Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:29 am
Машина: Ovensis
digimortal писал(а):
одна какая то толи оранжевая толи коричневая
может для начала ее заменить на исправную синюю?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:31 am
В идеале серые Денсо.Но можно добавить ещё три бежевых Денсо к одной уже имеющейся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 10:21 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
да почитал тут про них и что то не хочется синюю ставить :-) по симптомам похоже на корявые синие.
значит буду серые искать, а номера какие, а то их куча в теме, или любые серые?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:04 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Для твоего мотора 23209-16120 она-же 23250-16120. Я поменял синии бош на серые денсо,-работать двигатель стал как-то плавней и тише, но обороты ХХ на горячую так и плавают! :)
Но попробовать стоит, некоторым эта "таблетка" помогает! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:07 am
Djenya спасибо! Надеюсь что поможет, да и одну синюю на не синюю думаю не просто так меняли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:09 am
когда у меня плавали обороты на горячем моторе то чистка датчика ХХ решила эту проблему
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:13 am
Мне это не помогло к сожелению! :( Несколько раз дросельный узел чистил, в том числе и клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 5:55 pm
а заслонку на датчике у тебя не заклинило? Может в ней проблема.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 6:11 pm
А какую заслонку , и на каком датчике?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:31 am
На фото гнездо форсунок головки от 7A avensis T22 с сиcтемой зажигания DIS2 .
оно такое же как и у 4а и 7a карины ?
сомнения закрались , потому что здесь устанавливаются форсунки Bosсh 0280155800 (23250-02040)
для сравнения :
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт мар 14, 2013 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:44 am
Двигатели 7а Карин и Авиков одинаковые,4а тоже.Единственное различие что на Авиках не ставились бедные 4а насколько мне известно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:46 am
встанет ли наша форсунка вместо вышеуказанной ?
Добавлено спустя 52 секунды:
могу заверить что рампы отличаются по диаметру гнезд, а форсунки - общей длиной и диаметром посадочных мест
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:03 am
Судя по фото форсунки разные.Возможно на Авиках шли 7а с Дис-2,может с него форсунки?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Что Экзист выдаёт по применяемости?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:15 am
именно : viewtopic.php?p=553899#p553899
Запрошенный артикул
Toyota 23209-02040 Форсунка топливная
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 280 155 800 Клапанная форсунка
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:27 am
То есть Экзист говорит что форсунки взаимозаменяемые?А что мешает примерить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:30 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Думается, что если и геометрия и распыл подойдёт, то разъёмы могут отличатся.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:49 am
:) собственно, это одна и таже форсунка :
с одной стороны
с другой стороны
Экзист -КЭП
тут два варианта- колхозить свои синие в месте с рампой со старого двигателя.
или искать прямоугольный электроразъем для этих форсунок
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
неужели никто не заглядывал в посадочные места головки ? У кого есть снятая LB голова ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:54 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Разъёмы на авторынке на квадратные форсы я не раз покупал с 10 см хвостами проводов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:55 am
Сергей KZN
о. это мысль ) спасибо)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:34 am
Серые денсо немного пропускают(не держат), вырожается в том что на теплую или горячую плохо заводится. Синие бош держат нормально но работают как-то нервно. Вопрос: чистка форсунок как-то может наладить их чтобы они держали? Извените за сумбурность, тороплюсь. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:25 am
Это как? :( Попробуй их промыть.И сопротивление на них проверь заодно.Может одна из форсунок неисправна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:36 am
Машина: Carina E седан
AkiriS писал(а):
При полном прогреве авто, начинали плавать обороты на хх - типичный глюк бошевских форсунок. У меня они как раз синие были.
у меня такая же проблема :wo)(ll: Может их промыть вдхой, как здесь где то на форуме описывали? может перестанут обороты плавать? И расход кстати большеватый по месту! Или это бесполезно???
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:40 am
Промыть лучше Лавром или Винсом. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:41 am
Только вот его взять? лавр то. А что за винс?
Добавлено спустя 48 секунд:
только вот где его взять, не дописал, извиняюсь
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:44 am
В отделе масел и автохимии у нас продают.Винс средство для промывки форсунок.
