siam_
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1288 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
dumli писал(а): Значит получается что дизеля от товн айс и им подобных подходят на наши карины.но там же стоит гидромуфта вентилятора. Сами движки ни чем не отличаются,немного другой обвес,и картер
Renavatie
Добавлено: Вс фев 03, 2013 1:33 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
кто-нибудь льет себе ДТ Евро-5 ? после длительной эксплуатации проблем никаких не будет??а то хочу перейти с обычной соляры на эту, разница в цене не велика а для машинки думается все же лучше)!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Карел 76
Добавлено: Вс фев 03, 2013 5:39 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 113 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Проблем быть не должно, но может чуть увеличиться расход, т.к. у Евро-5 цетановое число повыше.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Renavatie
Добавлено: Вс фев 03, 2013 6:11 pm |
Карел 76 увеличится?везде пишут что чуть уменьшится должен)..хм,ок.значит буду пробовать, ещё заметил когда заправляюсь капает где-то в районе горловины бака. тоесть капает под машину мелкими каплями, видимо дырочка образовалась, кто-нибудь сталкивался, как это заделать что поменять?и реально ли вообще туда добраться?
l_denis
Добавлено: Пн фев 04, 2013 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Товарищи, подскажите как определить с какой машинки мой двигатель, есть номер и год выпуска. Осенью купил б/у двиг 2С с высокой крышкой клапанов, вакуумник на генераторе. Сейчас проблема в поиске прокладки под крышку клапанов. Крышка клапанов пластиковая, высокая. Прокладка с колечками под болты. В каталогах нашел две похожие, а как определить какая именно на мой двиг. По справке-счету год выпуска 1994.
siam_
Добавлено: Пн фев 04, 2013 7:33 pm |
Двигатель: 2с
прокладки все одинаковые. Идёш где продают,говоришь модел двигателя 2с ст,без разницы ,можешь старую прихватить. Крышку тебе всё равно свою придётся ставить.
LimeGTS
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:47 am |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету.
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
siam_
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:50 am |
Двигатель: 2с
LimeGTS писал(а): Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету. Датчик тахометра.
LimeGTS
Добавлено: Пт фев 08, 2013 12:48 pm |
siam_ писал(а): LimeGTS писал(а): Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету. Датчик тахометра. Хм, странно. у меня приборкародная безтахометрашная.
NOD13
Добавлено: Пт фев 08, 2013 2:58 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Потому что это никуя не датчик тахометра..
_________________ Нодар
siam_
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:48 pm |
Двигатель: 2с
LimeGTS писал(а): siam_ писал(а): LimeGTS писал(а): Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету. Датчик тахометра. Хм, странно. у меня приборкародная безтахометрашная. Если стоит с верху,где акселератор регулируется то это от кондея,обороты должен добавлять,сделай блин фото,что бы не гадать
l_denis
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:12 pm |
LimeGTS писал(а): Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету. Датчик положения дроссельной заслонки. Это для экологической приблуды - ЕГР. А кто знает для чего в ТНВД два провода, которые со стороны блока в корпус насоса входят?
siam_
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:40 pm |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): LimeGTS писал(а): Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету. Датчик положения дроссельной заслонки. Это для экологической приблуды - ЕГР. А кто знает для чего в ТНВД два провода, которые со стороны блока в корпус насоса входят? Со стороны блока,точно датчик тахометра
l_denis
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:49 pm |
siam_ писал(а): Со стороны блока,точно датчик тахометра Да ну нафиг!? Разве тахометр не с генератора показания берет?
siam_
Добавлено: Вс фев 10, 2013 6:24 pm |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): siam_ писал(а): Со стороны блока,точно датчик тахометра Да ну нафиг!? Разве тахометр не с генератора показания берет? На дизеле с топливного насоса
LimeGTS
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:14 am |
l_denis писал(а): Датчик положения дроссельной заслонки. Это для экологической приблуды - ЕГР. Точно! спасибо! Нашел в букваре, только про ЕГР там ничего не было.
dumli
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 234 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
Ребята подскажите какой герметик использовать для поддона,а то abro такое г-но.Два раза клеил и оба раза не удачно,сопливит масло из под него.
_________________ Carina e трахтарок
Карел 76
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:49 pm |
dumli писал(а): Ребята подскажите какой герметик использовать для поддона,а то abro такое г-но.Два раза клеил и оба раза не удачно,сопливит масло из под него. Ежели решил побороть сопли, то попробуй купить неоригинальную прокладку и ее посадить на герметик - я тож пытался победить сопли и забил
siam_
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:12 pm |
Двигатель: 2с
Абро нормальный герметик,нужно хорошо зачищать,удалять старый герметик и обезжирить. Чёрный красный синий,все нормальные,но на задней стенке надо окуратно,так как там есть два тонких места,и если не знать то косячёк получается и от туда гонит масло.
andrew3232
Добавлено: Чт фев 14, 2013 11:30 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
В этой же теме, вот тут: viewtopic.php?f=28&t=1699&start=675 я подробно писал чем и как приклеивать поддон. А по поводу качества ABRO - возьмите застывший кусочек этого герметика и попробуйте его согнуть, -да он просто раскрошится у вас в руках.... А теперь возьмите кусочек застывшего DoneDeal (DD6724)- как бы вы его не гнули и не мяли, он все равно сохранит свою форму, и останется мягким эластичным кусочком резины.
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
dumli
Добавлено: Пт фев 15, 2013 6:19 am |
Карел76,не люблю когда гдето сопливит.кстати капель масла победил на той трубочке.прокладочки старые были обжатые.
siam_
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:31 am |
Двигатель: 2с
andrew3232 писал(а): В этой же теме, вот тут: viewtopic.php?f=28&t=1699&start=675 я подробно писал чем и как приклеивать поддон. А по поводу качества ABRO - возьмите застывший кусочек этого герметика и попробуйте его согнуть, -да он просто раскрошится у вас в руках.... А теперь возьмите кусочек застывшего DoneDeal (DD6724)- как бы вы его не гнули и не мяли, он все равно сохранит свою форму, и останется мягким эластичным кусочком резины. Я всё время пользуюсь абро,ни где ни что не крошится,такой же гибкий и эластичный как резина. Так что я не знаю,где и что Вы покупали,и что у Вас крошится.
dumli
Добавлено: Пт фев 15, 2013 2:09 pm |
возьму тюбик жидких гвоздей и на них поддон приклею
Dmitry_R
Добавлено: Пт фев 15, 2013 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
У нас только самые дремучие не знают, что герметик ABRO бывает 2х видов, оригинал (точно такая же цена как и у Российского DoneDeal) и Турецкая поделка (типа по лицензии) в 3-4 раза дешеле.
PS И герметик нужно использовать ОЕМ серый, а не силиконовый. Кажись в нашей мурзилке написано как и чем клеить поддон
dumli
Добавлено: Пт фев 15, 2013 10:05 pm |
Ни когда герметики не использовал,а тут поневоле придется это делать так как нет прокладки поддона на наших авто.
