Atoll74
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
seregin83Что бы сбросить ошибку с помощью EF1 нужно при отключенном зажигании вынуть предохранитель, включить зажигание буквально на полминуты, выключить и вставить предохранитель на место. ЧЕК должен моргать постоянно, что говорит о сброшенных ошибках. Второй способ - это отключение аккума. Но по этому не судят о лямде, т.к. чек может вымаргивать и другие ошибки которые записываютя в память ЭБУ. Выше перечисленными методами ошибки стираются и так же обнуляются временные таблицы коррекции. Посмотреть как работает лямда (на LB движках это ДОС - датчик обедненой смеси) нужно бы снять логи с ЭБУ с помощью проги. Почитай темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145 и http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0%B8%D0%BD
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
seregin83
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 6:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Астана Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Спасиб почитаю. сейчас у меня ошибки нет. Но как надолго...
seregin83
Добавлено: Сб фев 16, 2013 6:45 am |
Двигатель: 4A FE LB
Два дня было всё ок. Сегодня снова вылезла 21 ошибка. Не долго музыка играла....Да а по поводу проги чтоб проверить, может есть что по проще? Я в компьютерных программах плохо разбираюсь.
Atoll74
Добавлено: Сб фев 16, 2013 7:49 am |
Двигатель: 4A-EF LB
seregin83 писал(а): Два дня было всё ок. Сегодня снова вылезла 21 ошибка. Не долго музыка играла....Да а по поводу проги чтоб проверить, может есть что по проще? Я в компьютерных программах плохо разбираюсь. У нас стоит 4-х проводный ДОС. Ищи плохой контакт в цепи нагрева ДОС, т.к. эта ошибка появляется из-за обрыва цепи нагрева. Сам датчик можно проверить по методике букваря от Легиона. Эта схема проверки приведена на первой странице этой темы.
seregin83
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:04 pm |
Двигатель: 4A FE LB
По проводам я глянул вроде всё на месте. Датчик попробую проверить позже найду помощника. Меня вот что интересует, датчик обычно загорается, когда на скорости 50-60 км в основном на спуске начинаешь тормозить Как бы от резкого перепада.
Atoll74
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:11 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
У меня то же в основном при торможении, но наблюдал такое и на трассе. Голову особенно эти не забиваю. Я знаю, что с датчиком все в порядке, коррекция в норме. Отслеживаю ее по БК.
seregin83
Добавлено: Вс фев 17, 2013 7:30 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Видимо у нас с тобой одна и та же беда. У меня тоже по трассе нет нет и срабатывает. Скажи а какой у тебя расход по городу? Как найдёшь проблему сообщи мне.
Atoll74
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:16 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
seregin83 писал(а): Видимо у нас с тобой одна и та же беда. У меня тоже по трассе нет нет и срабатывает. Скажи а какой у тебя расход по городу? Как найдёшь проблему сообщи мне. Расход по городу у меня сейчас порядка 17 л/100 км. Но во первых это не показатель по расходу, т.к. город он и в африке город. В городском цикле очень много факторов влияющих на расход. (манера вождения, Пробки, прогревы в зимнее время, возможны ночные проблемы и прочее, прочее, прочее....) Расход на моей машине обуславливается прогревами пред поездкой, иногда ночными прогревами (если ДВС остывает ниже -18 гр.) расстояниями на которые я езжу (до работы в принципе можно и пешком, всего то 10 мин., но лень  ) Да и привык, что машина у меня по задницей, без нее и сотика, чувствую себя не уютно. Правильно определить расход можно только по трассе. И второе, с этой проблемой я живу уже более 4 лет. Особо пока не заморачиваюсь. Ошибка 21 в памяти контролера ни на что не мешает, по этому просто периодически проверяю скрепкой ЭБУ на другие ошибки. А сейчас установил БК от Мультитроникса ТК-750, подключил к ЭБУ - все параметры на виду, в том числе и ДОС.
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:37 pm |
seregin83 писал(а): датчик обычно загорается, когда на скорости 50-60 км в основном на спуске начинаешь тормозить Как бы от резкого перепада. Когда датчик начал сдыхать, такая же картина была, при торможении двигателем (сбросе газа) иногда вылетал чек 21 ошибки. После замены датчика 21 ошибки больше не наблюдалось.
seregin83
Добавлено: Ср фев 20, 2013 8:39 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Вот и у меня такой же расход может чуток больше. Хотелось чтоб меньше было. Я тоже думал что датчик начинает глючить, а вдруг не он. Кстати у старого хозяина 21 ошибка давно была. Народ у кого ещё похожие симптомы? Как исправили?
Atoll74
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:25 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Rash писал(а): seregin83 писал(а): датчик обычно загорается, когда на скорости 50-60 км в основном на спуске начинаешь тормозить Как бы от резкого перепада. Когда датчик начал сдыхать, такая же картина была, при торможении двигателем (сбросе газа) иногда вылетал чек 21 ошибки. После замены датчика 21 ошибки больше не наблюдалось. Это еще не факт, что ДОС сдыхает. У меня уже более 4-х лет периодически 21-я ошибка вылезает, но датчик работает нормально. Добавлено спустя 38 минут 15 секунд:seregin83 писал(а): Вот и у меня такой же расход может чуток больше. Хотелось чтоб меньше было. Я тоже думал что датчик начинает глючить, а вдруг не он. Кстати у старого хозяина 21 ошибка давно была. Народ у кого ещё похожие симптомы? Как исправили? Что бы быть уверенным в датчике - проверь его по букварю!!!!! При всех тех же "глюках" как у тебя я в данный момент над расходом не парюсь, т.к. условия эксплуатации не обуславливают маленький рассход Вот данные с моего БК. Смотри и анализируй. Вложение:
21.02.2013.xls [26 КБ]
А для того что бы не сомневаться в нормальном потреблении сделай как делают многие: 1. Заливаешь полный бак под горлышо (отсечке я не верю, она срабатывает не однозначно.) 2. Сбрось показания дневного одометра на 0. 3 Прокатись по трассе 200 -250 км. 4. Снова на на заправку (желательно на туже) и снова бак по горлышко. 5. Показания колонки (л) делим на показания на девного одометра (км) и получаем ср. расход твоей машины. Вот если этот результат будет большой, тогда и кричи "КАРАУЛ" и ищи причину большого расхода. А пока причин или каких либо неисправностей, по крайней мере, я не вижу.
seregin83
Добавлено: Чт фев 21, 2013 1:00 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Да надо проверить по трассе расход. Как сделаю отпишусь.
viktor_ccs
Добавлено: Чт мар 28, 2013 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Друзья, подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать 21 ошибка из маленького сопротивления цепи нагрева. Просто у меня прозвонили цепь - все ок. Поменял лямбду (у меня стд бош) на неоригинал атс. Ошибка не исчезла. Прочитал, что сопротивление цепи нагрева в моей оригинальной лямбде 10 ом, а у меня только 5. Резюк припоять не проблема, но хотелось бы знать, в этом ли проблема. Спасибо
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Последний раз редактировалось viktor_ccs Чт мар 28, 2013 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:20 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
у меня Чек не показал умершую лямбду...
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 29, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): Резюк припоять не проблема, но хотелось бы знать, в этом ли проблема. По крайней мере на ЛБ и 0,5 ома играют роль, так что лучше попробовать самому. Только не забудь про мощность, которая должна рассеиваться на этом резисторе...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
viktor_ccs
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:39 am |
sedoy2000 могли бы Вы подробнее пояснить - на какие параметры кроме сопротивления надо смотреть?
Kentavr
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:56 am |
| Kentavr форума |
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:32 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): на какие параметры кроме сопротивления надо смотреть? Небольшой ликбез по радиотехнике... Как правило при выботе резистора смотрят на два параметра сопротивление и мощность. В твоём случае обыкновенное последовательное соединение эфекта не даст, так как нить накала не будет прогреваться до нормальной рабочей температуры. Но можно будет выяснить, виновато ли сопротивление в 21 ошибке. А диагностика причины, по которой выскакивает 21 ошибка следующие: Если сразу после заводки двигателя загорается ЧЕК, скорее всего неисправность в цепи подогрева... Если чек загорается спустя какое-то время, или периодически во время движения, то неисправность вызвана цепями измерительного элемента... Естественно возможны варианты. Неплохо было бы провести компьютерную диагностику.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб мар 30, 2013 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:41 am |
| Kentavr форума |
sedoy2000 это не я спрашивал, а viktor_ccs
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:54 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Kentavr, УПС... прошу прощения... С цитатой тупанул...  Поправился...
max32
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
поменял я датчик) на оригинальный денсо двигатель лб . замерил расход и ох........ел смешанный цикл примерно 50 город и 50 трасса. получилось 4.5 литра) ))))))))))))))))))))))))))))))по сравнению что было 10 литров я счастлив))
viktor_ccs
Добавлено: Сб мар 30, 2013 2:09 pm |
Спасибо за ликбез. Kentavr писал(а): у меня похоже 2й вариант Цитата: Если чек загорается спустя какое-то время, или периодически во время движения, то неисправность вызвана цепями измерительного элемента Единственная проблема, что иногда еще и 25я ошибка появлялась. Но сейчас только 21. Чек почти не загорается. Только скрепка показывает 21ю. Клему с акк сбрасывал. И еще я не знаю, что такое Цитата: цепи измерительного элемента , но диагносту про это скажу. А еще у меня мозги Бош - не очень информативные. Даже мультитроник на своем сайте написал, что не гарантирует работу своих компов с этими мозгами Еще раз
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 5:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): еще и 25я ошибка появлялась Эти две ошибки, как правило связаны одна с другой... Мозгам не нравятся показания, которые выдёт лямбда, отсюда и ошибка 25 (бедная смесь). Если датчик новый попробуй прозвонить цепи измерительного элемента (позолоченные контакты на разъёме лямбды).
viktor_ccs
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:09 am |
sedoy2000 подскажите, пожалуйста, параметр мощности резистора 5 Ом, который стоит припоять на цепь обогрева
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 31, 2013 3:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): подскажите, пожалуйста, параметр мощности резистора 5 Ом, Ну тут нужно школьный курс физики вспоминать... В частности закон ома... В общем получается 10 Вт... точнее не менее 10 Вт. При кратковременном включении можно и меньше, но греться будет в любом случае, так что хотя бы в течении минуты - двух проконтролируй температуру резистора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
