Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:49 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Моторы оба LB все встало один в один,с косой ничего мудрить не нужно,кто то писал что на 4А LB есть ентот датчик у кого нету вот и спрашиваю че с ним делать??
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:01 pm
На 4a-fe lb датчика детонации не видел ни разу. На 7a-fe lb датчик ставился на поздних годах выпуска.
Какое ЭБУ управляет новым двигателем? Без датчика детонации комп,если он ему нужен,уйдет в ошибку после достижения определенных оборотов и будет жутко тупить
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:05 pm
Двигатель: 7a fe
ЭБУ от 4А LB он работал без него)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:11 pm
о чем тогда вопрос? Куда ты его подключать собрался?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:14 pm
Двигатель: 7a fe
Незнаю)))Так его оставить как заглушку??
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 5:00 pm
Открути и продай.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:37 pm
Двигатель: 7a fe
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:44 pm
Машина: тойота карина Е
Уважаемый MerTV, у меня 4аfe LB, 1996 август, а вот датчик детонации стоит (это так и должно быть?)
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:26 am
В двигатель точно бедный? Может на последних годах и ставился датчик детонации,это только ВИН прояснит. Я в живую не видел
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:18 am
Бедный, сильно бедный(за ногу его б..). VIN SB172ABK00E173751. Вот тоже подумываю двиг махнуть (масло оооочень любит), либо мини капиталку, либо блок 7А воткнуть с мозгами (хотя и двиг стд в запасе стоит, но про состояние колец в нем не известно)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:33 am
слон,судя по твоему ВИНу датчик детонации не стоит. (кликни на его изображение-вылезет табличка что не применяется)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:37 am
но что то ведь стоит между 2 и 3 цилиндром
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:50 am
Если стоит это не значит что с завода. Тем более если не пробивается по ВИНу ;)
У меня знаешь сколько всего стоит... И почти ничего с завода под капотом не осталось
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:53 pm
так же бы хотел, но на мозги, судя по распиновкам камасутры, что то приходит
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
а по экзисту действительно показывает его отсутствие
код мозгов 89661-05080
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:15 pm
вскрой мозги и посмотри приходит что или нет. Нога должна быть подписана KNK
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:38 pm
Двигатель: 7a fe
Вот еще вопрос на засыпку:до свапа все было гуд,а после завел мотор,обороты плавают от 1500 до 2000,а если крутнуть трамблер то начинает набирать обороты,что может быть???
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 6:14 pm
нахфига его крутить ??? :shock: УОЗ выстави для начала
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:21 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Он не сможет выставить зажигание на таких оборотах. Ищи подсос воздуха, скорее всего какую-то трубочку не подключили, или заело КХХ. Проверь на впускном коллекторе, все трубки, если все в норме открути два винта крепления катушек КХХ (затянуты сильно, не слижи шлиц), повесь катушки на проводах, запусти двигатель и вручную поворачивая круглый магнитик КХХ попробуй снизить обороты. В определенном положении, если нет подсоса воздуха, мотор заглохнет, или почти заглохнет. Магнитик должен вращаться очень легко, без малейших заеданий.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:28 pm
зажигание раньше - обороты выше, позже - ниже...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:52 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня с мертвым ДД зажигание нормально выставить не удалось...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:56 pm
до определенного предела, но никак не 1500 - 2000 :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:23 am
Двигатель: 7a fe
А что это ДД???Я в сокрощениях не силен :? Попробую карбклинером пролить,может че нить покажет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:57 pm
датчик детонации.
у тебя с дроссельной заслонкой что-то.Частая проблема контрактных движков кстати,разбирай чисти и выставляй УОЗ.
ошибки есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:13 pm
Двигатель: 7a fe
Лампочка чек не работает,а дроссель не контрактный,а мой и вроде рабочий был!Я уже думаю отдать какому нить гуру чтоб он провёл терапию по её настройке :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 5:56 pm
не вижу в этом проблемы,может датчик отказал какой из-за него весь сырбор
до Иваныча далековато тебе...
