Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
 Заголовок сообщения: выбросы со2
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:05 pm
Машина: toyota carina e
всем привет. в поиске ничего похожего не нашёл.вчера проходил техосмотр и произошло то чего меньше всего ожидал. выбросы СО2 были почти 8 единиц против положенных 3-х. при этом машина бензин не жрёт .около 7 литров на сотню. регулируется ли как нибудь состав смеси на этих авто. или может что другое так сильно влиять на выбросы. заранее спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: выбросы со2
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:19 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас у нас по городу проверки идут, так этих постов экологии стало много и все старые авто останавливают. Проверил свой авто, показало 3 деления, снял БДЗ и почистил карбом. Показывае теперь 1,5-тоже много. Вот и не знаю, на СТО ехать регулировать, но боюсь собьют настройки хуже станет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 8:23 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
mazdovod
А катализатор стоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 2:46 am
да стоит. но он вроде не забитый .просвечиваются соты насквозь
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 4:15 pm
ну помогите кто-нибудь машина очень нужна а ТО не пройти и не купить
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 4:51 pm
mazdovod писал(а):
регулируется ли как нибудь состав смеси на этих авто?
Вряд ли на твоей машине есть этот регулятор.
mazdovod писал(а):
может что другое так сильно влиять на выбросы?
С ходу не определить, нужен комплексный подход: форсунки (инжекторы), ДПДЗ, МАП, БДЗ и РХХ, подсос воздуха. В общем - чистить, проверять, если надо - регулировать... А сначала сделать скрепочную диагностику.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 5:29 pm
ты в другом месте СО проверь :)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 7:47 pm
а позднее зажигание может повлиять на это так сильно
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
а ошибка появляется 21. чек загорается когда торможу двигателем 1400-1500 оборотов и то не всегда. ещё это проявляется когда залью российский бензин
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:30 pm
Двигатель: 1AZ-FE
mazdovod
Что то здесь не то. У меня с каталиком было 0.42, а без него все равно меньше единицы. Смотри зажигание и бедный датчик.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:41 pm
Может
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 9:00 pm
значит я его сбил.было дело так был дизельный звук решил делать. всё сделал.собрал стал заводить и всё --глухо.забыл вывернуть стопорный болт на шестерне распредвала.порвал ремень.нижнию крышку защиты коленвала вдребезги. собрал её потом и зажигание выставил на слух.без всякой перемычки в диагностическом разьёме. об ней узнал намного позже. так я делал на предыдущей машине -mazda626 GD
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 9:54 pm
Может, но все же зажигание больше влияет на СН.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:08 pm
А лямбда как поживает? И не заглушен ли случаем EGR?...
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:24 pm
мотор 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:47 pm
да 4А-FE и к тому же LB. а где этот EGR находится
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:50 pm
У тебя его нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:00 am
а понятно. беда в том что у нас на СТО не знают таких машин и разводят руками .всего пара лифтбеков и 2 сарая ездят по городу. что делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:27 am
Кроме того что Вам тут посоветовали и дальше посоветуют,
советую обратить внимание сюда (как минимум, может помочь техосмотр пройти!)
Начало эксперимента viewtopic.php?p=87638#p87638
Было
через 626 км пробега с УМТ стало viewtopic.php?p=90734#p90734
Ничего не менялось и не регулировалось, катализатора вообще не было. Среднее уменьшение СО в 3 раза!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
PS Но это не значит, что можно налить УМТ и за мотором вообще не следить. Топливная, система зажигания и т.д. должны быть исправны и в порядке, а УМТ поможет значительно усилить результат (он и называется УсилительМоторногоТоплива)
Если результат от УМТ покажется слабым, попробуйте УМТ-Спорт он ещё сильнее должен дать уменьшение.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
PS 2
Что-то я давно % СО не мерил, поехать что ли измерить?... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:50 am
Машина: Carina E, седан, GLI
Ребят, на российском форуме Вас не понимают т.к. при постановке на учет платишь 300 р. за экол. класс и все вопрос закрыт.
Я уверен что моя 2 л Карина дует СО меньше чем тазик в 10 исполнении.
И зЫ я не видел еще СОсущих аппаратов в России тьфу тьфу что-ли.
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:00 am
и что тогда плохой бензин выходит? заливал на границе в россии в терехово
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:01 am
Не надо говорить за всех.
Все еще впереди... Вон, MerTV тоже никогда так далеко не ездил машину от снега чистить и свечи менять, но все когда-то случается в первый раз. :)))
ЗЫ: Тот кто проходит ТО официально, должен встречаться с газоанализатором.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:09 am
на ТО мне выдало такую распечатку
ell temp 69 град
Lambda 0.804
CO 7.889%
CO2 9.10%
HC 462ppm
O2 1.09%
COcor 7.889%
propana faktor 0.516
кто что может сказать по этому поводу
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:21 am
Сейчас ТО проходят при страховой или нет? А таких приборов у них нет.
И вообще это к чему ведет? Сегодня трубку в рот (алкоголь), в стаканчик поссать (алкоголь, наркота), дудку в глушак (СО), потом калл будут принимать (глисты)
Лишний повод вымогнуть монету. Вот и весь сказ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:31 am
Нет, у нас ТО проходят на специализированных пунктах инструментального ТО и только пройдя техосмотр идешь в страховую, а там на основании диагностической карты тебе выписывают полис ОСАГО.
Думаешь, что раньше было по-другому?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:38 am
у нас и за монету не пройти. дорожат своим местом.
никто не знает про мою проблему. а расшифровать эти данные -что они значат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
