kizia227
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:32 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
А что смешного, сейчас все делают китайцы, хотя и написано Germani , но пока дхо работают уже 4й год.
Последний раз редактировалось kizia227 Чт фев 28, 2013 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
kizia227
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:53 am |
Иван Д
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:18 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Evgeniyo писал(а): У нас таких нет Evgeniyo писал(а): Или проще купить похожие заглушки Evgeniyo писал(а): Теперь хочу сделать заглушки Если ещё интересуют заглушки, то у меня есть комплектик б/у.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
digimortal
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:23 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
оставлю небольшое мнение о дхо, про которые на предыдущей странице писал. К яркости претензий нет, диоды горят все. Но минус нашел, начала одна фара изнутри потеть, не сильно но есть, буду смотреть как дальше пойдет. Отсюда вывод, сколько бы денег китай не стоил, он все равно китай
Петр из Челябинска
Добавлено: Ср мар 27, 2013 6:52 am |
Интересуют заглушки, у кого есть комплектик б/у, готов взять... ( ну просто очень, очень надо)
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 27, 2013 7:53 am |
Петр из Челябинска есть комплект заглушек, оригинал.
Иван Д
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:56 pm |
Петр из Челябинска Есть б/у оригинал. Целые, немного грязнопыльные. Все вопросы в личку.
Vadim609
Добавлено: Ср мар 27, 2013 1:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
digimortal незнаю уже год катаюсь все отлично ни каких проблем
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
max32
Добавлено: Чт май 23, 2013 11:59 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
А я себе ДХО сделал из ангельских глазок на линзах) подключил по правилам и катаюсь)
alexrotor
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:06 pm |
Парни нужен совет. Дхо сейчас подключены просто от зажигания, получается поворачиваешь ключ они уже горят, крутишь стартером они мигают. Хочу подключить чтобы они загорались только тогда, когда мотор уже заведен. Весь вечер голову ломаю, с датчика давления масла- там при заглушеном моторе масса, при заведеном ничего нет, с генератора тоже ничего не получилось. Где правильно взять + или массу, чтобы именно на заведенном моторе появлялось?
Алексей60
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:47 pm |
alexrotor, вообще голову надо ломать что бы подключить согласно ПДД, а вы ломаете что бы они не мигали при работе стартера  Вы на них смотрите во время вкл. стартера? Испытываете дискомфорт от этого?
alexrotor
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:53 pm |
Алексей60 Согласно пдд и хочу сделать, при включении ближнего гаснут и еще хочу что бы при включении поворота освещали в сторону поворота. Если чесно то не напрягают, просто часто завожу с брелка, гляжу в окно, а там дискотека когда заводиться. Да и для светодиодов такой перепад губителен.
Алексей60
Добавлено: Вс июл 13, 2014 2:14 am |
alexrotor писал(а): Согласно пдд и хочу сделать, при включении ближнего гаснут при вкл. габаритов вроде... Ну, не суть. Есть в продаже специальные реле, при подключении через которые получаем все согласно ПДД. Только вот от просадки напряжения при вкл стартера и они не спасают. А, на ебей полно таких реле...
digimortal
Добавлено: Вс июл 13, 2014 2:34 am |
так вроде в комплекте с дхо реле эти идут, по крайней мере у меня были в двух комплектах. а по поводу плюса сам озадачивался, на датчике давления масла вроде при запуске плюс появляется (кто то тут мне подсказал), а так у меня после свапа с лб на стд мотор остался свободным провод что на катушку зажигания идет, я с него плюс взял, он там при запуске тоже появляется. Вот только не знаю на лб можно его оттуда брать или нет.
Алексей60
Добавлено: Вс июл 13, 2014 12:25 pm |
digimortal писал(а): я с него плюс взял, он там при запуске тоже появляется. Вот только не знаю на лб можно его оттуда брать или нет. По крайней мере можно его на +реле пустить, а с реле уже на ДХО digimortal писал(а): так вроде в комплекте с дхо реле эти идут За частую так и есть, но есть ДХОшки и без оного. ДХОшки - потому, что это не настоящие ДХО, просто светильники с обычными маломощными диодами, но позиционируются как ДХО
alexrotor
Добавлено: Вс июл 13, 2014 12:50 pm |
digimortal писал(а): так вроде в комплекте с дхо реле эти идут Дело том, что я не покупал сами ДХО, у меня бампер от короны, задействовал поворотники в бампере как ДХО, поставил туда лампы светодиодные самые мощные что нашел(6*5w) и днем хорошо светят и за счет того что находятся на углу, хорошо освещают поворот ночью. Есть мысль как подключить на самоблокируюшимся реле, питание на реле взять с реле Main, а управляющий + взять с реле стартера, получиться ДХО Загоряться в момент пуска мотора и потухнут когда полность повернеш ключ, в положении АСС будут гореть. Что скажете??
Алексей60
Добавлено: Вс июл 13, 2014 10:03 pm |
alexrotor писал(а): Что скажете?? помоему, от чего ушел, к тому и вернулся. alexrotor писал(а): и днем хорошо светят ..., хорошо освещают поворот ночью. т.е работают и днем и ночью - так это опять не alexrotor писал(а): Согласно пдд и хочу сделать
alexrotor
Добавлено: Пн июл 14, 2014 12:23 am |
Алексей60 Пока работают и днем и ночью, хочу подключить по феншую, поэтому и прошу совета.
Carinovod E
Добавлено: Пн июл 14, 2014 7:11 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
alexrotor вот что начеркал. можно так зацепить можно поставить и двух контактное реле (нормально замкнутое)
Комментарий к файлу: и не забываем про предохранители
DSC_0331-1.jpg [ 24.06 КБ | Просмотров: 9061 ]
alexrotor
Добавлено: Пн июл 14, 2014 10:43 am |
Carinovod E Вот спасибо,хорошая идея.
CraSH_174
Добавлено: Пн июл 14, 2014 12:19 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Вообще, мне кажется, что нет смысла работы ДХО при стоянке с работающим двигателем ... поэтому я думаю еще вставить нормально замкнутое реле на ручник) Поставил на ручник, ДХО потухли, снял - загорелись ... у меня так ЦЗ работает от сигналки ... снял с ручника, ЦЗ закрылся)
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Лето
Добавлено: Вт янв 20, 2015 12:55 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Предлагаю бюджетный вариант решения вопроса с ДХО. Вместо ламп габаритов в фары ставится светодиодная (цоколь Т10). Я себе поставил Т-10 10 SMD 5730 (Общая яркость лампы: 400 lumen, светодиод 5730 SMD, светоотдача 40 lumen, мощность 0.4 ватт, угол света 320 градусов, количество светодиодов 10, мощность: 4 W) Наверное, можно чуть поменьше мощность, не сравнивал. На фото для сравнения в левой фаре оставлена родная лампа габаритов. На сайте продавца фото лампы в корпусе чёрного цвета, но у меня просто алюминий. Как будет себя вести летом в комбинации с ближним - сообщу дополнительно (это я про перегрев). Ещё желательно стабилизаторы поставить, но курочить проводку я буду уже в тёплое время года. Фото не передаёт нюансов, но получилась буква "Г" лежащая длинной стороной горизонтально. Встерчных не слепит. но свет достаточно яркий,чтобы сканать за ДХО.  Правда - ничего и не освещает в темноте. Для техосмотра легко ставятся обычные лампы накаливания.
DHO1.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 8743 ]
DHO2.JPG [ 15.37 КБ | Просмотров: 8743 ]
DHO3.JPG [ 3.29 КБ | Просмотров: 8743 ]
Добавлено: Вт янв 20, 2015 1:38 pm |
Сколько стоят такие лампы и не возникнет ли вопросов у гаишников?
Лето
Добавлено: Вт янв 20, 2015 1:50 pm |
Там где я брал - 260 руб/шт. Вопросов быть не должно, т.к. сейчас СТОЛЬКО всяких вариантов ДХО, что фиг разберёшься. Практика покажет. Зрительно днём - достаточно яркий свет "с подвывертом", т.е. отличается от ближнего. НА мой взгляд - вполне выполняют функцию безопасности вместо ближнего. Сравнивал свой ближний (до переделки) и светодиодные габариты у знакомого. Кстати, он эту идею мне и подсказал, но на форуме его нет.
На всякий пожарный - идея переделки НЕ МОЯ. Просто решил предложить интересный на мой взгляд вариант.
