Vilf
Добавлено: Чт фев 14, 2013 1:12 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Переделываю головку от катушечного 7a с целью установить LB трамблер на него с помощью напильника и переходной втулки .Причина- втоматные мозги под европейский LB с трамблером/ возможно у кого то есть головка со снятым трамблером. Помогите,пожалуйста, определить интересующие размеры: 1- 2- 3- 4- 5-
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Ср мар 13, 2013 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
pony
Добавлено: Пт фев 15, 2013 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
Млин, тока с гаража пришел, знал бы померил, тока там очко не цельное, оно из двух половинок.
кстати у меня есть бошка от ЛБ и от простого 4AFE, на вид вроде бы размеры одинаковые.
завтра выложу размеры
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
камиль
Добавлено: Пт фев 15, 2013 9:02 pm |
| Человек-улыбка |
Виль Специально для тебя Сейчас принесу домой голову(с лб мотора) и возьму трамблер с 5афе.... Попытаюсь сделать тебе понятные размеры. Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамблерИтак размеры 1,2,3,4 делались по виду,который представлен в фотографии Number 1 Размер 5 снят с вида сверху,который представлен на фотке Number 2 Надеюсь я правильно понял про размер 5.... Размеры сделаны штангенциркулем ШЦ1,который представлен на фотографии Number 3 1-7 мм 2-50 мм 3 размер это тоже самое,что и 2 только / на 2=25 мм 4-36 мм,его можно померить и на самом трамблере... 5-17 мм(это приблизительно)....трудно померить это размер ШЦ Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамблер1 размер-это толщина бугеля,который прижимает трамблер к бошке посредством двух шпилек
Комментарий к файлу: number 1
DSC09143_thumb.jpg [ 68.64 КБ | Просмотров: 9005 ]
Комментарий к файлу: number 2
DSC09145_thumb.jpg [ 70.14 КБ | Просмотров: 9005 ]
Комментарий к файлу: number 3
DSC09147_thumb.jpg [ 78.46 КБ | Просмотров: 9005 ]
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:47 am |
Последний раз редактировалось Vilf Ср мар 13, 2013 10:53 am, всего редактировалось 6 раз(а).
камиль
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:52 am |
| Человек-улыбка |
Виль увеличивай чертеж...не видно размеров и эта...чего я эту железяку домой то пёр,если ты все размеры то и так снял...
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:56 am |
я вчера ждал весь день, может кто померит. Никто не отозвался. поехал ночью на замеры . холодно там и темно. Спасибо тебе) Ты единственный делом помог )
камиль
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:00 am |
| Человек-улыбка |
а я что то не пойму...ты хочешь катушку на трамблер махнуть? дык не проще купить голову лбшную под трамблер....
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:03 am |
Я искал, да потом движок целиком купил. У меня не только головы не было. всего впуска под ЛБ с заслонками тоже пневмо-приводов и тд. Искать все по раздельности -неизвестно как по стостоянию будет головка.
Добавлено спустя 41 секунду: Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамблер камиль "мы не ищем легких путей")
камиль
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:05 am |
| Человек-улыбка |
ну тогда дерзай кричи,стучись в личку,а лучше в аську....
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:06 am |
Ок) тяпнул водки. уносит с усталости  )
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 9:43 am |
Камиль, замерь пожалуйста размер четыре, до соток хотя бы. диметр по трамблеру - 36 мм. А здесь- (36+х) и расстояние от привалочной плоскости до торца распредвала.
Vilf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:06 pm |
Последний раз редактировалось Vilf Ср мар 13, 2013 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Добавлено: Вс фев 17, 2013 1:45 am |
не завалялось ли у кого этакое :  ?
камиль
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:45 am |
| Человек-улыбка |
Виль надо поискать.... я вот смотрю.Тебе дырень только в болде засверлить надо+два отверстия под бугель,про который ты и спросил. С размерами то разобрался?я как то мимо ушей все пропустил...блин
Vilf
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:57 am |
камиль два отверстия просто два отверстия под бугель не получится. а ГБЦ нового типа отсутствуют приливы для этого. бугель надо приваривать к ГБЦ и дофрезеровывать половинку отверстия.
Дополнительные интересующие размеры указал чуть выше.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамблер размер "4". размер у тремблера 36мм, соответственно у дырки должен быть припуск. Вот он то и нужен. Определяется: (диам. отверстия в ГБЦ - диам. размера у трамблера):2
pony
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:37 am |
Vilf писал(а): не завалялось ли у кого этакое...... Есть 2 комплекта с 2-х головок, как тебе передать то? у нас в среду машина поедет обратно, могу его попросить чтобы передал, тока придется наверное на трассу выехать чтобы забрать
Сергей KZN
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:16 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Здорово! Вообще хорошо получилось! Проверить соосность для успокоения и собирать.
Vilf
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:31 am |
Сегодня сниму клапана и проверю соосность ) Они молодцы . У меня на чертеже была ошибка на 0.02 мм . они по месту отцентрировали и выфрезеровали . Проблема с резинкой форсунки 23250-02040 возникла не могу найти номерок рыжей шайбы:
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:41 pm |
| Человек-улыбка |
Виль Услуги фрезеровщиков во сколько встали?
Vilf
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:43 pm |
камильвесьма недешево  )
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:44 pm |
| Человек-улыбка |
6?
Vilf
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:57 pm |
Последний раз редактировалось Vilf Ср мар 13, 2013 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:58 pm |
| Человек-улыбка |
Vilf писал(а): 4 тыс за всё хороший ценник Божеский. Теперь главное что бы все заработало Мужик
Vilf
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:00 pm |
Камиль, можешь с пристрастием сфоткать колодец куда вставляется топливная форсунка ? Интересует конфигурация донышка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
