Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
seregin83
Что бы сбросить ошибку с помощью EF1 нужно при отключенном зажигании вынуть предохранитель, включить зажигание буквально на полминуты, выключить и вставить предохранитель на место. ЧЕК должен моргать постоянно, что говорит о сброшенных ошибках.
Второй способ - это отключение аккума.
Но по этому не судят о лямде, т.к. чек может вымаргивать и другие ошибки которые записываютя в память ЭБУ. Выше перечисленными методами ошибки стираются и так же обнуляются временные таблицы коррекции.
Посмотреть как работает лямда (на LB движках это ДОС - датчик обедненой смеси) нужно бы снять логи с ЭБУ с помощью проги. Почитай темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145 и http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0%B8%D0%BD
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:48 pm
Двигатель: 4A FE LB
Спасиб почитаю. сейчас у меня ошибки нет. Но как надолго...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:45 am
Двигатель: 4A FE LB
Два дня было всё ок. Сегодня снова вылезла 21 ошибка. Не долго музыка играла....Да а по поводу проги чтоб проверить, может есть что по проще? Я в компьютерных программах плохо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:49 am
Двигатель: 4A-EF LB
У нас стоит 4-х проводный ДОС. Ищи плохой контакт в цепи нагрева ДОС, т.к. эта ошибка появляется из-за обрыва цепи нагрева. Сам датчик можно проверить по методике букваря от Легиона.
Эта схема проверки приведена на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:04 pm
Двигатель: 4A FE LB
По проводам я глянул вроде всё на месте. Датчик попробую проверить позже найду помощника. Меня вот что интересует, датчик обычно загорается, когда на скорости 50-60 км в основном на спуске начинаешь тормозить Как бы от резкого перепада.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:11 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня то же в основном при торможении, но наблюдал такое и на трассе. Голову особенно эти не забиваю. Я знаю, что с датчиком все в порядке, коррекция в норме. Отслеживаю ее по БК.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 7:30 pm
Двигатель: 4A FE LB
Видимо у нас с тобой одна и та же беда. У меня тоже по трассе нет нет и срабатывает. Скажи а какой у тебя расход по городу? Как найдёшь проблему сообщи мне.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Расход по городу у меня сейчас порядка 17 л/100 км. Но во первых это не показатель по расходу, т.к. город он и в африке город. В городском цикле очень много факторов влияющих на расход. (манера вождения, Пробки, прогревы в зимнее время, возможны ночные проблемы и прочее, прочее, прочее....)
Расход на моей машине обуславливается прогревами пред поездкой, иногда ночными прогревами (если ДВС остывает ниже -18 гр.) расстояниями на которые я езжу (до работы в принципе можно и пешком, всего то 10 мин., но лень :D)
Да и привык, что машина у меня по задницей, без нее и сотика, чувствую себя не уютно.
Правильно определить расход можно только по трассе.
И второе, с этой проблемой я живу уже более 4 лет. Особо пока не заморачиваюсь. Ошибка 21 в памяти контролера ни на что не мешает, по этому просто периодически проверяю скрепкой ЭБУ на другие ошибки.
А сейчас установил БК от Мультитроникса ТК-750, подключил к ЭБУ - все параметры на виду, в том числе и ДОС.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 1:37 pm
Когда датчик начал сдыхать, такая же картина была, при торможении двигателем (сбросе газа) иногда вылетал чек 21 ошибки. После замены датчика 21 ошибки больше не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вот и у меня такой же расход может чуток больше. Хотелось чтоб меньше было. Я тоже думал что датчик начинает глючить, а вдруг не он. Кстати у старого хозяина 21 ошибка давно была. Народ у кого ещё похожие симптомы? Как исправили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:25 am
Двигатель: 4A-EF LB
Это еще не факт, что ДОС сдыхает. У меня уже более 4-х лет периодически 21-я ошибка вылезает, но датчик работает нормально.
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд:
Что бы быть уверенным в датчике - проверь его по букварю!!!!!
При всех тех же "глюках" как у тебя я в данный момент над расходом не парюсь, т.к. условия эксплуатации не обуславливают маленький рассход :D
Вот данные с моего БК. Смотри и анализируй.
21.02.2013.xls [26 КБ]
А для того что бы не сомневаться в нормальном потреблении сделай как делают многие:
1. Заливаешь полный бак под горлышо (отсечке я не верю, она срабатывает не однозначно.)
2. Сбрось показания дневного одометра на 0.
3 Прокатись по трассе 200 -250 км.
4. Снова на на заправку (желательно на туже) и снова бак по горлышко.
5. Показания колонки (л) делим на показания на девного одометра (км) и получаем ср. расход твоей машины.
Вот если этот результат будет большой, тогда и кричи "КАРАУЛ" и ищи причину большого расхода. А пока причин или каких либо неисправностей, по крайней мере, я не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да надо проверить по трассе расход. Как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 4:26 pm
Друзья, подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать 21 ошибка из маленького сопротивления цепи нагрева. Просто у меня прозвонили цепь - все ок. Поменял лямбду (у меня стд бош) на неоригинал атс. Ошибка не исчезла. Прочитал, что сопротивление цепи нагрева в моей оригинальной лямбде 10 ом, а у меня только 5. Резюк припоять не проблема, но хотелось бы знать, в этом ли проблема.
Спасибо
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Последний раз редактировалось viktor_ccs Чт мар 28, 2013 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:20 pm
у меня Чек не показал умершую лямбду...
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 7:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
По крайней мере на ЛБ и 0,5 ома играют роль, так что лучше попробовать самому. Только не забудь про мощность, которая должна рассеиваться на этом резисторе...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:39 am
sedoy2000
могли бы Вы подробнее пояснить - на какие параметры кроме сопротивления надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:56 am
viktor_ccs
интернет тебе в помощь, статей по этому поводу море...:
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
http://andrejgrechuha.ru/kak-proverit-l ... vtomobile/
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:32 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Небольшой ликбез по радиотехнике... Как правило при выботе резистора смотрят на два параметра сопротивление и мощность. В твоём случае обыкновенное последовательное соединение эфекта не даст, так как нить накала не будет прогреваться до нормальной рабочей температуры. Но можно будет выяснить, виновато ли сопротивление в 21 ошибке.
А диагностика причины, по которой выскакивает 21 ошибка следующие: Если сразу после заводки двигателя загорается ЧЕК, скорее всего неисправность в цепи подогрева... Если чек загорается спустя какое-то время, или периодически во время движения, то неисправность вызвана цепями измерительного элемента... Естественно возможны варианты.
Неплохо было бы провести компьютерную диагностику.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб мар 30, 2013 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:41 am
sedoy2000
это не я спрашивал, а viktor_ccs
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:54 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Kentavr, УПС... прошу прощения... С цитатой тупанул... :? Поправился...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 12:38 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
поменял я датчик) на оригинальный денсо двигатель лб . замерил расход и ох........ел смешанный цикл примерно 50 город и 50 трасса. получилось 4.5 литра) ))))))))))))))))))))))))))))))по сравнению что было 10 литров я счастлив))
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 2:09 pm
Спасибо за ликбез.
Kentavr писал(а):
у меня похоже 2й вариант
Единственная проблема, что иногда еще и 25я ошибка появлялась. Но сейчас только 21. Чек почти не загорается. Только скрепка показывает 21ю. Клему с акк сбрасывал.
И еще я не знаю, что такое
цепи измерительного элемента
, но диагносту про это скажу.
А еще у меня мозги Бош - не очень информативные. Даже мультитроник на своем сайте написал, что не гарантирует работу своих компов с этими мозгами
Еще раз :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 5:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Эти две ошибки, как правило связаны одна с другой... Мозгам не нравятся показания, которые выдёт лямбда, отсюда и ошибка 25 (бедная смесь). Если датчик новый попробуй прозвонить цепи измерительного элемента (позолоченные контакты на разъёме лямбды).
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:09 am
sedoy2000
подскажите, пожалуйста, параметр мощности резистора 5 Ом, который стоит припоять на цепь обогрева
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 3:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну тут нужно школьный курс физики вспоминать... В частности закон ома... :du_ma_et:
В общем получается 10 Вт... точнее не менее 10 Вт.
При кратковременном включении можно и меньше, но греться будет в любом случае, так что хотя бы в течении минуты - двух проконтролируй температуру резистора.
