Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
я вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413& ... F%ED%E8%EA
писал про свой звук, правда к окончательному выводу так и не пришел, почитайте, может похоже!?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:57 am
На счет сцепления, оно гидравлическое, если в нем воздух, то и будет получатся что педаль берет лишь в самом конце, ответ, выгони воздух из контура
 Заголовок сообщения: Влетел со сцеплением
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:49 pm
Хочу поделиться своей проблемой. Вчера ни с того ни с сего стали с большим трудом включаться все передачи. То есть чтобы передача включилась, нужно было приложить серьезное усилие. При неработающем двигателе передачи включаются идеально, как тока заводишь движок, все - врубаются тяжело. Причем появился какой то жужжащий звук при нажатой педали сцепления. Было принято решение проверить сцепление. На итог когда разобрали и глянули - часть диска (которая крепится 3мя клепками к диску с феррритом) сорвана с 2х клепок и держалась на одной. Выпали 2 пружины. Сцепление менял год назад. Сцепление JC Premium, пробег его составил 15 тысяч км. Как так могло произойти ума не приложу... Могло ли оно выйти из строя допустим при неправильной установке или это брак сцепления?
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:54 pm
Это брак. Может быть, усугубленный привычкой "рвать с места в карьер", визжа пробуксовывающими передними колёсами? %-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:12 pm
Пробуксовка иногда имеет место конечно, но не в привычке. Использует ли кто такое сцепление JC ? Теперь задумался над покупкой... Luk кто нибудь ставил? А оригинальное это айсин?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:17 pm
Я ставил Luk никаких проблем отъездил около 10000тыс все в норме!Отец раза три на своей старой карине ставил его же,ниикаких нареканий,только позитив :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:37 pm
это какой пробег у машины был, что 3 раза менять сцепление?
Мое мнение ставить оригинал, и забыть за него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:45 pm
У машины пробег уже на данный момент за 300000тыс!Два раза менялось по регламенту,а один раз было сожжено почти сразу после замены,после транспортировки на галстуке тойоты марк 2!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:21 am
я когда себе менял,то старое было айсин,исходя из этого можно сказать что оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:36 am
Я тут подумал, а не могло оно из-за подшипника первичного вала КПП разбиться? Как бы не получилось так что новое поставлю и снова ему конец придет... Возможно вообще такое?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:49 pm
Поставил сцепление Exedy в сборе. Передачи снова переключаются идеально, педль мягкая...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:41 pm
Поставил сцепу Aisin КТ-103 в Вешняках , полет нормальный 4000р+3500р работа
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:18 pm
Менял недавно сцепление, поставил Айсин, было Валио 1995 года. Пробег 257 тыс. + скручено как минимум 100 :) . До смены передача включалась при полном выжиме и снятых ковриках, и не с первого раза. Сейчас педаль легкая, а передачи включаются как на иномарке :).
Вскрытие показало, что корзина и выжимной как новые, а диск сносился с одной стороны сильнее чем с другой. До заклепок осталось 0.4 и 0.6 мм соответственно. На корзине отклонилась одна лапка.
Диск Айсин "рулит", вместо пружин стоят резиновые вставки, но я не исключаю, что внутри вставки стоит пружина. При установке такого диска происходит сглаживание всех ошибок водителя при отпускании сцепления.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:11 pm
А у меня пробег уже 260000 км., а сцепление вроде не менялось! Но в последнее вермя в машине чувствуется характерный запах(паленое сцепление), а еще выжимной свистит, в самом начале, когда с 1ой трогаюсь! Со 2ой передачи ехать может...Вопрос: когда менять сцепление? уже пора, или ждать, когда начнет пробуксовывать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:16 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И у меня вопрос! Был комплект корзина+сцепление оригинальный. Тысяч 40 назад поставили диск, а корзину менять не стали.
Вопрос, если придет время менять диск и корзину, то к той оригинальной тойотовской корзине какой диск нужно брать? Тоже Тойотовский или по барабану?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:58 pm
У меня пробег 204 000 км, када брал был пробег 187 000км. Счас мне сцепление стало не нравится. Есть такие симптомы:
1)когда стою с заведенным двиглом с района цепления слышен свистящий звук, при выжимании педали звук пропадает;
2) При езде когда отпускаю гашетку слышен звук типо свиста;
3) при нажатии педали сцепления педаль как-то неприятно кряхтит
И вопрос такой - менять весь сцепной механизм или ограничится заменой ведомых, ведущих дисков и выжимного? До этого не сталкивался с такими звуками в предыдущих машинах, были тока случаи такие как, например сломалась лапка (на ВАЗе), пробуксовка (на фольце).
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вопросов тьма, ответов нема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 6:34 pm
Тоже менял сцепление комплектом диск Luk, выжимной Тойота, корзина Тойота но на корзине написано Валео .уже проехал почти 20 тыс. ничего ОК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 7:58 pm
Если хрустит то скорее всего выжимной подшибник..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:09 pm
а я сегодня тормозуху в сцеплении поменял, ваще не знаю когда менялась, вытекла темная субстанция, купил как водится тормозуху Хадо (нравится все хадовское лить, и все тут :D ), Дот-4, с ресурсом 125 тыс км, так сцепление легче стало выжиматься и гораздо плавнее передачи переключаются, а то до этого машина немного дергалась при переключениях, осталось тока в гидрак Хадо Дексрон-3 залить (уже куплен) и повсюду у меня будет Хадо. Короче реально доволен :D
Бесо писал, что ее там 200 грамм, а у меня вылилось меньше 100, да и залилось примерно столько, хотя бачок полный был. Вот осталось проверить работу педали сцепления в сильный мороз, как испытаю, отпишусь
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:13 pm
В -30 у брата на трассе Волга 31029 встала,карбюратор замерз. Километров 30 по холмам волок его.Никаких последствий не заметил, пока. Что диск или корзина?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 3:22 pm
Вопрос к людям поставившим себе диск сцепления LUK, говорят педаль становится очень жесткой, есть такое нарекание?
Собираюсь менять диск, вот не знаю что ставить: LUK, Валео, Айсин или Sach?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 3:40 pm
У меня LUK полностью менял. Сцепление стало мягким мягким! До этого стояло валео.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 3:55 pm
Роман,
не скрипит?
Явот хочу поменять только сцепление, ну може ещё и выжимной, будет ясно после разбора. Что если корзина одной фирмы, диск другой и выжимной третьей? Этот грозит чем то?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
А к ним поеду через пару дней, они запросили 2500 р. за замену сцепы. Это у них что антикризисная акция))
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 4:12 pm
не скрипит?
Нет. Я менял всё сразу посему об остальном немогу сказать.
Менял у них же за 2500.
