Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:04 pm
А на хэтчбеке стоит такой длинный аммортизатор, да еще с одной стороны? Извини, не знал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:06 pm
в том и дело, что стоят два. а два, как известно, мощнее, чем один%)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:13 pm
Silence... писал(а):
как и владельцы карин-хэтчбеков
ты про универсалы карины не слыхал или думаешь что на унивесале дверь открываеться так же как и на капоте?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:16 pm
Извини, забыл вас упомянуть :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Monah писал(а):
Что то мне подсказывает, что в мороз откроешь, а потом замучаешься закрывать капот с таким аммортизатором :)
проблема в том что на морозе амортизаторы труднее растянуть и удержать в таком состоянии, а не сжать. У меня на лифтбеке 5-я дверь сама по себе в мороз закрывается, но это из-за уставших амотризаторов....так что если ставить такой упор на капот, то на всякий случай лучше не убирать из под капота штатный упор))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:23 pm
Вот и представь, что у тебя один аммортизатор на универсале...
Удобно закрыть багажник? он ведь перекашиваться будет.
Вот на первой фотке мне больше понравилось крепление.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:25 pm
ну дверь универсала в разы тяжелее, чем крышка капота...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Monah
а у тебя под капотом 2 упора стоит или один ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:28 pm
У меня, при морозе легонечко открываеться и не упоскается, а по теплу тяжелее, может не родные аммортзаторы.
Тогда смысл аммортизаторов?:)
Последний раз редактировалось voldemarik Пн фев 02, 2009 12:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:34 pm
Пётр писал(а):
Monah
Упор один. Но я ОБЫЧНО его убираю, когда капот закрываю. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 5:40 pm
Поставил Газовые упоры 5 двери для ВАЗ 2108 или Нива - 2шт.
Сторону цилиндра упора вкрутил вместо болта крепления капота (тот, что выше при открытой крышке). Сторону штока закрепил на уровне резинового упора, через самодельный уголок, одну сторону(гориз) которого прикрутил на место того самого резинового упора, а к вертикальной стороне прикрутил крепление штока газ.упора.
Позже будут фоты для ясности изложенного.
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
 Заголовок сообщения: Re: Газовые упоры для капота
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:32 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
electronik писал(а):
Под капот заглядываешь только проверить жидкости, опору поставил и не задумываешся что капотом по темечку и что еще хуже если что то лишнее в подкапотном пространстве окажется, как следствие всякие вмятинки на капоте.
У меня эта палка в крепление провалилась по голове чуть не дала,но капот чуть загнула и краска треснула,так что буду стойки ставить!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 2:54 pm
Приезжала камри касатка 2007 года ко мне я капот открыл у неё, а закрывать начал он не закрывается, ладно бог роста дал, так я залез на него и весом закрыл аж ноги болтались в воздухе, на меня люди так дико смотрели шо пипец :D :D Оказалось перекуп купил на разборке первые попавшиеся стойки от универсала какогото и впендюрил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 3:23 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... 7508/#post
тут всё подробно расписано,и ещё много чего интересного в бортовике!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 5:27 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вот так смотрится на каринке, стоит у Driverа, вот здесь описание
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6153/#post
255b1cu-480.jpg [ 63.93 КБ | Просмотров: 5904 ]
a55b1cu-480.jpg [ 58.58 КБ | Просмотров: 5904 ]
e95b1cu-480.jpg [ 56.62 КБ | Просмотров: 5904 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 5:39 pm
вот тогда эту ссыль надо , там все разжевано http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... 7508/#post
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 5:41 pm
Машина: Carina E Wagon
Artem23
Двумя постами выше
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 6:10 pm
СергейS
Не самый лучший вариант,ибо металл будет гнуться
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 6:20 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну об этом лучше спросить у него,но на сколько я знаю Driver нежалуеться, а наоборот доволен как слон :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 6:22 pm
Ctazzz
Что именно не самый лучший вариант? У меня сделано точ в точ как ты привел ссылку, за единственным исключением, я посадил кронштейн только на один болт, которым отбойник приворачивается, сверлить второе отверстие сквозь укрепленный металл я засцал, пока ничего не гнется, чтобы гнулось это надо капот до самой крыши распахнуть с силой.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 6:24 pm
Завтра у себя посмотрю номера газовых упоров... На соне капот тяжёлый, но держат в самую масть. :a_g_a: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:47 pm
:co_ol: Ждёмс, а то у нас проблема с запчастями на тазики :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:57 pm
:D Харэ стебаться то! :st_op:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:11 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Ctazzz писал(а):
СергейS
Ничего там не гнется,у меня уже три года стоят(от москвича 2141)не на радуюсь. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 9:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Поставил себе упоры от 8-ки. Верх привернул вместо переднего болта крепления капота, низ через самодельный переходник в отверстие резинового демпфера с сохранением последнего. Капот сам поднимается только в самом конце, вверху держится уверенно. Фото завтра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
