Бывалый
Добавлено: Пн фев 25, 2013 6:09 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Алексей60 писал(а): Так сейчас и за колхозный ксенон не выписывают, и за синие, зеленые писалки и много за что еще. Команды "фас" нет, вот и не наказывают.migel34 писал(а): Неправда! И команда -фас есть- лишение прав от 6 до 12 месяцев за колхоз. Ксенон должен быть только с завода. Часть 3 статьи12.5 КоАП РФ.
_________________ !
Woolf
Добавлено: Пн фев 25, 2013 9:06 am |
| Летописец |
Ошибочное мнение.. Они спецом конечно не тормозят до команды из за этого, но вот за тонировку у нас спор зашел, мерить я ему не дал говорю температура не позволяет, так вот он говорит а почему ксенон без фаромоек? я грю Хулиганы вырвали, новые еще не приехали, он не успокоился начал искать маркировку на фарах, а гдеж ему ее найти если я ее заботливо сточил, а сверху на фары наклеечки приклеил... Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Бывалый писал(а): Ксенон должен быть только с завода. Не согласен, Ксенон должен быть адекватный... Потому как зачастую, Самодельный но правильно сделанный может быть куда лучше заводского..
digimortal
Добавлено: Пн фев 25, 2013 9:25 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
migel34, от прикуривателя это в салон же провод тянуть? Чет посмотрел, в салон тащить не слишком радостно, поэтому пытаюсь найти под капотом, и проще и проводов висеть меньше будет. max32 с зажигания тоже не хотелось бы  а с генератора откуда там?
migel34
Добавлено: Пн фев 25, 2013 9:46 am |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
digimortal Ты гофру чуть надрешь, та которая окутывает косу что к мозгам идет, пихаешь туда провод, снимаешь бардочек и ловишь свои провод в районе мозгов, уверяю получиться очень аккуратно, лучше чем с генератора.
max32
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:15 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
с провода который вверху на генераторе. это плюс . пока не завел гореть не будут
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:41 am |
ОФФ Бывалый Woolf Давайте не будем спорить в этой теме. "Фас" было дано год назад, когда всех подряд с ксеноном останавливали. Длилось это месяц или два. Я ж не говорю, что закон поменялся. Это все так же осталось нарушением, только ГИБДДшникам щас наплевать на это. Может гдето и усердствуют, но в нашей области я ослепну скоро от гей ксенона.
max32
Добавлено: Пн фев 25, 2013 1:56 pm |
Машина: Кашкай
в курской обоасти тоже самое восемь насрать на это. максимум докапаются если ты уж дюже наглый да и то врядли.
Skif1980
Добавлено: Пн фев 25, 2013 2:36 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
БывалыйПолгорода ксенонит и ниче... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Woolf писал(а): куда лучше заводского Сомнительное заявление!
digimortal
Добавлено: Вт фев 26, 2013 9:58 pm |
Наконец доколхозил ДХО. Блок самих ДХО, реле, предохранитель привесил около левой фары чтоб проводов меньше тягать, питание плюс на аккум кинул, минус на кузов. От реле замыкающий минус тоже на кузов, а вот с плюсом пришлось повозиться. Думал где рядом приделать, но не нашел нормального места, в итоге пошел по совету migel34 к прикуривателю. Правда гофру не стал трогать, думал надрезать ее где то поближе к аккумулятору чтоб провод через весь капот не тащить но не тут то было, гофра местами пережата, местами в изоленте, а там где в кузов входит сантиметра 4 ее нет и накручена изолента. В итоге кинул провод по периметру капота, вдоль радиатора и бачка с омывашкой, дотянут до входа жгута проводов в салон, изоленту рам раскрутил и провод под резинку засунул, и обратно изолентой все замотал. А под капотом провод чтоб не болтался и не терся упаковал в трубку от водяного уровня, в итоге немного аккуратнее выглядит чем просто провод висящий и можно еще несколько проводов в ней протянуть (уже в планах  ), единственный момент - хочу посмотреть как при нагреве она себя ведет. Результатом доволен  Единственный минус - на положение ключа АСС у меня магнитола повешена и теперь с ней вместе ДХО включаются, а в остальном доволен  Если кому интересно могу фото добавить.
Skif1980
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:49 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я ж, помниццо, целый отчет запиливал. И где плюс брать и как релюшки вешать..
digimortal
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:58 pm |
Skif1980, отчет видел, читал, он мне помог  за что спасибо. Сделал похоже только реле одного хватило, у ДХО собственный блок был, который отключает при включении габаритов. И плюс изначально из диагностического B+ брал, но китайские ДХО они китайские, поэтому плюс от мозгов подальше убрал. Просто в карине все как то слишком правильно сделано, ничего лишнего не повесишь. Вот на Волге 3110 в том году питание фар переделывал, это что то, полный простор для творчества. Плюсы везде куда не ткни, всяких свободных дырок и пустот непонятного назначения куча, твори сколько душе угодно  а тут один провод еле затащил в салон. З.Ы. немного фото завтра кину.
max32
Добавлено: Ср фев 27, 2013 12:08 am |
Машина: Кашкай
не согласен! по поводу проводов я только успеваю новые загонять и прогонять через весь кузов  правда не знаю что там в волге может в сравнении с кариной так и есть)
digimortal
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:24 pm |
max32 может и увидишь как оно в волге, она у меня есть, только не я на ней катаюсь. Ну и фотки результата:
Комментарий к файлу: Вот такой колхоз, летом буду переделывать.
DSC05108.JPG [ 341.96 КБ | Просмотров: 23223 ]
Комментарий к файлу: Трубка для провода, от темпла провисла, натянул на горячую теперь нормально.
DSC05109.JPG [ 270.86 КБ | Просмотров: 23223 ]
Комментарий к файлу: Провод в салон пошел.
DSC05110.JPG [ 282.52 КБ | Просмотров: 23223 ]
Комментарий к файлу: ну и ДХО в работе
DSC05111.JPG [ 351.36 КБ | Просмотров: 23223 ]
migel34
Добавлено: Чт фев 28, 2013 8:19 am |
digimortal А че нормально так получилось, случаем не помнишь модель ДХО?
digimortal
Добавлено: Чт фев 28, 2013 9:16 am |
помню, коробочка еще лежит  Xenite LC-1218, некоторые источники обзывают их аналогом какого то филипса. Цена с учетом того что это Китай не маленькая, обошлись примерно в 1500 рублей, но и горят довольно таки ярко. Единственный вопрос - сколько они проработают. Комплект поставки тоже неплох, сами лампы, кронштейны крепления, винтики (мелкие правда) и блок управления для отключения ДХО при включении габаритов с проводами. Коробочка на картинке
28022013103.jpg [ 75.09 КБ | Просмотров: 23168 ]
Ash
Добавлено: Чт фев 28, 2013 9:28 am |
| Реставратор ведерка |
digimortal писал(а): на положение ключа АСС у меня магнитола повешена и теперь с ней вместе ДХО включаются можно было сделать от датчика давления масла. Еще проще - у китайцев есть готовые блоки управления. После запуска мотора - автоматом включаются ходовые. И никаких проводов лишних. но сцуко 20 баксов
digimortal
Добавлено: Чт фев 28, 2013 9:34 am |
Так а блок управления куда подключается то? Все равно же ему плюс нужен для работы? За идею с датчиком спасибо
Ash
digimortal писал(а): Все равно же ему плюс нужен для работы? Только к плюсу аккума. Есть версии с диммером - автопритухание (50-70%) при включении ближнего света.
sergej46
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:08 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
digimortal а где покуал сей девайс
digimortal
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:13 am |
sergej46, автомаркет 46, у вас тоже продают, сам видел
kizia227
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:03 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Про ДХО. Заказал в свое время дхо JOM, типа, немецкие китайцы делают, подсоединили мне их через ТАЗическую релюшку, все работало как надо, только при включении зажигания дхо моргнут ,а потом загораются при заведенном двигателе.Потом были заморочки с генератором и оказалось ,что управляющий провод огней подсоединен к обмотке возбуждения генератора. В результате отрезал все сопли ,купил модуль управления дхо, поставил по схеме и он сам управляет огнями, все по ГОСТу. С генератора управление брать нельзя.
Последний раз редактировалось kizia227 Чт фев 28, 2013 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniyo
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:07 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
kizia227 писал(а): типа немецкие китайцы делают  axaxa)
