Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:44 am
Машина: Carina японка
подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!Перегорает предохранитель соединенный с магнитолой,при обрыве цепи пропадает питание на все оборудование салона,на стеклоподъемники,приборную панель даже часы,и т.д. Ставлю предохранитель новый включаю фары или туманки тут же греется и перегорает через какое-то время точнее где-то 15-20 км!уже отсоединил сигналку то же самое,думал что она глючит. Соответственно при перегорании предохранителя двигатель заводится и горят фары но не более того и нет зарядки!!!помогите пожалуйста найти причину???!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:10 am
что то где то коротит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:18 am
Знать бы еще где? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:23 am
А мафон отключал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:26 am
Да отключал!!!симптомы остались
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:29 am
Тестер в руки, и проверять всю проводку по схеме... Иначе никак...
PS... Машины кстати прикольно горят от проблем с проводкой, и при этом хреново тушатся... :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:30 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я думаю, если указать где именно стоит этот самый предохранитель, который перегорает, то это упростило бы поиски проблемы. Далее дествовать методом исключения. Или же не мудрить, а ехать к автоэлектрику.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:32 am
думаю придется искать грамотного электрика :ne_vi_del:
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Павел 25, не понятно - получается есть связь м/у питанием внутрисалона и фар (туманок)?
Цепи то разные, связаны не должны быть никак.. Колхоза нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:36 am
предохранитель находиться под магнитолой причем,запитан через фишки от него если же отсоединяю предохранитель цепь прерывается.фишку вытягивал с магнитолы цепь в порядке но опять же греется предохранитель!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:43 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Павел 25, я чесно говоря из твоего предложения ничего не понял.
Давай по порядку объясняй.
Точно могу сказать, что на приёмнике должен быть предак, ты про родной предак говоришь?
Связь есть какая нибудь м/у греющимся предохранителем и светом?
Просто может получиться так, что кто то тебе там что то наваял, а сейчас ты спрашиваешь что там не так...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:47 am
вот по этому я и советую проверять всю цепь от аккумулятора до магнитолы, что бы точно всё привести к нормальному состоянию. Шутки с электричеством хреновые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:51 am
нет не про него!торчат старые фишки от родной магнитолы к плюсу одной из фишки кинут провод с предом,второй конец преда подключен с плюсом к стабилизатору от стабилизатора все плюсы идут уже на мафон,,,,при включенных туманках греется как мне кажется быстрей и в конце концов перегорает.могу фотку если что скинуть
просто 1.5 года ездил и не знал проблем а сейчас вылезла вот такая болячка
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:54 am
Лучше нарисуй схему проводки... потому как предохранитель не может греться, в случае, если через него не идёт ток.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:59 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Тут схема нужна и фото, и понять какая связь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:01 pm
я не электрик и схемы не умею рисовать,через контрольку проверял питание идет как постоянка,т.е что при вкл и при выкл замке зажигания
Стеклянный пред на 10 ампер.Так?На нём только магнитола должна висеть.Это питание на магнитолу от акб,чтобы включать магнитолу при выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:03 pm
даже при заводе теперь магнитолка не отключается
Добавлено спустя 45 секунд:
да стекляшка!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:06 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Если все, что подключено к родной фишке отключить, что будет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:10 pm
будет то что в салоне не будет питания,на приборной доске, и всего остального будет только работать аварийка,стартер и могу включать на фары
Добавлено спустя 15 секунд:
свет
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:11 pm
По ходу дела картина мне представляется следующей - криво поставленная магнитола + каша в проводах, и где то сдохший основной предохранитель. в результате ток идёт через предохранитель магнитолы на прочие потребители.... НО это блин как надо магнитолу прицепить, что бы добиться такого результата... это же 3.14дец какой то... Срочно к хорошему электрику, и пусть распутывает...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:38 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Подобная картина у меня была на Карине 2,
у блока подкаптного (над крылом левым) отгнил провод сечением как на втягивающее на стартер, и какойто умник до меня создал нечто подобное комутирование, но не на мафон, а на мотор дворников. Часы на работали и ещё что то по мелочи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:24 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики появилась болячка, посоветуйте пожалуйста куда первым делом лезть. Ситуация такая: при включении зажигания все лампочки еле еле светятся, стартер не реагирует, пока несколько раз не поменяешь положение ключа в замке, потом заводится, после этого сбрасываются часы и перезагружается магнитола. Магнитола стала ещё вырубаться при срабатывании АБС и иногда при включении фар. Все эти симптомы не постоянны. Что первым делом проверять? 1) Массу? 2) Замок зажигания? ещё что то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:26 pm
aboldys
на акб клемы не окислились?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:40 pm
Двигатель: 1800 lb
Tosik нет всё ок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
