Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:05 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
И снизу тоже такой 1 болт
DSC_1658.JPG [ 86.57 КБ | Просмотров: 3920 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:17 am
Машина: тойота авенсис
спс, завтра посмотрю что там
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:56 pm
Машина: Карина Е
Тойота Карина Е 4аFE 92год япошка не LB, переодически перестала заводиться!
Проблема в том что если она заводится, то с пол оборота: и не глохнет; и обороты не гуляют; и доедешь куда запланировал. Это не всегда так, иногда её крутишь стартёром (чаще на горячую(через 5-10мин как заглушишь), но и на хол. тоже бывает), а она крутит в холостую искра есть слабенькая. Закрываешь тачку приходишь через мин.30-40 и она запускается с пол тычка. А вот когда она не заводится со стартёра ключём, пробовал с буксира заводить "С ПОЛ ОБОРОТА колеса". Причём ещё заметил закономерность, крутишь её стартёром, когда она не заводится, искра идёт скудная, бедная в момент когда отпускаешь ключ проскакивает одна реже две хороших искры (пока двигатель вращается по инерции без нагрузки на эл.сеть). Отдавал электрикам говорят в момент запуска стартёром идёт просадка напряжения оч.сильная, но не всегда. Живу в райне нормальных электриков нет (говорят чтобы её починить нужно что бы она вообще перестала заводиться и отказываются её брать на ремонт, а некоторые говорят что разъём не подходит), прошу Вас мне помочь, посоветуйте, может у кого то из вас что-то похожее было.
Замок смотрели, без претензий. Может со стартёром чего (перемкнули обмотки), но он крутит очень шустро, всегда. Предохранители не горят. Чек тоже не загорается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:58 pm
Карелия? Откуда именно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:05 pm
перенёс
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 5:24 pm
Машина: Карина Е
Евген
С карелии, в ПТz (Петрозаводск)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Замок смотрели, без претензий. Может со стартёром чего (перемкнули обмотки), но он крутит очень шустро, всегда. Предохранители не горят. Чек тоже не загорается. Сигналка уже без реле ОТКЛЮЧИЛ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 5:52 pm
Датчик температуры ОЖ нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:27 pm
Машина: Карина Е
А где он находится и причём сдесь он(за что он отвечает)
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А где он находится и причём сдесь он(за что он отвечает). Он замеряет температуру ОЖ, а у меня при запуске агрегата стартёром идёт ох....я просадка напряжения.
А может конденсатор, мне сказали он в трамблёре стоит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:37 pm
Машина: Лачетти
Кондесатор как вариант.... и ещё центральный электрод трамблёра....массу посмотреть на движке не помешает.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:07 pm
Машина: Карина Е
Масса гуд!!!А где кондёр найти поточнее!!!
Центральный электрод если он в крышке трамблёра, который графитовый? то крышка стоит новая и бегунок ещё заменил!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:10 pm
Машина: Лачетти
Кандёр внутри трамблёра, не мучатся, поменять его.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Vladimir 10rus , мне всё таки думается что у тебя проблемы с электричеством, где то куёвый контакт, прошевели все разьёмы доступные....хотя могу и ошибатся, этож аборт по телефону получается.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Vladimir 10rus , у вас же в Карелии целая банда кариноводов, стукнись к кому нибудь, может помогут.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:28 pm
Машина: Карина Е
А сколько он стоит этот кондёр!!!
Контакт наверно?! Но средненькие электрики просто так не могут решить эту проблемы!!! так что сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:31 pm
Машина: Лачетти
да он копеечный....любой , который по габаритам влезет......ты поиском поищи, точно была такая тема на форуме.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:43 pm
Машина: Лачетти
номер....не помню.....старый выташи и к любому электронщику....он те ёмкость померяет.
Сергей.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:43 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
О той же машине - искра была слабая. Ехал до сервиса, встал на перекрестке, замигали по очереди лампочки экономайзера и машина тихо заглохла.
Теперь с толкача тоже не заводится. Поменяли трамблер полностью, тот же эффект. До трамблера все нормально, после - ничего. Что на старом, что на новом..
WTF?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 7:09 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
походу напоминает мне мою проблему с ДПКВ
во во один в один!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 7:54 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
fuzz, хорошо, а искры почему нету?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:39 pm
Vladimir 10rus
19133-16240
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:54 pm
Машина: Карина Е
Евген
Спасибо, но как видишь уже вообще печально(
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:27 pm
Машина: Карина Е
Ну вот что я Вам могу пояснить по данной проблеме!
Мы её решили долго мучительно, но решили.
проблема была в проводах в косе подгнили/подкисли и пошло поехало.
Так что всякое бывает(
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:39 pm
а где именно???
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:42 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
levsha2010 писал(а):
Датчик массового расхода воздуха может (
не на Каринах Е. Нет на них такого девайса
А что у нас выполняет такую функцию? :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 5:27 pm
Ездил нормально, заводилась с полоборота. Сдавал задним ходом, заглохла. Начал заводить начало троить, трястись, потом двиг вообще перестал схватывать.
Проверил:
1. бензонасос, подачу топлива, все в норме.
2. предохранители целые, релюшки щелкают как нужно.
3. на свечах - нет искры
4. трамблер (разъем 6/2, катушка внутри)
Снял крышку трамблера - контакты в норме, бегуок крутится, питание на входе есть.
Померил сопротивление катушки - обе обмотки в пределах нормы.
чек скрепкой выложу вечером, букваря не было
В какую сторону рыть?
з.ы. Есть кто из Воронежа?
Carina E Sedan, 4A-FE по птс (контрактный, нет опознавательных знаков), 94 г.в. МКПП
Model: AT190L-AEMDK
VIN отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 6:47 pm
Двигатель: 7a-fe LB
если нет искры, самое первое что нужно - заменить свечи! поставь любые другие, попробуй.
П.С. "и не важно что ты поставил 2 дня назад новые иридиевые свечи, у меня у самого из 4 новых свечей только 2 были рабочие. Из-за этого просто навсего заливало и не заводилась"
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 7:29 pm
Вот здесь есть инфа как правильно трамблёр проверить и как ремонтировать http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... wrapheader
