Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:54 am
 Заголовок сообщения: Как поднять прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:49 pm
Меня то в общем всё устраивает, машина заводится без проблем и прогревается быстро,,,но не устроивает мою вновь установленную сигнализацию с автозапуском "Байкал"...при морозе выше 7-8 град. двигатель запускается и глохнет через 8-10 секунд. Пообщавшись с установщиком,, выяснили что у двигателя низкие прогревочные обороты, которые необходимо поднять. Может кто подскажет как и чем это можно сделать...заранее спасибо...Да,,БДЗ чистил., двиг. 4A FE, не LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:51 pm
Фигня какая-то! Причем тут низкие прогревочные? Если ты машину сам завел она тоже глохнет?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:52 pm
А пообщавшись с автомобилем какие он прогревочные-то показал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:01 pm
1400 об. но чем выше мороз тем они ниже...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
когда завожу ключом---никаких проблем
4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:02 pm
Так пиндит значит твой установщик. Машина глохнет из-за не коректоной работы сигналки. Кстати глохнет всегда или нет?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:04 pm
у меня прогревочные вообще больше 1100 не поднимаються и автозапуск работает,разве на сигналке нет регулировки по оборотам,а вообще наверно сигнал на тахометр при любых оборотах идет,мож сигналка глючит
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:25 pm
ещё раз:::мороз выше 8---глохнет всегда (простояла ночь),,,температура на улице от -5 до +1000---никогда не глохнет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:42 pm
Еще надо посмотреть откуда взята запитка на сигнальный провод о том, что произошел запуск двигателя (берется от тахометра, давления масла, зарядка акб...). Если сигнал не прошел, то сигналка сама глушит двигатель и при минусовой погоде происходит глюк, (типа генератор не возбудился.)...
продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:48 pm
Копать сигналку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 5:05 pm
kirser...ты совершенно прав,у меня запитка сигналки от зарядки акб,,,ещё подсказали что возможно износ щёток генератора...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 5:16 pm
А напряжение сети, вообще первым делом проконтролировать надо было.
