Вася Макаров
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:29 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
digimortal писал(а): одна какая то толи оранжевая толи коричневая может для начала ее заменить на исправную синюю?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:31 am |
| Человек-легенда |
В идеале серые Денсо.Но можно добавить ещё три бежевых Денсо к одной уже имеющейся.
digimortal
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:21 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вася Макаров писал(а): может для начала ее заменить на исправную синюю? да почитал тут про них и что то не хочется синюю ставить  по симптомам похоже на корявые синие. значит буду серые искать, а номера какие, а то их куча в теме, или любые серые?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Djenya
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:04 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
digimortal писал(а): Вася Макаров писал(а): может для начала ее заменить на исправную синюю? да почитал тут про них и что то не хочется синюю ставить  по симптомам похоже на корявые синие. значит буду серые искать, а номера какие, а то их куча в теме, или любые серые? Для твоего мотора 23209-16120 она-же 23250-16120. Я поменял синии бош на серые денсо,-работать двигатель стал как-то плавней и тише, но обороты ХХ на горячую так и плавают! Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Но попробовать стоит, некоторым эта "таблетка" помогает!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
digimortal
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:07 am |
| Заслуженный |
Djenya спасибо! Надеюсь что поможет, да и одну синюю на не синюю думаю не просто так меняли.
Twit
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
когда у меня плавали обороты на горячем моторе то чистка датчика ХХ решила эту проблему
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Djenya
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:13 am |
| На доске почета |
Twit писал(а): когда у меня плавали обороты на горячем моторе то чистка датчика ХХ решила эту проблему Мне это не помогло к сожелению!  Несколько раз дросельный узел чистил, в том числе и клапан ХХ.
Twit
Добавлено: Вс фев 17, 2013 5:55 pm |
| Инструктор |
а заслонку на датчике у тебя не заклинило? Может в ней проблема.
Djenya
Добавлено: Вс фев 17, 2013 6:11 pm |
| На доске почета |
Twit писал(а): а заслонку на датчике у тебя не заклинило? Может в ней проблема. А какую заслонку , и на каком датчике?
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:31 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
На фото гнездо форсунок головки от 7A avensis T22 с сиcтемой зажигания DIS2 .   оно такое же как и у 4а и 7a карины ? сомнения закрались , потому что здесь устанавливаются форсунки Bosсh 0280155800 (23250-02040)   для сравнения :
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт мар 14, 2013 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:44 am |
| Человек-легенда |
Двигатели 7а Карин и Авиков одинаковые,4а тоже.Единственное различие что на Авиках не ставились бедные 4а насколько мне известно.
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:46 am |
Сергей С@ныч встанет ли наша форсунка вместо вышеуказанной ?
Добавлено спустя 52 секунды: могу заверить что рампы отличаются по диаметру гнезд, а форсунки - общей длиной и диаметром посадочных мест
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:03 am |
| Человек-легенда |
Судя по фото форсунки разные.Возможно на Авиках шли 7а с Дис-2,может с него форсунки?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Что Экзист выдаёт по применяемости?
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:15 am |
Сергей С@ныч писал(а): шли 7а с Дис-2,может с него форсунки? именно : viewtopic.php?p=553899#p553899Сергей С@ныч писал(а): Что Экзист выдаёт по применяемости? Запрошенный артикул Toyota 23209-02040 Форсунка топливная Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Bosch 0 280 155 800 Клапанная форсунка
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:27 am |
| Человек-легенда |
То есть Экзист говорит что форсунки взаимозаменяемые?А что мешает примерить?
Сергей KZN
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:30 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Думается, что если и геометрия и распыл подойдёт, то разъёмы могут отличатся.
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:49 am |
Сергей С@ныч писал(а): То есть Экзист говорит что форсунки взаимозаменяемые?А что мешает примерить?  собственно, это одна и таже форсунка : с одной стороны  с другой стороны Экзист -КЭП Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Сергей KZN писал(а): то разъёмы могут отличатся. тут два варианта- колхозить свои синие в месте с рампой со старого двигателя. или искать прямоугольный электроразъем для этих форсунок Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:неужели никто не заглядывал в посадочные места головки ? У кого есть снятая LB голова ?
Сергей KZN
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:54 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Разъёмы на авторынке на квадратные форсы я не раз покупал с 10 см хвостами проводов.
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:55 am |
Сергей KZN о. это мысль ) спасибо)
Djenya
Добавлено: Чт мар 28, 2013 9:34 am |
| На доске почета |
Серые денсо немного пропускают(не держат), вырожается в том что на теплую или горячую плохо заводится. Синие бош держат нормально но работают как-то нервно. Вопрос: чистка форсунок как-то может наладить их чтобы они держали? Извените за сумбурность, тороплюсь.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:25 am |
| Человек-легенда |
Djenya писал(а): Серые денсо немного пропускают(не держат) Это как?  Попробуй их промыть.И сопротивление на них проверь заодно.Может одна из форсунок неисправна.
Куандык
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:36 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 54 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
AkiriS писал(а): При полном прогреве авто, начинали плавать обороты на хх - типичный глюк бошевских форсунок. У меня они как раз синие были.
у меня такая же проблема  Может их промыть вдхой, как здесь где то на форуме описывали? может перестанут обороты плавать? И расход кстати большеватый по месту! Или это бесполезно???
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:40 am |
| Человек-легенда |
Промыть лучше Лавром или Винсом.
Куандык
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:41 am |
| Состоявшийся |
Только вот его взять? лавр то. А что за винс?
Добавлено спустя 48 секунд: только вот где его взять, не дописал, извиняюсь
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:44 am |
| Человек-легенда |
Куандык писал(а): его взять? лавр то. А что за винс В отделе масел и автохимии у нас продают.Винс средство для промывки форсунок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
