[ Сообщений: 11 ] |
Женя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 12:14 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Меня то в общем всё устраивает, машина заводится без проблем и прогревается быстро,,,но не устроивает мою вновь установленную сигнализацию с автозапуском "Байкал"...при морозе выше 7-8 град. двигатель запускается и глохнет через 8-10 секунд. Пообщавшись с установщиком,, выяснили что у двигателя низкие прогревочные обороты, которые необходимо поднять. Может кто подскажет как и чем это можно сделать...заранее спасибо...Да,,БДЗ чистил., двиг. 4A FE, не LB
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:51 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Фигня какая-то! Причем тут низкие прогревочные? Если ты машину сам завел она тоже глохнет?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:52 pm |
Женя писал(а): Пообщавшись с установщиком,, выяснили что у двигателя низкие прогревочные обороты А пообщавшись с автомобилем какие он прогревочные-то показал?
Женя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:01 pm |
1400 об. но чем выше мороз тем они ниже...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
когда завожу ключом---никаких проблем
_________________ 4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:02 pm |
Женя писал(а): 1400 об. но чем выше мороз тем они ниже...
когда завожу ключом---никаких проблем \
Так пиндит значит твой установщик. Машина глохнет из-за не коректоной работы сигналки. Кстати глохнет всегда или нет?
Сейчас:
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:04 pm |
у меня прогревочные вообще больше 1100 не поднимаються и автозапуск работает,разве на сигналке нет регулировки по оборотам,а вообще наверно сигнал на тахометр при любых оборотах идет,мож сигналка глючит
Женя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:25 pm |
ещё раз:::мороз выше 8---глохнет всегда (простояла ночь),,,температура на улице от -5 до +1000---никогда не глохнет...
kirser
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:42 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Еще надо посмотреть откуда взята запитка на сигнальный провод о том, что произошел запуск двигателя (берется от тахометра, давления масла, зарядка акб...). Если сигнал не прошел, то сигналка сама глушит двигатель и при минусовой погоде происходит глюк, (типа генератор не возбудился.)...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:48 pm |
Копать сигналку.
Женя
Добавлено: Чт янв 22, 2009 5:05 pm |
kirser...ты совершенно прав,у меня запитка сигналки от зарядки акб,,,ещё подсказали что возможно износ щёток генератора...
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 5:16 pm |
А напряжение сети, вообще первым делом проконтролировать надо было.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
