Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни (DRL)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:32 am
А что смешного, сейчас все делают китайцы, хотя и написано Germani , но пока дхо работают уже 4й год.
Последний раз редактировалось kizia227 Чт фев 28, 2013 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:37 am
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
запятую хотя бы поставил 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:53 am
Понял-не дурак.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:18 pm
Evgeniyo писал(а):
У нас таких нет
Evgeniyo писал(а):
Или проще купить похожие заглушки
Evgeniyo писал(а):
Теперь хочу сделать заглушки
Если ещё интересуют заглушки, то у меня есть комплектик б/у.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:23 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
оставлю небольшое мнение о дхо, про которые на предыдущей странице писал.
К яркости претензий нет, диоды горят все. Но минус нашел, начала одна фара изнутри потеть, не сильно но есть, буду смотреть как дальше пойдет.
Отсюда вывод, сколько бы денег китай не стоил, он все равно китай ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:52 am
Интересуют заглушки, у кого есть комплектик б/у, готов взять... ( ну просто очень, очень надо) :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:53 am
Петр из Челябинска
есть комплект заглушек, оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:56 pm
Петр из Челябинска
Есть б/у оригинал. Целые, немного грязнопыльные. Все вопросы в личку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 1:07 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
digimortal
незнаю уже год катаюсь все отлично ни каких проблем
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:59 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
А я себе ДХО сделал из ангельских глазок на линзах) подключил по правилам и катаюсь) :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:06 pm
Парни нужен совет. Дхо сейчас подключены просто от зажигания, получается поворачиваешь ключ они уже горят, крутишь стартером они мигают. Хочу подключить чтобы они загорались только тогда, когда мотор уже заведен. Весь вечер голову ломаю, с датчика давления масла- там при заглушеном моторе масса, при заведеном ничего нет, с генератора тоже ничего не получилось. Где правильно взять + или массу, чтобы именно на заведенном моторе появлялось?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:47 pm
alexrotor, вообще голову надо ломать что бы подключить согласно ПДД, а вы ломаете что бы они не мигали при работе стартера :D Вы на них смотрите во время вкл. стартера? Испытываете дискомфорт от этого?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:53 pm
Алексей60
Согласно пдд и хочу сделать, при включении ближнего гаснут и еще хочу что бы при включении поворота освещали в сторону поворота. Если чесно то не напрягают, просто часто завожу с брелка, гляжу в окно, а там дискотека когда заводиться. Да и для светодиодов такой перепад губителен.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 2:14 am
при вкл. габаритов вроде... Ну, не суть. Есть в продаже специальные реле, при подключении через которые получаем все согласно ПДД. Только вот от просадки напряжения при вкл стартера и они не спасают.
А, на ебей полно таких реле...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 2:34 am
так вроде в комплекте с дхо реле эти идут, по крайней мере у меня были в двух комплектах.
а по поводу плюса сам озадачивался, на датчике давления масла вроде при запуске плюс появляется (кто то тут мне подсказал), а так у меня после свапа с лб на стд мотор остался свободным провод что на катушку зажигания идет, я с него плюс взял, он там при запуске тоже появляется. Вот только не знаю на лб можно его оттуда брать или нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:25 pm
По крайней мере можно его на +реле пустить, а с реле уже на ДХО
За частую так и есть, но есть ДХОшки и без оного. ДХОшки - потому, что это не настоящие ДХО, просто светильники с обычными маломощными диодами, но позиционируются как ДХО
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:50 pm
Дело том, что я не покупал сами ДХО, у меня бампер от короны, задействовал поворотники в бампере как ДХО, поставил туда лампы светодиодные самые мощные что нашел(6*5w) и днем хорошо светят и за счет того что находятся на углу, хорошо освещают поворот ночью.
Есть мысль как подключить на самоблокируюшимся реле, питание на реле взять с реле Main, а управляющий + взять с реле стартера, получиться ДХО Загоряться в момент пуска мотора и потухнут когда полность повернеш ключ, в положении АСС будут гореть. Что скажете??
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 10:03 pm
alexrotor писал(а):
Что скажете??
помоему, от чего ушел, к тому и вернулся.
alexrotor писал(а):
и днем хорошо светят ..., хорошо освещают поворот ночью.
т.е работают и днем и ночью - так это опять не
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:23 am
Алексей60
Пока работают и днем и ночью, хочу подключить по феншую, поэтому и прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 7:11 am
Машина: Carina E седан
alexrotor
вот что начеркал. можно так зацепить
можно поставить и двух контактное реле (нормально замкнутое)
Комментарий к файлу: и не забываем про предохранители
DSC_0331-1.jpg [ 24.06 КБ | Просмотров: 9070 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 10:43 am
Carinovod E
Вот спасибо,хорошая идея.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:19 pm
Вообще, мне кажется, что нет смысла работы ДХО при стоянке с работающим двигателем ... поэтому я думаю еще вставить нормально замкнутое реле на ручник) Поставил на ручник, ДХО потухли, снял - загорелись ... у меня так ЦЗ работает от сигналки ... снял с ручника, ЦЗ закрылся)
было:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 12:55 pm
Предлагаю бюджетный вариант решения вопроса с ДХО.
Вместо ламп габаритов в фары ставится светодиодная (цоколь Т10).
Я себе поставил Т-10 10 SMD 5730 (Общая яркость лампы: 400 lumen, светодиод 5730 SMD, светоотдача 40 lumen, мощность 0.4 ватт, угол света 320 градусов, количество светодиодов 10, мощность: 4 W)
Наверное, можно чуть поменьше мощность, не сравнивал.
На фото для сравнения в левой фаре оставлена родная лампа габаритов.
На сайте продавца фото лампы в корпусе чёрного цвета, но у меня просто алюминий.
Как будет себя вести летом в комбинации с ближним - сообщу дополнительно (это я про перегрев).
Ещё желательно стабилизаторы поставить, но курочить проводку я буду уже в тёплое время года.
Фото не передаёт нюансов, но получилась буква "Г" лежащая длинной стороной горизонтально. Встерчных не слепит. но свет достаточно яркий,чтобы сканать за ДХО. :-) Правда - ничего и не освещает в темноте.
Для техосмотра легко ставятся обычные лампы накаливания.
DHO1.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 8752 ]
DHO2.JPG [ 15.37 КБ | Просмотров: 8752 ]
DHO3.JPG [ 3.29 КБ | Просмотров: 8752 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 1:38 pm
Сколько стоят такие лампы и не возникнет ли вопросов у гаишников?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 1:50 pm
Там где я брал - 260 руб/шт.
Вопросов быть не должно, т.к. сейчас СТОЛЬКО всяких вариантов ДХО, что фиг разберёшься.
Практика покажет.
Зрительно днём - достаточно яркий свет "с подвывертом", т.е. отличается от ближнего.
НА мой взгляд - вполне выполняют функцию безопасности вместо ближнего. Сравнивал свой ближний (до переделки) и светодиодные габариты у знакомого. Кстати, он эту идею мне и подсказал, но на форуме его нет.
На всякий пожарный - идея переделки НЕ МОЯ. Просто решил предложить интересный на мой взгляд вариант.
Пётр
