Евгений Литяк
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:17 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
спс, завтра посмотрю что там
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Vladimir 10rus
Добавлено: Сб мар 02, 2013 3:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2013 9:45 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Тойота Карина Е 4аFE 92год япошка не LB, переодически перестала заводиться! Проблема в том что если она заводится, то с пол оборота: и не глохнет; и обороты не гуляют; и доедешь куда запланировал. Это не всегда так, иногда её крутишь стартёром (чаще на горячую(через 5-10мин как заглушишь), но и на хол. тоже бывает), а она крутит в холостую искра есть слабенькая. Закрываешь тачку приходишь через мин.30-40 и она запускается с пол тычка. А вот когда она не заводится со стартёра ключём, пробовал с буксира заводить "С ПОЛ ОБОРОТА колеса". Причём ещё заметил закономерность, крутишь её стартёром, когда она не заводится, искра идёт скудная, бедная в момент когда отпускаешь ключ проскакивает одна реже две хороших искры (пока двигатель вращается по инерции без нагрузки на эл.сеть). Отдавал электрикам говорят в момент запуска стартёром идёт просадка напряжения оч.сильная, но не всегда. Живу в райне нормальных электриков нет (говорят чтобы её починить нужно что бы она вообще перестала заводиться и отказываются её брать на ремонт, а некоторые говорят что разъём не подходит), прошу Вас мне помочь, посоветуйте, может у кого то из вас что-то похожее было. Замок смотрели, без претензий. Может со стартёром чего (перемкнули обмотки), но он крутит очень шустро, всегда. Предохранители не горят. Чек тоже не загорается.
Евген
Добавлено: Сб мар 02, 2013 3:58 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Карелия? Откуда именно?
well
Добавлено: Сб мар 02, 2013 4:05 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
перенёс
Vladimir 10rus
Добавлено: Сб мар 02, 2013 5:24 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
Евген С карелии, в ПТz (Петрозаводск)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Тойота Карина Е 4аFE 92год япошка не LB, переодически перестала заводиться! Проблема в том что если она заводится, то с пол оборота: и не глохнет; и обороты не гуляют; и доедешь куда запланировал. Это не всегда так, иногда её крутишь стартёром (чаще на горячую(через 5-10мин как заглушишь), но и на хол. тоже бывает), а она крутит в холостую искра есть слабенькая. Закрываешь тачку приходишь через мин.30-40 и она запускается с пол тычка. А вот когда она не заводится со стартёра ключём, пробовал с буксира заводить "С ПОЛ ОБОРОТА колеса". Причём ещё заметил закономерность, крутишь её стартёром, когда она не заводится, искра идёт скудная, бедная в момент когда отпускаешь ключ проскакивает одна реже две хороших искры (пока двигатель вращается по инерции без нагрузки на эл.сеть). Отдавал электрикам говорят в момент запуска стартёром идёт просадка напряжения оч.сильная, но не всегда. Живу в райне нормальных электриков нет (говорят чтобы её починить нужно что бы она вообще перестала заводиться и отказываются её брать на ремонт, а некоторые говорят что разъём не подходит), прошу Вас мне помочь, посоветуйте, может у кого то из вас что-то похожее было. Замок смотрели, без претензий. Может со стартёром чего (перемкнули обмотки), но он крутит очень шустро, всегда. Предохранители не горят. Чек тоже не загорается. Сигналка уже без реле ОТКЛЮЧИЛ!
Vladimir 10rus
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:27 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
А где он находится и причём сдесь он(за что он отвечает)
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: А где он находится и причём сдесь он(за что он отвечает). Он замеряет температуру ОЖ, а у меня при запуске агрегата стартёром идёт ох....я просадка напряжения. А может конденсатор, мне сказали он в трамблёре стоит?
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Кондесатор как вариант.... и ещё центральный электрод трамблёра....массу посмотреть на движке не помешает.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Vladimir 10rus
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:07 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
Масса гуд!!!А где кондёр найти поточнее!!! Центральный электрод если он в крышке трамблёра, который графитовый? то крышка стоит новая и бегунок ещё заменил!!!
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:10 pm |
Машина: Лачетти
Кандёр внутри трамблёра, не мучатся, поменять его.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: Vladimir 10rus , мне всё таки думается что у тебя проблемы с электричеством, где то куёвый контакт, прошевели все разьёмы доступные....хотя могу и ошибатся, этож аборт по телефону получается.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Vladimir 10rus , у вас же в Карелии целая банда кариноводов, стукнись к кому нибудь, может помогут.
Сергей.
Vladimir 10rus
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:28 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
А сколько он стоит этот кондёр!!! Контакт наверно?! Но средненькие электрики просто так не могут решить эту проблемы!!! так что сомневаюсь.
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:31 pm |
Машина: Лачетти
да он копеечный....любой , который по габаритам влезет......ты поиском поищи, точно была такая тема на форуме.
Сергей.
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:43 pm |
Машина: Лачетти
номер....не помню.....старый выташи и к любому электронщику....он те ёмкость померяет.
Сергей.
&rew
Добавлено: Пн мар 04, 2013 6:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 6:30 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4AFE
О той же машине - искра была слабая. Ехал до сервиса, встал на перекрестке, замигали по очереди лампочки экономайзера и машина тихо заглохла. Теперь с толкача тоже не заводится. Поменяли трамблер полностью, тот же эффект. До трамблера все нормально, после - ничего. Что на старом, что на новом.. WTF?
fuzz
Добавлено: Пн мар 04, 2013 7:09 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
походу напоминает мне мою проблему с ДПКВ Vladimir 10rus писал(а): пробовал с буксира заводить "С ПОЛ ОБОРОТА колеса" Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:&rew писал(а): Теперь с толкача тоже не заводится во во один в один!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
&rew
Добавлено: Пн мар 04, 2013 7:54 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.6 4AFE
fuzz, хорошо, а искры почему нету?
Евген
Добавлено: Пн мар 04, 2013 8:39 pm |
Vladimir 10rus 19133-16240
Vladimir 10rus
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:54 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
Евген Спасибо, но как видишь уже вообще печально(
Vladimir 10rus
Добавлено: Вт мар 26, 2013 8:27 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
Ну вот что я Вам могу пояснить по данной проблеме! Мы её решили долго мучительно, но решили. проблема была в проводах в косе подгнили/подкисли и пошло поехало. Так что всякое бывает(
fuzz
Добавлено: Ср мар 27, 2013 2:39 pm |
| Контролер |
Vladimir 10rus писал(а): в косе подгнили/подкисли а где именно???
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Чт апр 04, 2013 7:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
MerTV писал(а): levsha2010 писал(а): Датчик массового расхода воздуха может ( не на Каринах Е. Нет на них такого девайса А что у нас выполняет такую функцию?
ghostichek
Добавлено: Чт авг 01, 2013 5:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2012 11:24 pm Сообщения: 3 Откуда: Россия, Воронеж, Северный Репутация: 0 [ ? ]
Ездил нормально, заводилась с полоборота. Сдавал задним ходом, заглохла. Начал заводить начало троить, трястись, потом двиг вообще перестал схватывать. Проверил: 1. бензонасос, подачу топлива, все в норме. 2. предохранители целые, релюшки щелкают как нужно. 3. на свечах - нет искры 4. трамблер (разъем 6/2, катушка внутри) Снял крышку трамблера - контакты в норме, бегуок крутится, питание на входе есть.
Померил сопротивление катушки - обе обмотки в пределах нормы. чек скрепкой выложу вечером, букваря не было
В какую сторону рыть?
з.ы. Есть кто из Воронежа?
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE по птс (контрактный, нет опознавательных знаков), 94 г.в. МКПП Model: AT190L-AEMDK VIN отсутствует
DjSergeant
Добавлено: Чт авг 01, 2013 6:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
ghostichek писал(а): 3. на свечах - нет искры 4. трамблер (разъем 6/2, катушка внутри) Снял крышку трамблера - контакты в норме, бегуок крутится, питание на входе есть.
если нет искры, самое первое что нужно - заменить свечи! поставь любые другие, попробуй. П.С. "и не важно что ты поставил 2 дня назад новые иридиевые свечи, у меня у самого из 4 новых свечей только 2 были рабочие. Из-за этого просто навсего заливало и не заводилась"
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 01, 2013 7:29 pm |
| Человек-легенда |
ghostichek писал(а): В какую сторону рыть? Вот здесь есть инфа как правильно трамблёр проверить и как ремонтировать http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... wrapheader
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241 |
