Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 10:44 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2013 10:28 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina японка
Двигатель: 2C
подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!Перегорает предохранитель соединенный с магнитолой,при обрыве цепи пропадает питание на все оборудование салона,на стеклоподъемники,приборную панель даже часы,и т.д. Ставлю предохранитель новый включаю фары или туманки тут же греется и перегорает через какое-то время точнее где-то 15-20 км!уже отсоединил сигналку то же самое,думал что она глючит. Соответственно при перегорании предохранителя двигатель заводится и горят фары но не более того и нет зарядки!!!помогите пожалуйста найти причину???!!!
Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:10 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
что то где то коротит.
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:18 am |
Практикант |
Двигатель: 2C
Знать бы еще где?
Ash
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:23 am |
Реставратор ведерка |
А мафон отключал?
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:26 am |
Практикант |
Двигатель: 2C
Да отключал!!!симптомы остались
Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:29 am |
Человек-легенда |
Павел 25 писал(а): Знать бы еще где?  Тестер в руки, и проверять всю проводку по схеме... Иначе никак... PS... Машины кстати прикольно горят от проблем с проводкой, и при этом хреново тушатся...
zic-zag
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:30 am |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я думаю, если указать где именно стоит этот самый предохранитель, который перегорает, то это упростило бы поиски проблемы. Далее дествовать методом исключения. Или же не мудрить, а ехать к автоэлектрику.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:32 am |
Практикант |
Двигатель: 2C
думаю придется искать грамотного электрика
Сергей KZN
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Павел 25, не понятно - получается есть связь м/у питанием внутрисалона и фар (туманок)? Цепи то разные, связаны не должны быть никак.. Колхоза нет?
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:36 am |
Практикант |
Двигатель: 2C
предохранитель находиться под магнитолой причем,запитан через фишки от него если же отсоединяю предохранитель цепь прерывается.фишку вытягивал с магнитолы цепь в порядке но опять же греется предохранитель!!!!
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:43 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Павел 25, я чесно говоря из твоего предложения ничего не понял. Давай по порядку объясняй. Точно могу сказать, что на приёмнике должен быть предак, ты про родной предак говоришь? Связь есть какая нибудь м/у греющимся предохранителем и светом? Просто может получиться так, что кто то тебе там что то наваял, а сейчас ты спрашиваешь что там не так...
Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:47 am |
Человек-легенда |
вот по этому я и советую проверять всю цепь от аккумулятора до магнитолы, что бы точно всё привести к нормальному состоянию. Шутки с электричеством хреновые.
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:51 am |
Практикант |
Двигатель: 2C
нет не про него!торчат старые фишки от родной магнитолы к плюсу одной из фишки кинут провод с предом,второй конец преда подключен с плюсом к стабилизатору от стабилизатора все плюсы идут уже на мафон,,,,при включенных туманках греется как мне кажется быстрей и в конце концов перегорает.могу фотку если что скинуть
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: просто 1.5 года ездил и не знал проблем а сейчас вылезла вот такая болячка
Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:54 am |
Человек-легенда |
Лучше нарисуй схему проводки... потому как предохранитель не может греться, в случае, если через него не идёт ток.
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:59 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Тут схема нужна и фото, и понять какая связь.
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:01 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
я не электрик и схемы не умею рисовать,через контрольку проверял питание идет как постоянка,т.е что при вкл и при выкл замке зажигания
Сергей С@ныч
Человек-легенда |
Павел 25 писал(а): одной из фишки кинут провод с предом Стеклянный пред на 10 ампер.Так?На нём только магнитола должна висеть.Это питание на магнитолу от акб,чтобы включать магнитолу при выключенном зажигании.
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:03 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
даже при заводе теперь магнитолка не отключается
Добавлено спустя 45 секунд: да стекляшка!
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:06 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Если все, что подключено к родной фишке отключить, что будет?
Павел 25
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:10 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
будет то что в салоне не будет питания,на приборной доске, и всего остального будет только работать аварийка,стартер и могу включать на фары
Добавлено спустя 15 секунд: свет
Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:11 pm |
Человек-легенда |
По ходу дела картина мне представляется следующей - криво поставленная магнитола + каша в проводах, и где то сдохший основной предохранитель. в результате ток идёт через предохранитель магнитолы на прочие потребители.... НО это блин как надо магнитолу прицепить, что бы добиться такого результата... это же 3.14дец какой то... Срочно к хорошему электрику, и пусть распутывает...
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 01, 2013 1:38 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Подобная картина у меня была на Карине 2, у блока подкаптного (над крылом левым) отгнил провод сечением как на втягивающее на стартер, и какойто умник до меня создал нечто подобное комутирование, но не на мафон, а на мотор дворников. Часы на работали и ещё что то по мелочи.
aboldys
Добавлено: Пн дек 23, 2013 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики появилась болячка, посоветуйте пожалуйста куда первым делом лезть. Ситуация такая: при включении зажигания все лампочки еле еле светятся, стартер не реагирует, пока несколько раз не поменяешь положение ключа в замке, потом заводится, после этого сбрасываются часы и перезагружается магнитола. Магнитола стала ещё вырубаться при срабатывании АБС и иногда при включении фар. Все эти симптомы не постоянны. Что первым делом проверять? 1) Массу? 2) Замок зажигания? ещё что то?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Tosik
Добавлено: Пн дек 23, 2013 9:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
aboldys на акб клемы не окислились?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
aboldys
Добавлено: Пн дек 23, 2013 9:40 pm |
Двигатель: 1800 lb
Tosik нет всё ок
