DenChugun
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:32 pm |
я вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413& ... F%ED%E8%EA
писал про свой звук, правда к окончательному выводу так и не пришел, почитайте, может похоже!?
Ricco
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:57 am |
Зарегистрирован: Сб янв 17, 2009 9:17 pm Сообщения: 14 Откуда: Архангельская область г. Котлас Репутация: 0 [ ? ]
На счет сцепления, оно гидравлическое, если в нем воздух, то и будет получатся что педаль берет лишь в самом конце, ответ, выгони воздух из контура
blogger555
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Хочу поделиться своей проблемой. Вчера ни с того ни с сего стали с большим трудом включаться все передачи. То есть чтобы передача включилась, нужно было приложить серьезное усилие. При неработающем двигателе передачи включаются идеально, как тока заводишь движок, все - врубаются тяжело. Причем появился какой то жужжащий звук при нажатой педали сцепления. Было принято решение проверить сцепление. На итог когда разобрали и глянули - часть диска (которая крепится 3мя клепками к диску с феррритом) сорвана с 2х клепок и держалась на одной. Выпали 2 пружины. Сцепление менял год назад. Сцепление JC Premium, пробег его составил 15 тысяч км. Как так могло произойти ума не приложу... Могло ли оно выйти из строя допустим при неправильной установке или это брак сцепления?
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:54 pm |
Это брак. Может быть, усугубленный привычкой "рвать с места в карьер", визжа пробуксовывающими передними колёсами? %-)
blogger555
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:12 pm |
Пробуксовка иногда имеет место конечно, но не в привычке. Использует ли кто такое сцепление JC ? Теперь задумался над покупкой... Luk кто нибудь ставил? А оригинальное это айсин?
Ryaba
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Я ставил Luk никаких проблем отъездил около 10000тыс все в норме!Отец раза три на своей старой карине ставил его же,ниикаких нареканий,только позитив
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
R-tem
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:37 pm |
Ryaba писал(а): Отец раза три на своей старой карине ставил его же,ниикаких нареканий,только позитив
это какой пробег у машины был, что 3 раза менять сцепление?
Мое мнение ставить оригинал, и забыть за него.
Ryaba
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:45 pm |
У машины пробег уже на данный момент за 300000тыс!Два раза менялось по регламенту,а один раз было сожжено почти сразу после замены,после транспортировки на галстуке тойоты марк 2!
slk
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:21 am |
| Летописец |
blogger555 писал(а): А оригинальное это айсин? я когда себе менял,то старое было айсин,исходя из этого можно сказать что оригинал.
blogger555
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:36 am |
Я тут подумал, а не могло оно из-за подшипника первичного вала КПП разбиться? Как бы не получилось так что новое поставлю и снова ему конец придет... Возможно вообще такое?
blogger555
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:49 pm |
Поставил сцепление Exedy в сборе. Передачи снова переключаются идеально, педль мягкая...
Хам
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Поставил сцепу Aisin КТ-103 в Вешняках , полет нормальный 4000р+3500р работа
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
Youstas
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:18 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Менял недавно сцепление, поставил Айсин, было Валио 1995 года. Пробег 257 тыс. + скручено как минимум 100  . До смены передача включалась при полном выжиме и снятых ковриках, и не с первого раза. Сейчас педаль легкая, а передачи включаются как на иномарке  .
Вскрытие показало, что корзина и выжимной как новые, а диск сносился с одной стороны сильнее чем с другой. До заклепок осталось 0.4 и 0.6 мм соответственно. На корзине отклонилась одна лапка.
Диск Айсин "рулит", вместо пружин стоят резиновые вставки, но я не исключаю, что внутри вставки стоит пружина. При установке такого диска происходит сглаживание всех ошибок водителя при отпускании сцепления.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Dmitry
Добавлено: Чт фев 05, 2009 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
А у меня пробег уже 260000 км., а сцепление вроде не менялось! Но в последнее вермя в машине чувствуется характерный запах(паленое сцепление), а еще выжимной свистит, в самом начале, когда с 1ой трогаюсь! Со 2ой передачи ехать может...Вопрос: когда менять сцепление? уже пора, или ждать, когда начнет пробуксовывать?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
DenChugun
Добавлено: Чт фев 05, 2009 1:16 pm |
И у меня вопрос! Был комплект корзина+сцепление оригинальный. Тысяч 40 назад поставили диск, а корзину менять не стали.
Вопрос, если придет время менять диск и корзину, то к той оригинальной тойотовской корзине какой диск нужно брать? Тоже Тойотовский или по барабану?
A 351 CYO
Добавлено: Чт фев 05, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
У меня пробег 204 000 км, када брал был пробег 187 000км. Счас мне сцепление стало не нравится. Есть такие симптомы:
1)когда стою с заведенным двиглом с района цепления слышен свистящий звук, при выжимании педали звук пропадает;
2) При езде когда отпускаю гашетку слышен звук типо свиста;
3) при нажатии педали сцепления педаль как-то неприятно кряхтит
И вопрос такой - менять весь сцепной механизм или ограничится заменой ведомых, ведущих дисков и выжимного? До этого не сталкивался с такими звуками в предыдущих машинах, были тока случаи такие как, например сломалась лапка (на ВАЗе), пробуксовка (на фольце).
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
DenChugun
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:03 pm |
Вопросов тьма, ответов нема.
Evgen66
Добавлено: Чт фев 05, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Тоже менял сцепление комплектом диск Luk, выжимной Тойота, корзина Тойота но на корзине написано Валео .уже проехал почти 20 тыс. ничего ОК.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Евгений2
Добавлено: Чт фев 05, 2009 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Если хрустит то скорее всего выжимной подшибник..
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Алекс1978
Добавлено: Чт фев 05, 2009 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
а я сегодня тормозуху в сцеплении поменял, ваще не знаю когда менялась, вытекла темная субстанция, купил как водится тормозуху Хадо (нравится все хадовское лить, и все тут  ), Дот-4, с ресурсом 125 тыс км, так сцепление легче стало выжиматься и гораздо плавнее передачи переключаются, а то до этого машина немного дергалась при переключениях, осталось тока в гидрак Хадо Дексрон-3 залить (уже куплен) и повсюду у меня будет Хадо. Короче реально доволен
Бесо писал, что ее там 200 грамм, а у меня вылилось меньше 100, да и залилось примерно столько, хотя бачок полный был. Вот осталось проверить работу педали сцепления в сильный мороз, как испытаю, отпишусь
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
KRENK
Добавлено: Чт фев 05, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Ryaba писал(а): У машины пробег уже на данный момент за 300000тыс!Два раза менялось по регламенту,а один раз было сожжено почти сразу после замены,после транспортировки на галстуке тойоты марк 2!
В -30 у брата на трассе Волга 31029 встала,карбюратор замерз. Километров 30 по холмам волок его.Никаких последствий не заметил, пока. Что диск или корзина?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
vectorio
Добавлено: Пн фев 09, 2009 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос к людям поставившим себе диск сцепления LUK, говорят педаль становится очень жесткой, есть такое нарекание?
Собираюсь менять диск, вот не знаю что ставить: LUK, Валео, Айсин или Sach?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
Роман
Добавлено: Пн фев 09, 2009 3:40 pm |
Цитата: Вопрос к людям поставившим себе диск сцепления LUK, говорят педаль становится очень жесткой, есть такое нарекание? Собираюсь менять диск, вот не знаю что ставить: LUK, Валео, Айсин или Sach?
У меня LUK полностью менял. Сцепление стало мягким мягким! До этого стояло валео.
vectorio
Добавлено: Пн фев 09, 2009 3:55 pm |
Роман,
не скрипит?
Явот хочу поменять только сцепление, ну може ещё и выжимной, будет ясно после разбора. Что если корзина одной фирмы, диск другой и выжимной третьей? Этот грозит чем то?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Хам писал(а): Поставил сцепу Aisin КТ-103 в Вешняках , полет нормальный 4000р+3500р работа
А к ним поеду через пару дней, они запросили 2500 р. за замену сцепы. Это у них что антикризисная акция))
МКПП Liftback
Роман
Добавлено: Пн фев 09, 2009 4:12 pm |
Цитата: не скрипит? Нет. Я менял всё сразу посему об остальном немогу сказать. Цитата: А к ним поеду через пару дней, они запросили 2500 р. за замену сцепы. Это у них что антикризисная акция))
Менял у них же за 2500.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
