветом(просто интересно) И где брал-заказывал? у меня серые, могут быть желтые. Брал здесь, на форуме.
DIMA1985
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2013 6:41 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КОРОЛЛА
Роман писал(а): На форуме есть много статей про двигатель ЛБ и не ЛБ. Основной косяк ЛБ это датчик обеднёной смеси. А вот про форсунки я мало информации нашол. Давайте выстказывайте свои предполажения в чом конструктивная особенноть. Интересует для чего  Вопрос, а что будет если обычные форсунки вставить в двигатель ЛБ? Пока, что мои познания ограничиваются тем, что ЛБ форсунки синие и имеют 2 дырочки Кто, что знает?
Евген
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:56 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
DIMA1985
Синие - это Bosch, есть еще серые - Denso.
Пожарник
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
ЕвгенА у меня синие и написано Denso
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Евген
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:01 pm |
Пожарник
А там написано с одной стороны Denso, а с другой циферки с номером Bosch'евским...
Djenya
Добавлено: Вс фев 10, 2013 6:25 pm |
| На доске почета |
Сегодня поменял форсунки, синии(бош) снял(на них кстати написано денсо а номер бошевский 0 280 150 439 стоит???) Поставил серые денсо 23250-16120. Ни фига не изменилось!
digimortal
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:09 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто подскажет какие форсунки можно в "бедный" 4a-fe поставить? тему почти всю прочитал, мозг уже кипит. сейчас стоит одна какая то толи оранжевая толи коричневая и три синих (тот самый бош?), и вот в попытках победить плавающие хх на горячем двигателе думаю их заменить.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
